Сообщение Charon »
Что за хрень происходит с ценами на никси? 100 штук ИН-14 на Ибэе продают за 80 с лишним штук!
Одна никся более 800 рублей :evil:
Сообщение Ян »
Наверно показалось дно...
Сообщение Charon »
Похоже на то. В малых партиях, по 6 штук, цены пока еще вменяемые - 200 руб. за ИН-12. Но все равно как-то дорого.
Сообщение Waik »
Месяц назад купил ящик ин-12(80 штук) и прочих ламп(не считал), за всего 4к рублеоу. Хороший продавец попался, не осознавал всей крутости ламп :)))
Сообщение Iggis »
У нас на аукционе цены на малые лампы 1-3€, но я смотрю, тоже их все меньше и меньше. Ин14-е только бэушные остались....
Может, пора уже начинать всё скупать, пока хоть что-то есть? :o
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Charon »
Не зря я с полгода назад скупил все ИН-2, что были в местном магазине, 70 штук по 40 за штуку. А сомневался еще после покупки, может, зря - но нет, сейчас думаю не зря :) И пора уже наверное делать часы без секунд, в целях экономии никсей :))
Сообщение BlackAlex »
да, ИН12 еще водятся, 14е уже тяжело достать, особенно новые. Ин16- подурели иногда дороже 14х. Мне переодически перепадают презенты в виде блоков индикации от старых приборов. 18е вообще караул, или цена как на ебее, или очень мутное предложение - "бери как есть, 1-2 штуки"
Сообщение Iggis »
Там же на нашем аукционе давно уже вертятся 4 штуки ZM1042 по 15€. Может, забрать их, или дороговато? Что-то я не могу решиться...
Например:
Сообщение 00leg »
ребята у кого часы по схеме *Trigger* 6-ламповые,проверте есть баг или у меня фигня. На последних прошивках у меня при достижении 42 и 22секунд
наблюдается подмаргивание погашенных разрядов минут и секунд.В разных режимах смены цифр при достижении разных показаний секунд.
Менял контроллеры и ставил все прошивки, кроме самой первой прошивки везде так.
Сообщение Const14 »
Уважаемые коты!
В выпуске МРБ №1134 "Сто схем с индикаторами" есть такая схема анодного ключа:
и текст к этой схеме размером всего один абзац.
Схема явно вырвана из контекста, которого в книге нет.
Меня давно мучают три вопроса относительно этой схемы, которые я всё-таки хочу задать:
1. Каково назначение диодов VD1, VD2 и VD3?
2. Что это за такая микросхема DD7, с выходом которой соединён вход ключа? С открытым коллектором?
3. Как правильно подключить этот ключ (или не этот, а какой-либо другой, но непременно на двух транзисторах КТ605) к выходу инвертора КР155ЛН3 с ОК и повышенной нагрузочной способностью?
Есть небольшая платка с древней ОЭВМ и КР155ЛН3, входы которой подключены к портам первой. Экспериментирую с ней перманентно. Ещё есть кучка КТ605АМ/БМ.
Очень прошу не кидаться тапками и не говорить чего-то типа "зачем тебе надо так делать, лучше всё выкинь и сделай так..."
Сообщение A_AVL »
1. Для того, что бы надежно закрыть VT1
2. Любой выход с открытым коллектором/стоком.
3. Если с выхода логического элемента добавите резистор 4К на базу - пойдет любой логический выход.
Сообщение Const14 »
A_AVL, спасибо!
Сообщение Charon »
Эта схема предназначена именно для элементов с открытым коллектором/стоком. В этой же книге есть другая схема ключа ОЭ-ОК, которая подходит для активного выхода, так что нет никакого резона использовать элементы с открытым коллектором.
Сообщение Const14 »
У меня как раз случай когда на плате стоят инверторы с ОК.
Сообщение woody_mc »
A_AVL писал(а):3. Если с выхода логического элемента добавите резистор 4К на базу - пойдет любой логический выход.
при этом R1 нужен только для ОК
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение sp700 »
Может есть у кого то разводка платы индикаторов для 6-ти лампового варианта под ИН-14 на часы по этой ссылке http://cxem.net/mc/mc282.php
sp700 писал(а):Может есть у кого то разводка платы индикаторов для 6-ти лампового варианта под ИН-14 на часы по этой ссылке http://cxem.net/mc/mc282.php
там же в статье, вроде, и выложено http://cxem.net/mc/files/mc282_NIXIE.rar
Сообщение voyna »
00leg писал(а):ребята у кого часы по схеме *Trigger* 6-ламповые, проверьте есть баг или у меня фигня.
Это у тебя фигня, работает все нормально на всех прошивках!
Не то меняешь), случаи бывают разные, и я могу ошибаться, но на 99% проблема в ИД1.
Сам такое прошел на этой схеме.
Не хотел об этом говорить 8) , но
тут как раз можно сказать пару слов о тестере ламп и ИДшек - тестер на логике ЛА+ИЕ+ИД
не совсем тестер))), так как проверяет работу "выше упоминаемых" только в статике.
Есть кучка ИД, которые в статике прекрасно работают, в динамике - не работают!
Есть десяток ИН-4, которые прекрасно работают в статике, ну и в тестере, а в динамике,
вместо некоторых цифр - "каша из цифр". И проблема тут именно в лампе, другая ИН-4
работает в схеме отлично.
Как то так...
Сообщение sp700 »
Там под ИН-8 и ИН-17
Сообщение 00leg »
ИД1 НА ПАНЕЛИ ПОМЕНЯЮ-ХОРОШО ЕСЛИ ТАК!
Вернуться в «Умные мысли»
