ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
fsem
Спасибо.
Сообщение rv3bj »
Уважаемые Гуру, подскажите как решить следующую задачу. Нарисовал в верхнем слое проводник, уложенный спиралью. Это антенна. Хочется создать из нее объект, чтобы при переносе на плату ее можно было двигать целиком. Сейчас при попытке передвижения начинается редактирование самих проводников.
Сообщение fsem »
попробуйте Выделить --- Объединить в группу
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
rv3bj, проще всего нарисовать свой компонент
Сообщение rv3bj »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3756156#p3756156"]попробуйте Выделить --- Объединить в группу[/uquote]
Пробовал. Не получается.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3756157#p3756157"]rv3bj, проще всего нарисовать свой компонент[/uquote]
Пока не получилось, так как такой компонент не соответствует логике. У него есть выводы, но они логически и физически соединены.
Сообщение yurgenfon »
Вставьте вы в свою антенну вывод, не выходящий за трассу антенны и всё у вас объединится в группу.
Сообщение rv3bj »
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3756192#p3756192"]Вставьте вы в свою антенну вывод, не выходящий за трассу антенны и всё у вас объединится в группу.[/uquote]
В группу оно объединяется, но проводники антенны все равно не закрепляются в группе.
Тогда нарисуйте антенну на слое сигнал/экран и тоже вставьте в неё вывод, это уже и в компонент сохранить можно.
Сообщение rv3bj »
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3756208#p3756208"]Тогда нарисуйте антенну на слое сигнал/экран и тоже вставьте в неё вывод, это уже и в компонент сохранить можно.[/uquote]
Пробовал, не получается. Подскажите как сохранить в компонент.
Рисую антенну в слое сигнал/экран, ширину дорожек увеличиваю ну например 1 мм, вставляю вывод, в свойствах делаю его поверхностным с размерами там 0,8 на 0,8 чтобы сверления в антенне не было, перевожу на зигзаги антенны, выделяю всё, ПКМ и в контексте группировать в компонент...
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=3756398#p3756398"]Подскажите как сохранить в компонент.[/uquote]
Скачать и прочитать учебник.
Сообщение rv3bj »
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3756403#p3756403"]Рисую антенну в слое сигнал/экран, ширину дорожек увеличиваю ну например 1 мм, вставляю вывод, в свойствах делаю его поверхностным с размерами там 0,8 на 0,8 чтобы сверления в антенне не было, перевожу на зигзаги антенны, выделяю всё, ПКМ и в контексте группировать в компонент...[/uquote]
Спасибо. Получилось. Только DRC ругается на такой компонент.
Делал так. В редакторе корпусов в сигнальном слое нарисовал линии дорожек. На концах разместил контактные площадки. Потом сохранил как новый корпус.
После этих процедур корпус стал виден в PCB Layout. DRC конечно ругается на такой компонент, так как отсутствует зазор между сегментами линий и между линиями и контактными площадками.
Ну ладно с этим придется смириться.
Особую благодарность хочу выразить "trengtor" за его "неоценимую помощь". Побольше таких "помощников" и никаких проблем у нас не будет...
Сообщение fsem »
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=3756638#p3756638"][uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3756403#p3756403"][/uquote]
Делал так. В редакторе корпусов в сигнальном слое нарисовал линии дорожек. На концах разместил контактные площадки.[/uquote]
В чём вообще проблема??? Рисуем в PCB Layout в нужной сетке, нужной шириной дорожек нужную фигуру, присоединяем выводные/переходные отверстия и всё Ок.
Вот посмотрите, всё вяжется:
Сообщение rv3bj »
to fsem
Первоначально я так и сделал. Именно так решается вопрос в простой рисовалке печатных плат, например Sprint Layout.
Диптрейс, являясь системой сквозного проектирования, позволяет в отличии от того же Sprint Layout быть уверенным, что изготовленная печатная плата будет точно соответствовать разработанной схеме. Если и останутся ошибки, то только ошибки изначально заложенные в схеме.
Поэтому я и задал вопрос не о том как можно выйти из положения, а о возможности создания собственного компонента.
Вы можете убедиться, что метод, предложенный вами, не позволяет антенну, созданную таким способом, рассматривать как целый объект.
В этом легко убедиться при попытке перемещения данного объекта по печатной плате...
Сообщение fsem »
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=3756856#p3756856"]to fsem
В этом легко убедиться при попытке перемещения данного объекта по печатной плате...[/uquote]
Выделите объект и тащите его стрелочными клавишами.
Сообщение Ruzik »
rv3bj
Думаю этот вариант будет оптимальным (проект во вложении). Перемещать за белый кружок.
antena.rar
(1.5 КБ) 265 скачиваний
Сообщение rv3bj »
Спасибо большое Ruzik. К сожалению, архив почему-то не открывается.
Сообщение Ruzik »
WinRar 5 версии и выше нужен или 7-Zip попробуй.
Хотя вот, без архива.
antena.dip
(6.65 КБ) 299 скачиваний
Сообщение rv3bj »
Ruzik, спасибо за идею. Смысл понятен. Компонент мы не создаем. Просто внутри группируемой области с проводниками размещаем вспомогательный объект. Это позволяет перемещать все область, зацепившись указателем мыши за этот объект.
Сообщение fsem »
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=3757372#p3757372"]Это позволяет перемещать все область, зацепившись указателем мыши за этот объект.[/uquote]
А кто вам мешает двигать эту область, без вспомогательного объекта, клавишами со стрелками. Зачем такие сложности? Выделил и двигай.
