Сообщение Мikа »
ibiza11, я имел ввиду флаг конкретного прерывания. Исходя из сказанного вами, получается, что если хочется защититься от повторного прерывания, когда выполняется первое, можно в самом конце обработчика прерывания, перед reti, записать единицы в биты регистра GIFR, которые отвечают за прерывания?
Моя программа реализована по образу и подобию того, что лежит в обучалке. Вот её часть:
START OF DYNAMIC INDICATION CYCLE
IC:    ldi Temp1, 0b0010000 ;Включаем сегмент вывода ЕДИНИЦ
	   out PortD, Temp1
	   rcall LFSSM ;Вызов дешифровщика
	   com Display1
	   out PortB, Display1 ;Выводим код числа индикатора ЕДИНИЦ
	   rjmp IC ;В начало цикла
LFSSM: ldi ZL, Low(SSM*2); Загрузка кода семисегментного числа
	   ldi ZH, High(SSM*2)
	   ldi Temp1, 0
	   add ZL, Counter1
	   adc ZH, Temp1
	   lpm
	   mov Display1, R0
	   ret
END OF DYNAMIC INDICATION CYCLE
;Seven Segmet Matrix
SSM:
     ;hgfedcba    hgfedcba
.db 0b00111111, 0b00000110 ;0,1
.db 0b01011011, 0b01001111 ;2,3
.db	0b01100110, 0b01101101 ;4,5
.db	0b01111101, 0b00000111 ;6,7
.db	0b01111111, 0b01101111 ;8,9
INT1_IRQ: inc Counter1
		cpi Counter1, 10
		breq res
                rjmp intend
     res: ldi Counter1, 0
   intend:ldi Temp1, 0; Задержка
             ldi Temp2, 0
Loop2:    inc Temp1
	      brne Loop2
	      inc Temp2
	      brne Loop2
	      reti
Alexeyslav, я еще не разобрался с тем, что такое EEPROM, чувствую, надо уже читать :)
Последний раз редактировалось Мikа Пн апр 29, 2013 09:50:15, всего редактировалось 1 раз.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение Gudd-Head »
Мikа писал(а):можно в самом конце обработчика прерывания, перед reti записать единицы в биты регистра GIFR, которые отвечают за прерывания?
Да, перед выходом из прерывания сбросить флаг прерывания.
Сообщение Kavka »
Alexeyslav писал(а):FLASH командой LD не читается, LD имеет доступ только к регистрам, портам ввода-вывода и RAM в едином адресном пространстве. общение с EEPROM - через порт ввода-вывода, с FLASH - через команды SPM/LPM.
Смотря на каком МК. В некоторых тиньках флэш доступен в адресном пространстве данных и нет команды LPM.
Сообщение gauss »
Вопрос по ветвлениям на индексных переходах:
Имеется такой макрос:
.macro load
cli
ldi N,@0
lsl N
ldi ZL,low(Table*2)
ldi ZH,high(Table*2)
ldi r17,0
ldi r16,0
add ZL,N
adc ZH,r17
lpm r16,Z+
lpm r17,Z
movw ZH:ZL,r17:r16
sei
ijmp
.endmacro
В коде описана таблица:
Table: .dw RedOn,Greenon,BlueOn
- программа сюда не попадает!
Команды, которые надо выполнять, описаны отдельно:
Redon: SBI PortD,7
ret
Greenon: SBI PortD,6
ret
Blueon: SBI PortD,5
ret
В коде мы запускаем макрос:
load 0
load 1
Почему-то первый раз макрос выполняется, а все последующие - нет! В чем причина?
:idea:
gauss писал(а):ijmp
ret
Может, icall?
Сообщение Alexeyslav »
А пошаговое выполнение в отладчике что говорит? Перед этим - развернуть макрос, ибо отладчик не заходит внутрь макросов...
Да, и такой большой макрос имеет ли смысл делать макросом, может лучше подпрограммой? Проигрыш по времени выполнения - считанные такты, выигрыш по месту в коде - ВАГОН.
Сообщение gauss »
Помогло, спасибо!!
Просто читал на вот тут
и было ijmp.
:idea:
Сообщение Мikа »
Сейчас дописал строчки
ldi Temp1, 0b10000000
		  out GIFR, Temp1
		  reti
Но ничего не меняется. Если 3 раза быстро нажать кнопку, выведется число на 3 больше. Будто бы сработало 3 прерывания. Но хотя бы одно из них должно же быть сброшено?
Последний регистр, имеющий отношение к внешним прерываниям, - это статусный регистр GIFR (General Interrupt Flag Register). В нем содержатся флаги, устанавливаемые в случае формирования запроса на внешнее прерывание.
Флаги сбрасываются аппаратно, когда вызывается обработчики прерываний. Также их можно сбросить программно, записав в регистр единицы.
Мikа писал(а):Если 3 раза быстро нажать кнопку, выведется число на 3 больше.
На словах объясните, как вы реализуете антидребезг.
Подскажи секрет, как нажать кнопку настолько быстро чтобы второе нажатие пришлось на момент обработки прерывания от первого нажатия? при этом не поломав кнопку от динамических усилий...
или у тебя в прерывании реализована задержка в одну секунду?
Сообщение Мikа »
Конечно, есть задержка. Точное её время я не могу сказать, тк ещё не трогал раздел частоты работы контроллера. Но так, на глазок, это примерно секунда. Цикл задержки находится в конце обработчика прерываний. Выглядит так:
          ldi Temp2, 0
Loop2:inc Temp1
	  brne Loop2
	  inc Temp2
	  brne Loop2
А рабочая частота контроллера? Этот цикл примерно около полумилиона тактов, при частоте тактовой 1Мгц это будет пол секунды, а при большей естественно гораздо меньше.
Сообщение Мikа »
Частота та, которая была в нём изначально. Наверное, это 1 Мгц. То есть да, задержка примерно половина секунды.
Сообщение korsaj »
Антидребезг можно реализовать след образом: в прерывании от нажатия кнопки запускаем таймер на 50-100 и отключаем прерыв от нажатия. Далее спустя 50-100мс в прерывании от таймера проверяем кнопку, если нажата, ставим флаг нажатия и считаем колво прерываний от таймера пока кнопка нажата, если остается нажатой 300мс то вновь устанавливаем флаг нажатия, если в одном из прерыв от таймера кнопка будет отжата то разрешаем прерыв от кнопки и запрещаем от таймера.
А в основной проге проверяем флаг. Конечно, если кнопкой управляется одна переменная, то флаг не нужен прям переменную и изменяем в прерывании.
Какой хороший способ довести человека который будет пользоваться схемой... 300мс на реакцию на нажатие кнопки... ужас.
Чтобы подавить дребезг вполне достаточно считывать кнопки по таймеру каждые 10мс. И либо сразу же выполнять действия, либо отражать в память для последующего использования в программе.
Сообщение korsaj »
Вообще то 50-100, а вот 300 это авто повтор нажатия при удержании.
Сообщение Мikа »
Я не вник на 100% в описанный способ антидребезга, но почему нельзя просто в самом начале обработки прерывания поставить задержку на 50 мс (могу путать число)?
********_________
Дребезг**********\/\/\/\/\/\_____________
Задержка*********|____50_мс______|
-----------------------------------------------------> T
* - типа пробелы
Или просто выключить прерывание по данному событию зная, что цикл его обработки больше времени дребезга, а в конце обработчика снова его включить? И утановить флаги фигова GIFR, установка которого, кстати, мне так ничего и не дала. Истина где-то рядом :)
Мikа писал(а):почему нельзя просто в самом начале обработки прерывания поставить задержку на 50 мс?
Потому что при отпускании кнопки тоже будет дребезг. А сколько будет по времени будет нажата кнопка, вы знать заранее не можете.
Сообщение Мikа »
Вот про отпускание кнопки я не подумал, спасибо!
Надо воткнуть оптопару, она дребезжать не будет :)
Мikа писал(а):Надо воткнуть оптопару
А чем бездребезговым светодиод оптопары поджигать будете? :) Проще кондёров навесить.
Вернуться в «AVR»
