Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Андрей Бедов »
DoubleDragon писал(а):А что такое делитель?
Не нужен делитель. Просто резисторы ставят.
У делителя меньшее сопротивление вот и будет как-раз печкой.
Сообщение DoubleDragon »
А...понятно. Спасибо.
Сообщение ибуки »
Да посчитайте,там меньше 1вт на делителе рассеиваться будет,так что никакой печки
А делитель может оказаться лучше в плане демпфирования на нч,тк его выходное сопротивление примерно на порядок меньше(10ом против примерно 200ом)
Уважаемые знатоки: каким проводом считается правильно и грамотно соединять детали внутри усилителя (я про экранированый провод)?
В чем запутался: экран - это жила(оплетка) по которой что-то идет? Или экран - это жила (оплетка) которая на общий минус (или корпус) подключается?
Экран - это жила (оплетка) которая на общий минус (или корпус) подключается.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
У некоторых экранированных проводов . большая емкость, поэтому могут быть завалы на высоких частотах.
noise1 писал(а):У некоторых экранированных проводов большая емкость.
Насколько большая? Несколько пФ?
noise1 писал(а):поэтому могут быть завалы на высоких частотах.
На каких? На мегагерцах?
REB
Сообщение REB »
Вопрос: избавит ли наличие высокомного динамика от необходимости намотки трансформатора? к примеру если переделать динамик по средствам нихромовой проволоки и ниодимового магнита.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ибуки »
:facepalm: активное сопротивление это вредная величина и чем она меньше тем лучше тк вносит только потери мощности,высокоомный динамик должен иметь катушку из очень тонкого порядка 0,05мм провода и содержать намного больше витков чем обычно,а большое активное сопротивление будет попутной величиной
Зачем столько сложностей,купите твз-1-9,немного переделайте,намотав поверх слой вторички,порядка 30 витков, и не парьтесь,будет неплохой выходник от 80 до 35000гц,а снизу транзисторным сабом подопрете
REB писал(а):избавит ли наличие высокомного динамика от необходимости намотки трансформатора? к примеру если переделать динамик по средствам нихромовой проволоки и ниодимового магнита.
Избавит конечно.
Но динамик Ваш будет греть комнату (и то несильно), а не петь музыку.
ssc
Сообщение ssc »
Андрей Бедов писал(а):Насколько большая? Несколько пФ?
...вообще тут не так все однозначно - к примеру, стандартные акустические кабели говенного качества длиной около 2м имеют собственную емкость около 1000 пик, 20 сантиметров стандартного китайского экранированного кабеля (2 жилы в экране) - около 100 пик, самодельный экранированный кабель на основе советской оплетки и МГТФ 0,05 - около 30 пик...и к слову - угадайте, у какого выше степень помехозащищенности от электромагнитных наводок..?.. :)
ssc писал(а):вообще тут не так все однозначно
Да это понятно. :)
Насколько такая ёмкость "усилит" спад ВЧ? На 0,1 дБ? :)
ssc
Сообщение ssc »
Андрей Бедов писал(а):Насколько такая ёмкость "усилит" спад ВЧ? На 0,1 дБ? :)
..опять же, все не так однозначно... :))) ...если у вас, к примеру, выносной корректор и вы решили сконнектить его этим чудо кабелем - то у вас скорее всего, получится шляпа, при 1000 пик вам в этом плане не светит ничего хорошего, опять же - 30 пик для внутрисхемного монтажа (если не паразитных контуров) - это ниочем с точки зрения низкочастотной техники (усилители ЗЧ и пр) и просто дохрена в радиоприемной аппаратуре...так что не все так однозначно... :)))
Сообщение Алексей36 »
Добрый вечер. Есть вопрос по УНЧ VX300
заглох один канал... После долгих осмотров и измерений тестором определили, что вышел из строя транзистор с маркеровко 9AN7 отмеченный синим цветом на крышке корпуса.
ни я, ни мои знакомые радиолюбители, ни мастер в сервисе не смогли определить что это за чудотранзистор. Гугль разводит руками при запросе такой маркеровки, схемы усилителя в просторах интернета я тоже не отыскал
По этому решил спросить у вас - опытных радиолюбителей... Вопрос в том, что же это за транзистор, какова его распиновка и есть ли аналоги которые могли бы замнить его
заранее спасибо за помощь :))
Сообщение 6ф1 »
Спасибо пока рановато, фотку приложили бы, может кто чо умного и скажет..
Про экранированный провод: человек спросил про монтаж ВНУТРИ. Кусок мгшв в чулке - какая там емкость, лиш бы не фонил. Поэтому поддержу Бедова - он ответил ближе к истине.
Сообщение sergeisams »
Алексей36 писал(а): транзистор с маркеровко 9AN7 отмеченный синим цветом на крышке корпуса.
Да, действительно,
6ф1 писал(а): фотку приложили бы
не мешает также, указать тип корпуса этого транзистора, состав аппарата.
Да и вообще, надо указывать полное название имеющегося УНЧ.
Не все обязаны знать, что это Park Audio VX300 MkII, экстрасенсов здесь нет.
Сообщение kentgaryk »
DoubleDragon писал(а):Всем котам - ПРИВЕТ.
Есть глупый вопрос, но очень хочется узнать ответ.
Если есть обыкновенный усилитель, будь он на германии или на тда-шке...
Что нужно сделать , чтобы можно было подключать наушники? от 32 ом и выше.
Или это в принципе сделать нельзя?
Рассчитывается дополнительный резистор просто Uном.науш.=√ Рнауш.Rнауш. Например при Рнауш.=0.2Вт и Rнауш.=32ом, Uном.науш.=√ 0.2Х32=2.5В.
Номинальное выходное напряжение усилителя рассчитывается по той же формуле исходя из его Рном. и Rнагр. ном. Например при 50вт и 4ом Uвых.=14В.
Номинал последовательного резистора должен быть таков чтобы падение на нем составило 11.5В
11.5/2.5=Rдоб./Rнауш. и в итоге Rдоб.= 11.5Х32/2,5=147ом. Кстати мощность рассеиваемая им будет не очень маленькая, при номинальной мощности в наушниках около 1Вт.
Сообщение ибуки »
Да не будет на резисторе 147ом рассеиваться 1вт,это наушники 32ом значит полный шлак,тк на них при этом будет рассеиваться около 200мвт,на нормальных наушниках при 5мвт можно оглохнуть
Обычно 1в для 32ом наушников за глаза при условии что выходное сопротивление усилителя мало,а то обычно стоят резюки 47ом на выходе и на нагрузке не более 0,5в получается,а это всего 8мвт максимум
На резисторе в моем примере будет рассеиваться 0.8996 Вт - так устроит? :) мощность наушников максимальную я и брал 200мВт. А уж говно наушники или нет это другая тема, я пример расчета привел...дальше каждый сам пусть для своих считает...
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт мар 15, 2016 16:06:37, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, всем кто откликнуля на тему непонятного транзистора в УНЧ vx300
А вот и фото
вот он, этот злосчастный транзюк
(202.18 КБ) 475 скачиваний
