Фотоархив ваших устройств!
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Это он мне в корпус не лез, пришлось габариты урезать :)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
vanyap1 писал(а):Украинский язык поддерживает!
Вспомнил анекдот:
Застрял мужик в лифте, жмёт кнопку диспетчера, оттуда голос: "Якщо ви бажаєте розмовляти українською натисніть 1, если вы желаете разговоривать на русском нажмите 2, дуюспикинглишпресссри (ну не знаю я хде пробелы!)".
Мужик подумал и ткнул 2.
Из динамика: "Ну що, москалику, застряг?" :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение ПАУЛЬ »
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение shodan »
Термометр от Nusik1975 c небольшой моей помощью.
В дальнейшем планирую прокладовать более широкий короб, куда он будет встроен.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):Ну микрухи УНЧ которые знаю работающие в классе Н (т.е. с вольтдобавкой)
Это некая TDA1562Q
хотя и трындят,что она способна выжать 70 ватт,при испытаниях она еле высрала 35 ватт на 4 омах,дальше идет жах....
а чем померял что 35 ватт выдала?
(вобще производитель всегда форсирует показаниями :))) )
Сообщение LUXOR »
Это некая TDA1562Q
Пауль вроде даже КНИ замерял :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Это некая TDA1562Q
Измерительными приборами.
генератор,осциллограф,нагрузки,измеритель КНИ автоматический,вольтметры переменного тока.
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):
maks14 писал(а): а чем померял что 35 ватт выдала?
Кстати я в сети только один проект ватт метра видел..
а так можно было бы самому склепать на пике: замеряем пиковый ток и напряжение на нагрузке (скажем резистор 4 ом)
а потом напряжение множим на ток и уволя :))) на ЖК видем пиковые ватты ну можно и номинальную мощю так же замерять :)
странно что проект нашол только один,он буржуйский и дисплей редкий :( ...
Сообщение ПАУЛЬ »
А ссылку можно?
Я такую фигневую фигню хотел склепать на стрелочных приборах.
По началу хотел использовать приборы как вольтметры,а потим хотел сделать,чтобы они показывали уже в ваттах,чтобы пересчеты не делать.
в одном корпусе хотел сделать магазин нагрузок(8 штух 150 ваттных по 2 ома) и две головки,чтобы можно было проверять уже стерео усилители ну еще ко всему разъемы для подключения измерительных приборов.
нагрузил на выходе усилка,на вход дал копоти и пялься в шкалу и поглядывая на сколько Ом с коммутирована нагрузка.
засада в одном-калибровка приборов,нужны высокие уровни.
А так приходится уродываться с нагрузками,то на 4 ома их сложить,то на 8 Ом-это не оперативно совсем.
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ оказывается у меня это проект лежит архивом в компе.и дисплей достаточно популярен :)))
а ссылку уже не вспомню..там до 30 ватт(увеличить думаю просто),мерит не пиковое значение а постоянное..
и вобще..если кто из программистов PIC контроллеров заинтересуется то можно свой ватт метр сделать
показвающий пиковое и постоянное значение одновременно!точность будет достаточна-если всять PIC с двумя 12бит АЦП.
а весь пересчет в контроллере PIC делатся будет..
смотрите прикрепленный архив:beer: :)
30w_meter.zip
(113.36 КБ) 212 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Пасибо!!!
интересная весчица.
Померять выходной сигнал с TDA1562 не так уж и просто... Её выход не просто мостовой (что уже проблема для измерений, большинство приборов имеют несимметричный вход!), там ещё и комутация питания... Подключенный на выход прибор может влиять на работу микросхемы, значительно влияя на параметры. Да и вообще, эта микросхема позиционируется как "усилитель для сабвуфера", а тут искажения критичны менее. Ещё "нюанс" - очень сильная зависимость выходной мощности от стабильности питания и ёмкости конденсаторов "вольтодобавки", там и 10 000 микрофарад может быть маловато!
Сообщение леня »
надо открыть фотку и жать в право
там больше фоток
vk.com/photo120883879_278596488
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ПАУЛЬ »
As ,здесь же не играет роль какой выход: мостовой или не мостовой и прибор здесь не влияет на измерение. ведь земля усилителя и земля прибора развязаны.
ну ,а если даже и 10000 мкф не могут вытянуть мощу- о чем говорить. даташит врет.
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):As ,здесь же не играет роль какой выход: мостовой или не мостовой и прибор здесь не влияет на измерение. ведь земля усилителя и земля прибора развязаны.
поддерживаю!
есть интересный момент в измерении мощи в акустике/усилителе:
http://snoppy.ru/80-moshhnost-usilitele ... -pmpo.html :)
и еще один проект для вас ПАУЛЬ
проект ваттметра амперметра и вольтметра 3 в одном :)
http://monitor.net.ru/forum/topic208883-32.html
Сообщение ПАУЛЬ »
Хотя измерения-это дело тонкое.
Имеется даже ламповый вольтметр переменного тока с симметричным входом. при измерениях что с симметричным,что с не симметричным входами приборов разницы нету. разница только в погрешности приборов.
maks14,пасибо зы инфу!!! :))
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Часы реального времени:
И термометр:
Правда, еще недоделан.
Сообщение SergVi »
По просьбе товарища сделал устройство "сопряжения" с РС для проверки механических наручных часов. Вот тут можно скачать подробнейшее описание сборки устройства (на испанском языке) и программу Biburo (на испанском и английском):
http://tokeiyade.michikusa.jp/download
В качестве датчика используется обычный пьезоизлучатель, к которому припаян "крокодил". Более подробно можно посмотреть вот тут:
http://vitsserg.livejournal.com
Сообщение Evgeny1 »
ох нифига се
я даже не знал, что такие штуки бывают
а внешние звуки какиенить воздействия оказывают??
Сообщение SergVi »
Да, он очень чувствительный - ловит негромкий разговор и движения мышки по столу при среднем положении регулятора чувствительности. Но всё подстраивается и акустически "развязывается".
