Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Херня это все. Клетку надо заземлять, причем индуктивность заземления должна быть очень мала, как и индуктивность самой клетки.
Катя, а у тебя вообще клетка для хомячков имеется? :))
Сообщение oldbulb »
Клетку Фарадея заземлять имеет смысл, если проверять влияние электростатики. А для электромагнитного излучения - скорее заземление может нарушить её симметричность, а это важно. И кстати, клетка Фарадея поможет сепарировать электромагнитную и чисто магнитную составляющую. Если клетка не поможет - значит, наводка идёт магнитным полем. Например, от трансформатора. Может показаться, что бред - но у меня имеется вполне себе рабочий пример под столом в виде бесперебойника, который именно излучением трансформатора гасит приём начиная с длинных волн и заканчивая где-то на 6 МГц.
Похоже у Кати даже клетки для хомячка нет и экспериментировать ей не с чем. :cry:
Вообще сейчас диапазон до 10 МГц забит помехами и практически не используется для радиосвязи.
Сообщение mickbell »
"Но есть нюанс!" (Василиваныч Петьке)
Любительские диапазоны 40 м, 80 м (7 МГц, 3.5 МГц) до сих пор живы. Правда, многие уходят в поля, где нет мусора, чтобы там поработать. Катьке тоже можно пойти в поля послушать музыку. Ну или птичье пение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
kentgaryk писал(а): Ср июл 22, 2026 14:10:15 Вообще сейчас диапазон до 10 МГц забит помехами и практически не используется для радиосвязи.
Требуется уточнение: "в городе забит помехами". Что касается дальнейшего - то это вообще неправда. Очень много радиолюбителей "сидит" на КВ. Даже поздней ночью удаётся поболтать на 160 метрах (1,8 МГц). Молчу уже про забитый до отказа в любое время суток вещательный диапазон 41 м и прочие средства спецсвязи.
R-Catherine писал(а): Вт июл 21, 2026 21:32:42 ...при попытке приёма рядом на fm-приёмник - ни одной практически станции поймать нельзя... пропадает сигнал и остаётся типичное гудение, шипение.
Что касается случая с Катериной, то, похоже, ей удалось получить из P. J. MIAOLAI SA-1000 генератор шума на ВЧ. Такое иногда случается, когда усь "заводится" там, где не надо. И импульсный повышающий преобразователь тут ни при чём - частоты его работы начинаются с 25 кГц и своими гармониками до КВ он не дотягивается. Но это не точно, нужны измерения. Особенно любопытно взглянуть на ФЧХ этого уся.
Найти источник проблемы очень легко - нужно отпаять аноды ламп от преобразователя, нагрузив последний на эквивалентный резистор. Иногда достаточно вынуть одну лампу из панели. Если ничего не изменится, то дело в преобразователе. Если помеха исчезнет, нужно смотреть усь.
И это тоже вполне возможный вариант:
kentgaryk писал(а): Ср июл 22, 2026 11:31:43 FM приемник такое же гамно, он ловит помеху на тракт ПЧ.
Короче, нужны эксперименты.
Сообщение Phlanger »
kentgaryk писал(а): Ср июл 22, 2026 11:58:42у тебя вообще клетка для хомячков имеется?
За што вы так неновидите бедных жывотных?!
Николай_С писал(а): Ср июл 22, 2026 16:24:02 Очень много радиолюбителей "сидит" на КВ. Даже поздней ночью удаётся поболтать на 160 метрах (1,8 МГц).
Ну наверное сидят. Начинали еще в радиокружке в 70х вот и сидят до сих пор. :))
Николай_С писал(а): Ср июл 22, 2026 16:24:02 частоты его работы начинаются с 25 кГц и своими гармониками до КВ он не дотягивается.
Прекрасно дотягиваются. Характерная длительность фронтов импульсов в современной силовой электронике 100 нс. Она дает мощнейшую помеху со спектром до 10МГц. Причем это не маломощный радиолюбительский свисток для настройки приемника, а техника где преобразуются сотни ватт, а то и киловатты.
Phlanger писал(а): Ср июл 22, 2026 21:30:50 За што вы так неновидите бедных жывотных?!
Хомячка обижать не надо. Кате для экспериментов нужна только клетка.
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт июл 23, 2026 02:47:31, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С писал(а): Ср июл 22, 2026 16:24:02 нужно смотреть усь.
Да не, ну я посмотрел этот усь, есть же фото на Али, на Озоне. Ну и чего там дальше смотреть? :(
kentgaryk писал(а): Ср июл 22, 2026 23:39:57
В нашем местном радиоклубе в основном люди 40-летнего возраста. В 70-х их ещё в проекте не было.
Общая тенденция такова, что радиоспорт действительно стареет. На то есть свои объективные причины, которые к теме беседы не имеют никакого отношения.
kentgaryk писал(а): Чт июл 23, 2026 01:36:18
Николай_С писал(а): Ср июл 22, 2026 16:24:02 Особенно любопытно взглянуть на ФЧХ этого уся.
Почему-то уверен, что ни на Али, ни на Озоне такой инфы нет.
Расскажу свой случай:
Установил в автомобиль преобразователь питания 12->5В на LM2596 для авторегистратора. На автомагнитоле тут же пропали средние и длинные волны. FM как работал, так и продолжал работать дальше без помех и ухудшения чувствительности. Понимаю, что это частный случай, поэтому и предлагаю провести эксперименты.
Николай_С писал(а): Чт июл 23, 2026 11:48:03 радиоспорт действительно стареет. На то есть свои объективные причины
Я об этом и написал.
Николай_С писал(а): Чт июл 23, 2026 11:48:03 Почему-то уверен, что ни на Али, ни на Озоне такой инфы нет
Точно нет. По виду подозреваю что лампы там вообще бутафорские и стоит ТДА какая ни будь. Кетайсы любят так делать.
Николай_С писал(а): Чт июл 23, 2026 11:48:03 FM как работал, так и продолжал работать дальше без помех
Ну так Катя же про FM писала.
(68.01 КБ) 190 скачиваний
Правильный кетайский усилитель. :))
А на лампы только накал подаётся?
kentgaryk писал(а): Пт июл 24, 2026 01:58:40Правильный кетайский усилитель. :))
Не совсем. Должно быть два огромных "выходных трансформатора".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение R-Catherine »
kentgaryk писал(а): Пт июл 24, 2026 01:58:40 Правильный
Неправильный :)) хорошо у меня таких подделок нет. Это какой-то двойной самообман... :facepalm:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
mickbell писал(а): Пт июл 24, 2026 07:02:56 огромных "выходных трансформатора".
Трансформаторы денег стоят. За дорого лохи покупать не будут. Надо их из рисовой шехуи делать, не освоили еще. :))
R-Catherine писал(а): Пт июл 24, 2026 08:27:21 Это какой-то двойной самообман...
То есть отсутствие разделительного конденсатора - самообман одинарный, вполне годится, а вот если двойной то это уже зашквар!? :facepalm: Наоборот же! Одинарный хорошо, двойной еще лучше, а если тройной вообще прекрасно!
АлександрЛ писал(а): Пт июл 24, 2026 02:20:17 А на лампы только накал подаётся?
А вот это у кого каг, знаете ли
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?p=17794#p17794
А вот такое вы видели?
Это китайские 6Н1П. Они там впаяны в плату. Ногами.
(83.83 КБ) 142 скачивания
Кстати, я просто переместила приёмники чуть дальше, на 30 см от предусилителя этого - и всё отлично! :music:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение oldbulb »
Магнитная связь похоже, Кент Гарик оказался прав. Надо накрыть проклятый ШЫМ пермаллоем вкругаля, ну либо сам приёмник. Алюминиевый экран тут не поможет.
Сообщение den2 »
Даже не знаю куда спросить.Сюда или в теорию.
Суть вопроса.
У нас в станциях лифтовых иногда ставят в качестве переключателей режимов работ ПГГ-6П6Н он же судя по интернету П2Г3-6П6Н.Со временем рассыпаются.Менять на это же г....не хочется.
Со старых приборов раньше ставили керамические переключатели с нормальными ламелями (к которым подпаиваешься).Но со временем это чудо из б/у запасов кончилось.
Наши снабженцы (мудаки) вместо заказанного ПГК-5П6Н закупили 5П3Н видимо ориентируясь на картинки из инета (с надписями 5П6Н).
Хотелось бы уточнить всёж....сколько керамических блинов должно быть у переключателя?Для ПГК пишут от 1 до 4 (что в принципе при данной маркировке быть не может,должно быть 6,а не 3),для ПГГ от 1 до 6 (что в принципе соответствует действительности).
Вернуться в «Практика»
