Что можно сделать из...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
А для чего можно использовать бесколлекторники из помпы стиралки? Рабочие моторчики, помпы - хлам. Жалко. Бесшумные такие. Они вентилятор потянут, например вытяжку в погребе сделать?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
конструкция их такова что удобне всего качать какрас воду -сделать из них вентилятор если и можно то хреновый
хотя обороты там хорощие 2800-3000( есть варианты ка ад помп так СД -помповых двидков 1ф с КЗ кольцами в статоре,
но момент на валу столь мал что оно крутить сможет тока неболшую крыльчатку не более 150мм диамера если она будет тяжелой с пуском могут быть проблемы...
да и часто конструкция ротора у них МОКРАЯ-роль смазки выполняет вода...тогда придется менять роторную часть полностью...короче гемор один-а воду из колодца качать можно применить
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Там помпа и крыльчатка умершие совсем (расколоты). Крутится очень легко, судя по всему стоял не в воде. В пользу этого факта говорит еще и то что на валу стоит кругляшок такой резиновый с лопаточками типа маслосгонного колечка, видимо отгонял воду от ротора. Разберу - погляжу что внутри. Может как раз пойдет сделать небольшую тягу воздуха в погребе, зато защита от воды есть уже.
Сообщение Prolog »
У некоторых насосов произвольное направление вращения. Попробуйте несколько раз его запустить и посмотреть в какую сторону крутится.
да есть такое в СД движках-характерная особеность отсутствие Уних на статоре ращепления полюсов и кз колец на НИХ
abc
Сообщение abc »
Уже когда-то закидывал сюда ссылки на "Робобанды", собранные из желудей и шишек.
Это одна из старых в заботливых руках своего хозяина, во время подготовки к новогоднему концерту
ив чем умная мысль :shock: :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Для чего можно применить генератор очень высокого напряжения, типа вандерграфа?
Virtue писал(а):Для чего можно применить генератор очень высокого напряжения,
Встроить провода от него училке в стул, и включить, когда она на него сядет..
Ещё можно к дверной ручке или к звонку прикрутить..
Правда, в моём детстве, мы только пистоны под ножки подкладывали..
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Для таких шуток применяется просто генераторы высоких напряжений небольших размеров. А генератор вандеграфа дает очень высокое напряжение и имеет очень большие размеры.
Сообщение Андрей Бедов »
Куда бы применить алюминиевые стаканчики от потраченных стандартных свечек? :dont_know:
Выбрасовать - жалко чёто. :)))
Сообщение ypppu »
Сделать коробочки для мелких сыпучих деталей.
Мысль была (для SMD), но крыжечки не подобрать. :(
Сообщение ypppu »
Крышку коробочки делать из второй такой же баночки. Её наверное придётся укоротить и раскатать немного. В общем должно получиться как баночки от диафильмов.
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Куда бы применить алюминиевые стаканчики от потраченных стандартных свечек?
Использовать как экраны для чего-нибудь небольшого, требующего экранирования. Монтажные лепестки приклепать.
Не мешайте мешать!
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Остатки от свечек с романтического ужина с девушкой? Сделать из них держатель для туалетной бумаги, как раз круглые.
abc
Сообщение abc »
Отжеж )))) Я так и представил :
"А помнишь, милая, тот вечер ?... Теперь он всегда со мной !"
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Можно сделать барабанный держатель на 3-6 рулонов, так оригинальнее.
Еще можно юзать как отражатель для светодиода и замутить светящуюся конструкцию.
Сообщение klorreit »
что можно сделать из мультиплексоров hcf4053be, HCF4066BE, HCC4051BE?
Сообщение Slabovik »
Дык, применять по назначению, т.е. для коммутации сигналов...
Вернуться в «Умные мысли»
