[uquote="atc",url="/forum/viewtopic.php?p=3940197#p3940197"]Вопрос , подскажите какой из приборов С1-94 или С1-112 лучше,надёжней и комфортнее в работе[/uquote]
C1-112, если исправен - однозначно лучше чем С1-94.
УВО и УГО у них одинаков, а вот блок развёртки у С1-112 уже модернизирован и ЭЛТ - 8ЛО6И - с антипараллаксной сеткой внутри.
Проскакивали критические отзывы про мультиметр С1-112 - здесь, ИМХО, дело вкуса. Одни используют, другие нет, третьи предлагают блок мультиметра выкинуть, и на свободном месте собрать второй канал С1-112.
Добавлено after 35 minutes 2 seconds:
Вот фотка C1-94 с имплантированной 8ЛО6И
https://forum.qrz.ru/attachment.php?att ... 1489306301
Вот пояснительный теккст автора пееределки, с сайта, по ссылке:
Эпиграф "Отрежем, отрежем, Мересьеву ноги!"
О их совместимости, а точнее несовместимости могу сказать, что одну просто так вместо другой ставить нельзя.
8ЛО6И конечно лучше во всех отношениях. У нее намного больше чувствительность по горизонтальным и вертикальным пластинам, благодаря этому можно снизить питание выходных усилителей (у меня 80В) и этим значительно уменьшить нагрев. Быстрый разогрев каторда. Плоский экран, безпаралаксная сетка. Но здесь есть и недостаток, если луч идет с наклоном, то естественно это не получится исправить поворотом самой трубки как в случае с 8ЛО7И. Придется мотать корректирующие катушки. Одна корректируюет горизонтальный наклон, другая вертикальный.
Главные отличия, что в 8ЛО6И катодное напряжение примерно в 2,5 раза меньше (700В вместо 2000В у 8ЛО7И), но зато подается ускоряющее напряжение около 2500В. Когда я его переделывал, пробовал как ускоряющее подавать напряжение питания выходных усилителей 80В (в штатной схеме оно 200В), при этом яркость будет как у 8ЛО7И или даже чуть меньше. Еще у этих трубок отличается цоколевка. Это надо проверить и обязательно скорректировать.
Тебе необязательно переделывать все как я, перематывать преобразователь, менять схему питания. Достаточно уменьшить в 2 раза катодное напряжение переделав схему удвоения в обычную.
Новая идея. Не переделывать схему удвоения, а включить так, чтоб получились плюс и минус.
На схеме (С1-94_схемаВИ_переделка) показал, что нужно для этого сделать. При этом минус так и будет катдным напряжением, а плюс будет ускоряющим напряжением. Подсоединить его к "А" 5й анод (высоковольтный вывод сбоку за зкраном). Остальное на рисунке "8ЛО6И_монтаж".
Вот ссылка на папку с файлами по установке в С1-94, ЭЛТ 8ЛО6И
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 9E6%D0%98/
Обратите внимание.
Схема гашения не переделывалась, как требуется для *ЛО6И, а решена по - старому, через...Тадаммм - модулятор, как в штатной для С1-94 - 8ЛО7И. Так можно было поступить только если не понятна вся тормознутость блока развёртки С1-94 и нет желания, сделать осциллограф на базе С1-94 более быстродействующим в угоду устанавливаемой, более передовой ЭЛТ 8ЛО6И.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B6.jpg
С уважением, ВикторС.
