Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sng61 »
Режим авто не для всех случаев катит. Откуда оно знает, чего хочет клиент - несущую частоту, или модуляции какие... У цифрового масса возможностей и вручную. Меняете руками масштаб развертки по времени - и смотрите, чего где показывается.
Сообщение Plug »
Добрый день, господа!
Имеется DSO1062B, начал шуметь вентилятор. Не подскажите характеристики вентилятора (размер, напряжение, обороты)?
Сообщение Тарчок »
Plug, Вентилятор на 5 Вольт и его можно вытащить и смазать
Сообщение Plug »
Может кому пригодится: модель вентилятора HD2507S05M
http://www.superfan.com.cn/en/pd.jsp?id ... 7&_pp=0_35
Сообщение indman »
Для DSO5102P(5202P) обновилась прошивка - 25.01.19
Спойлерhttp://hantek.com/en/ProductDetail_3_26.html
Обновил свой девайс успешно. Пофиксили вылет в перезагрузку при включении фильтра pass/fail с отображением информации на дисплее,инфа отсюда
Спойлерhttps://www.eediscuss.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14692&extra=page%3D1
Ошибка была при включении русского языка в меню.Больше видимых изменений не заметил.
(150.57 КБ) 746 скачиваний
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение sergey4273 »
Здравствуйте! Выкладываю файлы русификации HANTEK DSO 5202P-DSO5102P Один английский полностью а другой русский файл из последней прошивки но есть некоторые не переведённые слова,если у кого есть время можете исправить ошибки и перевести до конца,а то я не скоро переведу,времени пока нет,,
файлы.zip
(10.04 КБ) 402 скачивания
Сообщение indman »
sergey4273,подправленный файл с переводом на русский затем нужно отправить Хантеку или ...?
Да поправить файл и отправить хантеку,они его встроят в прошивку...
Сообщение indman »
Исправил в файле руссификации для DSO5202P(5102P) основные ляпы и ошибки,проверьте своим взглядом :)
RussianNew.zip
(5.46 КБ) 435 скачиваний
Последний раз редактировалось indman Сб мар 16, 2019 21:49:39, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3593074#p3593074"]Исправил в файле руссификации[/uquote] Спасибо за старанее с переводом у меня так и руки не доходили времени не хватало,проверять не стал ,Вам доверяю, если что потом на осциллографе посмотреть и исправить что не так, файл отправил,сейчас будем ждать когда пришлют прошивку...
Сообщение Kosomsk »
Здравствуйте! Есть вопросы по DSO1202B:
Подсветка мерцает? Проблемы с lcd есть? Кто-нибудь выяснил виновника искажающегося/пропадающего изображения? Это DSP или сам экран?
Кулер постоянно молотит или по нагреву ?
Везде разно-безобразно пишут :facepalm:
Сообщение Kosomsk »
[uquote="Kosomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3608335#p3608335"]Здравствуйте! Есть вопросы по DSO1202B:
Везде разно-безобразно пишут :facepalm:[/uquote]
:kill: Работа "Карлсона" зависит от версии ПО. Экран гамно, корпус, монтаж и т.д.
Прибор явно не стоит своих денег :facepalm:
Добавлено after 41 second:
Дамп лежит на ремонт ауд
Сообщение dimonn »
Прибор DSO 6052 BE USB осциллограф . Какая скорость обмена по USB ? Я решил сделать гальваническую изоляцию по USB , применил модуль на ADUM 4160. Так win написал что надо подключать к более быстрому порту и картинка обновляется теперь 1 сек . Очень не приятно. По документации ADUM 4160 12mbit /sec . Эта скорость мала для прибора? или микросхема плохая?
Сообщение Alex.1959 »
Я тоже купил готовый кабель с USB-изолятором на ADUM 4160.
Так у меня вообще ноутбук в BSOD уходил при подключении. бился-бился, да так и не поборол...
В конце-концов купил для нота новый аккумулятор, а изолятор забросил. Хотя и жаль.
Меня не надо учить, за какой конец паяльник держать и куда его вставлять.
Сообщение dimonn »
Питание надо отдельное для осциллографа сделать. В идеале на трансформаторе и линейном стабилизаторе. 6052 2А
потребляет
[uquote="dimonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3637494#p3637494"]Питание надо отдельное для осциллографа сделать. В идеале на трансформаторе и линейном стабилизаторе. 6052 2А
потребляет[/uquote] Это я, естественно, сразу же и сделал, т.к. через USB-изолятор питание на осцилляк от USB-порта ноутбука, конечно не проходит.
Сообщение 0x10c »
Кто в курсе, что это за модели DSO7304B/MSO7304B? На официальном сайте об этой серии ни слова :dont_know: По характеристикам 300МГц, 2 гигасемпла, 2 или 4 канала, 1,2нс время нарастания, да и цена удивляет: https://ru.aliexpress.com/item/H097-Han ... 3c00XmDaEC
Сообщение sng61 »
А чем цена удивляет?
Если дешево - то там памяти всего 64к, а это уже явно на ступеньку вниз тянет (помимо того, что это хантек, а не...).
Если дорого - то аж 4 канала и 2 гс.
И то и другое в принципе имеет обоснование)
Сообщение poplavokred »
5102P 2017 года. При очередном включении исчез луч 1 канала. При попытке вернуть его в центр экрана вращением ручек volt/dv или vtrtical position луч на мгновение появляется и сразу улетает вверх, как будто на нем высокое напряжение. При нажатии на кнопку MEASURE показывает напряжение от 25 вольт до 600 вольт когда как но всегда по-разному. Чувствительность канала при этом или 10 или 100 вольт. Обновление программного обеспечения не помогает. И еще: при уменьшении развертки на самый минимум (2нс) луч 1 канала появляется на экране в виде правильной синусоиды частотой 125Мгц. ???????
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="poplavokred",url="/forum/viewtopic.php?p=3675241#p3675241"]5102P 2017 года.[/uquote]
Что об этом говорят на форуме производителя, куда вам следовало обратиться в первую очередь?
Вернуться в «Измерения»
