Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
дайте ка подумать...
Хорошая идея!!! :))) :tea:
Сообщение Express »
Нихрена не думается...
Вся схема питается от вторички 1,5А для выходных затвора-истока(база-эмиттер по барабану кто там) допустим этого достаточно чтобы переключатся с частотой 100кГц НО откуда берётся 200 Ампер ведь сток-исток(коллектор-эмиттер) питается от туда же 1,5А, сток-исток отдельно должен от розетки питается откуда он тянет 200 Ампер такую прорву энергии не вытащить из вторички, хриновина какая то???
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
микбел- вы неправильно понимаете експрса будьте терпеливым
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232576#p4232576"]Вся схема питается от вторички 1,5А для выходных затвора-истока(база-эмиттер по барабану кто там) допустим этого достаточно чтобы переключатся с частотой 100кГц[/uquote]Да.
Нет, не от туда. От розетки, через диодные мосты КВРС3510. Питаются НАПРЯМУЮ от розетки силовые транзисторы. Да я говорю схема нарисована немного через жопу, справа на лево, но тем не менее там прекрасно видно. Смотрите внимательнее :tea:
Поищите другие схемы сварочников, они все почти одинаковые, может на других это будет более понятно выглядеть для вас.
Ну да, естественно.
Сообщение Express »
Чо то опять не так...
В соседней ветке обсуждалось.
Был вопрос, почему удлинитель 1,5 квадрата подключённый к сварочнику при 200 амперах не горит?
Микбел дал ответ:
Вторичная цепь 23 вольта, 200 ампер, первичная - 230 вольт, 20 с небольшим ампер.
Т.е. Через удлинитель идёт 20 А вот он и не горит...
А сейчас вы хотите опять через удлинитель от стока-истока запустить 200 ампер, удленнителю хана...???
Express писал(а):А сейчас вы хотите опять через удлинитель от стока-истока запустить 200 ампер
Не 200, а 20.
Тут высокое напряжение! Это первичная обмотка трансформатора. Это даже не обсуждается.
Большой ток на вторичной обмотке - на выходе сварочника, потому что там низкое напряжение.
Для чего вообще нужен трансформатор?
Увидьте его на схеме между транзисторами и выходом на 200 А.
Сообщение Express »
Трнсформация уменьшаем напряжение увеличиваем ток и наоборот...
На выходе вторички 15в
Ктото (не важно кто) делает из этих 15в переменное 100кГц
Эта переменка попадает на вход выходников(макс. 20в), кэффициент усиления транзистора по напряжению 10 имеем на выходе 150в ток подтянутый из розетки 20 ампер.
Коэффициент трансформации 3 на выходе трансформатора имеем 50в 60А
Чтото цифры как то не бьются?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232873#p4232873"]кэффициент усиления транзистора по напряжению 10[/uquote]Ну не 10 конечно, больше. Почитайте про IGBT или mosfet транзисторы.
Сообщение Express »
У меня хриновый технический английский, транслейт плиз!
Сообщение Express »
Крутизна, кажись то что надо берём среднее а тридцатка...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
И того 30 на 15 = 450 недохрена ли
Стопятдеся на выходе трансформатора, это много сварщика убить можно...
Добавлено after 28 seconds:
Нужны безопасные 23
Сообщение metan »
Express писал(а):хриновый технический английский
Да любой, бля! :))
Express писал(а):30 на 15 = 450 недохрена ли
Осуществлю, в порядке стёба, раскрытие страшной тайны нашему Незнайке: Транзистор сам по себе никогда ничего не усиливает по напряжению, поэтому тупое перемножение любых цифр из даташита не будет иметь ничего общего с реальностью :)
Сообщение Express »
Яж не могу померять отношение входного к выходному...так шо приходится на глазок как все, минималку брать из даташита а это 27...
Сообщение mickbell »
А ещё можно думать, что для ключевого режима эти числа имеют какой-то смысл кроме прикидки работоспособности, и не понимать, что ток определяется совсем другими факторами и совсем в другом месте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну так и что? Какой Ку брать то?
Express, не важно
Сообщение Express »
Мдааа фраза канечно адская, на человеческий кто-нибудь может перевести?
на выход сварочного инвертора энергия проходит через СИЛОВУЮ часть.
220в 50Гц =› 300в DC =› косой мост =› трансформатор =› силовой выпрямитель + дроссель
Сообщение JMC.Hard »
Перевод (не Яндекс.Переводчик):
Берёшь схему и смотришь -- что, куда, зачем, по чём, и как, и почему ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение tinkod3 »
Добрый день)
Подскажите пожалуйста pm25ld020 можно чем заменить аналоги ?
Чип был снят с видеокарты amd с двойным Биос чип второго Биоса winbond 25x20clnig
ARV
Сообщение ARV »
Express, сварочник можно свести к понятию чёрного ящика, у которого есть вход и выход. на выходе мы считаем, что 200А при 20в, т.е. 4000 Вт. на входе 230В, а ток надо вычислить. как? по закону сохранения энергии: если КПД черного ящика равен 100%, то мощность на входе должна быть тоже 4000Вт, делим на напряжение 230В и получаем примерно 17,4А.
как именно в черном ящике происходит превращение 17А из розетки в 200А на электроде, вам, похоже, знать пока рановато...
теперь вы угомонитесь?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
поскольку КПД в 100% не бывает, то, естественно, мощность на входе будет больше 4000 Вт, и ток, разумеется, больше 17А. но это уже тонкости.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4233144#p4233144"]Мдааа фраза канечно адская, на человеческий кто-нибудь может перевести?
220в 50Гц =› 300в DC =› косой мост =› трансформатор =› силовой выпрямитель + дроссель[/uquote]Что конкретно перевести? Что непонятно? Мне непонятно что вам непонятно. :)
По сути вам надо читать книжки, а не форум. Там есть подробный перевод. :) Так намного быстрее выяснится.
Вернуться в «Теория»
