Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Алексей36 »
Левый канал, деталь VT-5
Самое обидное, что схемы этого унч в просторах инета тоже нет...
А если у кого есть схема, был бы признателен...
Еще мысль из разряда бреда, что это какая-то КТ-шка отечественная.
Сообщение kentgaryk »
А я бы и попробовал КТшку туда воткнуть, только с проводимостью надо не ошибиться...как я понял там еще и рабочий канал есть, вытащить оттуда, определить проводимость, померить Н21, что мешает то? Мощность там явно не великая, раз без радиатора стоит. Как вы вообще поставили ему диагноз не выпаивая из схемы?
Фото как раз живого канала... Спасибо за подсказку, как только проведу измерения отпишусь и надеюсь на помощь в подборе аналога :))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Алексей36 писал(а):Левый канал, деталь VT-5
Если у него на базе стоит VD3, R26 ? на эмиттере R27 ? То это MJE350
К сожалению нет, R26 в цепи с транзистором VT-7 и VT-11, вот диод VD-3 действительно подходит к одной из ног сгоревшего VT-5
Здесь он распологался
(250 КБ) 406 скачиваний
На фото 2 конденсатора вздуты :facepalm:
Прозванивайте второй такой же транзистор чтоб узнать проводимость, и меняйте на MJE350 если PNP или MJE340 если NPN.
Огромное спасибо за совет!
Как только перепаяю конденсаторы и заменю транзистор отпишусь...
REB
Сообщение REB »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ в каком режиме работает сей унч и можно ли его по качеству звучания сравнить с усилителями Нельсона и Худа?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ибуки »
Усилитель класса АВ по топологии Линна,если правильно настроить коррекцию с осциллографом,будет звучать хорошо,но проще купить lm3886,будет тоже самое,а может даже лучше,главное печатку хорошо разведенную применить.
Этот усилитель можно улучшить,поставив пленочный конденсатор 1мкф между бвзами Vt6 и VT7,а также применив в нагрузке диффкаскада вместо резистора R6токовое зеркало на двух транзисторах,в эммитеры диффкаскада поставить резисторы по 100ом
Резисторы R16 ,R17 уменьшить до 0,1ом,чем они меньше тем меньше искажения,но хуже термостабилизация,поэтому нужно термостабилизирующий транзистор прикрутить на общий радиатор,заменив на bd139 или что то в таком же корпусе
REB
Сообщение REB »
ибуки а на схемке почиркать можно дабы наглядно? Ну или можно ли собрать нечто с тем же питанием и выходными транзисторами ибо они уже есть) но более качественное ?( Так же имеются полевики 2sk1058, irf610, лампы 6н1п 6н3п 6н6п 6ф5п 6е1п 12au7.)
Сообщение ибуки »
покачественней надо классА делать ,какая акустика?какая мощность нужна?
вот например,но мощность 12вт
Вот еще
Вместо верхнего полевика ваш латерал 1058 поставите
Нижние можно дешевые IRF
REB
Сообщение REB »
ибуки акустика примерно 50вт х2, двухполосные, сопротивление 4ом.
Как я понял чхема приведенная мной и отредактированная вами это максимум качества который можно выжать из класса АБ?
ssc
Сообщение ssc »
REB писал(а):...это максимум качества который можно выжать из класса АБ?
:))) ...не - это минимум... :facepalm:
Сообщение ибуки »
Эти изменения самые минимальные,но эффективные для этой схемы
Я вообще не сторонник мощных усилителей в АВ классе
Самое простое это взять хороший ОУ и умощнить параллельником
Я сторонник биампинга счвч в А классе,или ламповый,нч -АВ-шник,можно даже на тда
ибуки писал(а):Я вообще не сторонник мощных усилителей в АВ классе
А в каком же классе тогда должен работать мощный УНЧ? Биампинг во первых весьма неоднозначен с точки зрения фазы, во вторых не универсален (связка УНЧ+АС), в третьих вовсе не является гарантом высокой мощности мощности (класс А, лампа).
Сообщение ибуки »
Я может не так выразился,я сторонник многополосного усиления
Сейчас большинство АС двух,трехполосные,а раз уж делить,то на входе,со всеми вытекающими преимуществами
Насчет А класса-исходя из спектрального состава фонограм на счвч нужна меньшая мощность,особенно при разделении полос,а искажения особенно заметны именно в этом диапазоне
Насчет фазы- применяйте фильтры первого порядка,правда это требует применения головок с "запасом' по частоте
Этот подход имхо менее затратен,тк хорошие широкополосные головки и мощные усилители высокого качества-дорогое удовольствие,это как монтировкой и шины бортировать и часы ремонтировать))))
Сообщение MiSol62 »
kentgaryk писал(а): А в каком же классе тогда должен работать мощный УНЧ?
Класс D. И даже китайский дешовый ширпотреб оставляет далеко позади класс АВ.
А китайский ширпотреб он что в классе "космос" работает? Я то по простоте душевной считал что в АВ :)))
ибуки писал(а):Насчет А класса-исходя из спектрального состава фонограм на счвч нужна меньшая мощность,особенно при разделении полос,а искажения особенно заметны именно в этом диапазоне
ИМХО все таки лучше решать этот вопрос классом АВ с повышенным покоя гле первые 15-20% мощности реализуются в классе А, основная часть мощности музыкального сигнала лежит в области низких, вы сами всегда это подмечаете, вот оно и получится реально нижние в классе АВ, а середина и верх в классе А (почти фильтр! :)))). В групповом сигнале со сложным спектром это конечно не совсем так...но близко. Цена вопроса - помощнее трансформатор, да побольше радиатор.
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт мар 17, 2016 22:34:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MiSol62 »
Ну-так, не
"На всякого мудреца довольно простоты"
