CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение demiurg301 »
Режим CTC top=OCR1A
Или обнулять в прерывании самостоятельно.
Сообщение FreshMan »
понял............., спасибо..........., а если бы это было совпадение от регистра В......, что тогда выставить ?
Tell Me The Truth
Ничего. Сбрасывается он только при совпадении с OCR1A или ICR1( в смысле режимы такие есть)
C OCR1B просто даст прерывание.
Сообщение Slavyan17 »
Почему он прошивает мегу8 и 16,а тиньку2313А даже флеш не читает, пишет ошибку. на двух тиньках пробовал. Что за ерунда? прогер АВР910
Братцы помогайте, очень тиньку прошить надо!
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение R_ura »
Подключен к МК индикатор ЖКИ. Где посмотреть, что там и как компилятор определил для ног мк?
Должен же быть какой-то файл, типа прикрепляемых lcd.c. lcd.h.
Что-то в папке проекта не нахожу ничего подобного.
Сообщение Мастер Ломастер »
R_ura писал(а):Подключен к МК индикатор ЖКИ. Где посмотреть, что там и как компилятор определил для ног мк?
мне кажется, у вас в 12-строке функции main все написано.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение R_ura »
Вы об этом??
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTD Bit 2
// RD - PORTB Bit 0
// EN - PORTD Bit 3
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 20
Это я видел. Это же просто закомментированная информация. Где я могу перекинуть, скажем RD на другой порт? Генератором кода? Так потом в новый щаблон всю программу копировать, создавать новый проект?
Где-то же должно быть прописано что-то типа
#define RD PORTB.0
именно для данного проекта.
R_ura писал(а): именно для данного проекта.
у меня очки "для дальности", а вблизи я что-то плохо вижу... то есть ваще не вижу вашего проекта...
а у вас видимо с чувством юмора совсем плохо дело, явную иронию на грани издевательства вы не замечаете...
короче, обоим нам пора на свалку - никуда не годны мы...
Сообщение R_ura »
Хе-хе, вы бы хоть )) поставили. Откуда я знаю, что это ваша шутка.
А зачем вам проект-то.? Компилятор же должен где-то это прописывать независимо от того или иного проекта.
Кстати, а как подсунуть КодВижну свои библиотеки. Сейчас закинул файлы в папку с проектом, он их не видит нифига, выдает три сотни ошибок.
#include <LCD.h>
З.Ы. А 12 строчку главной функции я все-же посмотрел.. :)))
В свойствах проекта - вкладка "библиотеки".
Сообщение Apparatchik »
R_ura писал(а): Кстати, а как подсунуть КодВижну свои библиотеки. Сейчас закинул файлы в папку с проектом, он их не видит нифига, выдает три сотни ошибок.
#include "LCD.h"
Это если в папке с проектом иначе полный путь.
«И всё-таки она вертится!»
имеется ли другая форма записи данной директивы ?
#define DIG1 (1<<PORTC.4)
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):имеется ли другая форма записи данной директивы ?
тут написан бред - нет в языке Си конструкции PORTC.4, соответственно, данный макрос должен привести к ошибке компиляции
Сообщение urry »
он, наверное, хотел написать
#define BITSET(var,bitno) ((var) |= 1 << (bitno))
#define DIG1 4
#define PORTDIG  PORTC
#define DIG1_HI() {BITSET(PORTDIG,DIG1);}
Отдельную тему, имхо, нужно по битовым операциям ... Ну просто очень часто такие вопросы
urry писал(а): Ну просто очень часто такие вопросы
а сколько раз уже говорилось, что кроме ярого стремления быстрее "кодить", просто жизненно необходимо прочитать книжку по Си - хоть какую-нибудь?!
Slavyan17 писал(а):Почему он прошивает мегу8 и 16,а тиньку2313А даже флеш не читает, пишет ошибку. на двух тиньках пробовал. Что за ерунда? прогер АВР910
Ну есть мысли хоть у кого нибудь по этому поводу? Неужели микроконтроллеры убитые...
ДА ЧИТАЕМ............., читаем.................., везде контреволюция одна !!!
Tell Me The Truth
Сообщение ZverXz »
Подскажите пожалуйста, возможно ли привести к жизни контроллер atmega8a-pu после того, как неправильно зашил фьюзы? Прошивал Громовым, подключал кварц 12МГц. шил унипрофом. Вот скриншот выставленных фьюзов.
(51.74 КБ) 423 скачивания
Сообщение kot-69 »
ZverXz писал(а):возможно ли привести к жизни контроллер
как вариант, посмотрите здесь "http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en"
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
Сообщение vitalik_1984 »
Если вы все лок биты выставили, то наверно только полным стиранием через параллельный программатор.
Просто непонятно если у вас галки нет на спиен, значит он отключен должен быть.Еще и rstdisable стоит.
оба эти пункта отключают чтение по спи.
а если галки это единицы, то возможно просто нужно поставить кварц и все заработает.
В поисках истины человек развивается.
Вернуться в «AVR»
