Мелкие практические вопросы
Сообщение microb117 »
Croma писал(а): Пн июн 08, 2026 03:28:13
давно уже загуглил и там схема стабилизатора отличается от той что у меня.
(27.25 КБ) 45 скачиваний
из гугла схема слева, моя схема справа
Сообщение Croma »
Твоя,схема, как я догадался, правая, совсем не стабилизатор тока.
В это схеме просто.
Стабилизатор напряжения с ограничением тока на светодиодах резисторам.
Просто, но горячо. Резистор не зря 5ВТ.
Вывод ADI, который самовольно назначил, к этой микросхеме не имеет никакого отношения.
В чем отличие вывода ADI от GND расписано в даташитах.
Резистор R1 которому ты назначил какие то свои волшебные свойства на самом деле предохранитель.
В штатном режиме практически ни на что не влияет.
Очень незначительно поднимает выходное напряжение, что несущественно.
А вот если микросхема "свариться" внутри от перегрева, то для исключения КЗ
на выходе моста и лишней нагрузки на трансформатор тут же перегорит.
Если все таки переделать на стабилизатор тока то эти 5ВТ достанутся микросхеме.
Придеться куда то эти 5ВТ девать.
Если руки чешуться с переделками, то всяких схем драйверов и готовых решений видимо невидимо.
По тому что видно на схеме драйвер должен стабилизировать 300-400 ма при шести вольтах.
Croma писал(а): Пн июн 08, 2026 13:40:46 Стабилизатор напряжения с ограничением тока на светодиодах резисторам.
ну понятно. китайцы сначала стабилизировали напряжение, а потом подобрали резистор чтобы получить нужный ток через светодиоды.
Croma писал(а): Пн июн 08, 2026 13:40:46 Резистор не зря 5ВТ.
не. он не 5 ватт. на фото видно что он не более 2 ватт. я не вытер просто эту V. сорри.
Croma писал(а): Пн июн 08, 2026 13:40:46 Резистор R1 которому ты назначил какие то свои волшебные свойства на самом деле предохранитель.
на выходе моста и лишней нагрузки на трансформатор тут же перегорит..
я не назначал. Это китайцы молодцы, что подумали хоть как то защитить трансформатор. Но видимо, не сильно это помогает раз первичка довольно часто у них перегорает.
Сообщение Alexandr27 »
Доброго времени суток! Давно из LCD монитора был выпаян мост GBU8D. Хотел применить в своей самоделке, посмотрел по даташиту - там, например, maximum repetitive peak reverse voltage и Maximum DC blocking voltage = 200 вольт. Это самые высокие значения. Как оно работало в бытовой сети? Как узнать на какое напряжение мост на самом деле рассчитан? Мультиметр говорит, что мост исправен.
Vishay GBU8A, GBU8B, GBU8D, GBU8G, GBU8J, GBU8K, GBU8M.pdf
(113.45 КБ) 68 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Croma »
microb117 писал(а): Пн июн 08, 2026 17:36:57 Но видимо, не сильно это помогает раз первичка довольно часто у них перегорает.
Не перегорает а коротит.
Тут я очень в теме.
Еще немножко и мною перемотанный китайтрансформатор будет иметь номер 200 :))
Вот как у них изнутри.
На количестве витков сэкономили.
Ток на холостом ходу повышенный. Греется.
Эмаль на проводе нетеплостойкая. Чуть нагрелся лишнего и Ага.
Витки уложены как попало со встречей начальных витков с последними.
Большой перепад напряжения между витками.
Пересечение провода под прямой угол обычное дело.
Большое контактное давление на эмаль.
Часто и густо провод алюминиевый.
Но снаружи блестят как настоящие.
Для продажи и быстрой проверки годятся а что будет потом никого не волнует.
Alexandr27 писал(а): Вт июн 09, 2026 01:15:28GBU8D
С чего то мне кажется что мосты делают все одинаково, только букву наносят после проверки под соответствующим напряжением.
Естественно чем ниже испытательное напряжение, тем больше выход годных и потому они дешевле.
Потому буква D на этом всего лишь значит что мост киловольтом не испытывали.
И совсем не значит что он киловольт не выдержит.
Вообще то, для исключения неопределенности выбросить проще чем узнавать.
Зачем эта экономия на спичках?
Да и сомнения сон могут нарушить.
Croma писал(а): Вт июн 09, 2026 04:25:01Вообще то, для исключения неопределенности выбросить проще чем узнавать.
Купить можно подделку, а это уже работало - зарекомендовало себя.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Croma »
Alexandr27 писал(а): Вт июн 09, 2026 07:50:46 Купить можно подделку
Да ладно.
Сначала эту подделку купить надо что бы конкретно бояться.
И зачем этот режим запуганности?
Ведь без покупок все равно не обойтись.
Croma писал(а): Вт июн 09, 2026 16:09:58Ведь без покупок все равно не обойтись.
Ладно, ещё одна причина это достаточное наличие всего этого, в основном с разборок, поэтому нет желания покупать что-то ещё.
Есть ещё вопрос:
В интернет-магазине продаётся трансформатор тока изготовленный в кнр. Хочу с его помощью собрать простую схему на биполярном транзисторе, которая будет включать кондиционер, если ток потребления окажется ниже определённого номинала, - то есть после отключений эл. энергии.
Точного описания изделия нет, но мне кажется, внутри там не железо, а ферритовое кольцо. Через феррит при частоте 50Гц ток ведь не измерить?
Какой есть простой способ продублировать ИК сигнал пульта?
(102.86 КБ) 208 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Муркиз »
В интернет магазине продается не только кольцо, но и готовый модуль , выдающий на выходе напряжение, пропорциональное току.
Бери его и добавляй к к нему компаратор с реле.
Впрочем, если подобрать реле, то хватит и его одного.
Сообщение Croma »
Для того что бы не казалось
надо ток измерить выше и ниже определенного номинала.
Если удастся измерить то вопрос отпадет.
Если вопросы у вас такие мелкие то надо бы попросить сконструировать чего вам надо.
Ну и естественно из мусорного хлама.
Сообщение Krismi70 »
Alexandr27 писал(а): Вт июн 09, 2026 18:31:34 трансформатор тока изготовленный в кнр
Муркиз писал(а): Вт июн 09, 2026 19:26:00 продается не только кольцо, но и готовый модуль , выдающий на выходе напряжение, пропорциональное току.
продаются и с реле сразу с питанием 5-12-24 В...
Ранее уже спрашивал схему инвертирующего сумматора, но не получил ответы на свои вопросы. Прошу поделиться готовой схемой.
Alexandr27 писал(а): Чт мар 12, 2026 23:37:22 Мне нужно два аудио канала объединить в один (один динамик). В интернете есть схемы на резисторах, но про них пишут, что будет взаимопроникновение каналов, что приведёт к искажениям, поэтому надо делать на ОУ по схеме инвертирующего сумматора.
Сам я далёк от этого, поэтому прошу привести подходящую схему. Ставить его собираюсь перед УНЧ.
Кроме этого есть ещё вопросы по акустике:
1. К среднечастотному динамику на 30 китайских ватт хочу через разделитель частот подключить твиттер, на какую мощность его подбирать и другие характеристики, если важны?
2. Как считается суммарная мощность акустики 2.0, если производитель пишет 40 Вт, где в каждой колонке стоит НЧ излучатель на 20 ватт + твиттер. Последний тоже потребляет какую-то мощность (допустим 15 Вт), но она не указана. Так почему только 40 Вт, а не 70?
3. Если мой УНЧ рассчитан на динамик сопротивлением 4 ома, то при добавлении твиттера на 4 ом их суммарное сопротивление будет 2 ом - верно? Так и должно быть или усилок будет перегружен?
4. Если на источнике звука (плеере) есть регулировка громкости и на УНЧ тоже предусмотрено переменно сопротивление, то кто из них целесообразнее должен заниматься регулировкой громкости?
5. Чтобы при включении акустики (в сеть) не было треска, нужно чтобы при включении питание на усилок подавалось с паузой или постепенно нарастало?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Croma »
Назови сумматор микшером и интернет запросто поделиться с тобой схемой.
А пока ты её сделаешь пользуйся резисторами.
Если от этого далек то и нечего тебе в этом делать.
Для потребителей в продаже полно готовых решений.
u37
Сообщение u37 »
1. есть кривая распределения мощности от частоты раздела для музыкального сигнала. Чем выше частота раздела,тем меньше % мощности на ВЧ динамик. )подробности у ИИ)
2. при физической мощности динамика надо учитывать их чувствительность. Если СЧ имеет чувствительность 50, а ВЧ 56 (цифры условны),то это означает в 2 раза больший сигнал на ВЧ при подведении одинаковой мощности, а значит ВЧ надо давить трансформатором или резистором. Т.о., виртуальная мощность динамика становится больше, а значение мощности динамика по п1 следует уменьшить пропорционально.
3. На ВЧ динамик нужен как минимум конденсатор, а на СЧ динамике растет индуктивное сопротивление, поэтому общее сопротивление 2 Ом быть точно не будет. Стараются его (4 Ом) сохранить неизменным.
Сообщение den2 »
Ребят.вопрос про конденсаторы для ЭД с щетками.
Стояли х2 (один в пылесосе.второй в сетевом шуруповерте).
Первый не проверил на ёмкость и после установки нового двигателя ,последний через некоторое время заискрил шо пипец....во втором случае,возможно из-за него подгорела кнопка,кнопку заменил.....
Осталось поставить новые конденсаторы в оба прибора.....если покупать х2 (желтые),то долго как понимаю не проживут.
Как тут будут чувствовать себя к73-17.....
типа таких https://www.chipdip.ru/product/k73-17-0 ... 9001397272
Может есть что получше?
Сообщение AlexS4 »
к73-17 -ок
если они сами себя не разогревают (надо выбрать достаточно крупный)
PP получше https://www.chipdip.ru/product/b32652a6 ... 8000276942
Сообщение Булат Ибраһим »
den2, никогда не было пероблем с конденсаторами. Да и заискриться двигатель из-за конденсатора не может — скорее, КЗ или обрыв в обмотке якоря. Конденсаторы нужны только для подавления индукционных помех — своеобразный фильтр, и нужен он в основном не для двигателя, а наоборот, для других электроприборов, подключенных в цепи.
Сообщение den2 »
Булат Ибраһим
Старый движок тоже чернющий....явно ,думаю,одинаково неисправные новый и старый не могут быть.Кондёр помог подсевший.
AlexS4
закажу,попробую.....помнится ещё в 16 году менял пленочный (тоже по виду К73-17) в датчике движения,стоит как гасящий напряжение,на Эпкос...с тех пор...тьфу-тьфу....работает всё.До замены ,этот датчик движения новый,отработал год,затем помер.
Сообщение ypppu »
Alexandr27 писал(а): Вт июн 09, 2026 18:31:34Какой есть простой способ продублировать ИК сигнал пульта?
Если нужно его просто визуализировать, то приделать в пульт дополнительно какой-нибудь цветной светодиод. Только ИК-светодиоды "открываются" при низких напряжениях, поэтому тупо запараллелить наверное не получится. Думаю, цветной светодиод придётся через дополнительный транзистор подключать.
Сообщение Дмитрий М »
Возможно и не надо доптранзистор, на выход транзистора (или микросхемы кодировщика) обычно по схеме ОК ставится допдиод со своим резистором на плюс питания. Получаются два диода со своими токоограничивающими резисторами.
Вернуться в «Практика»
