Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
мда....а через что тот ток ЗАРЯДНЫЙ пойдёт?
ну- вкорячте резистор по входу Ом 50 :)
Сообщение Динозавр »
Andrey5945, Ограничить ток по входу 5 В транзистором p-n-p (подобрать резистор с Базы на минус).
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259550#p4259550"]Подскажите пожалуйста насколько большой емкости конденсатор можно поставить на выход ams1117? На входе у нее 5в, сама ams1117 на 3,3в питает через диод только esp07s. Сейчас на выходе керамика 10мкф и тантал на 220мкф (но прибор показывает аж 260мкф). Нужно добиться чтоб есп проработала хотя бы пару секунд после отрубания электричества[/uquote]
А что вам мешает постиавить большую ёмкость НА ВХОДЕ ams1117? Большая ёмкость на выходе может сжечь стабилизатор большим зарядным током.
К тому же- ёмкость на входе заряжена до 5 вольт, и у стабилизатора будет больше "запаса по напряжению" :dont_know:
Сообщение Andrey5945 »
АлександрЛ, ну вроде бы эффективность линейного преобразователя ams1117 не очень: например от 270мкф на выходе, плюс падение на диоде до 3,0в esp живет пол секунды. Добавив целых 4700мкф на вход ams1117 получаем только 4 сек, а не 20-30.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Maykill, я ж написал через ams1117 затем диод, конденсатор и esp07. Резистор неплохая идея попробую спс.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259722#p4259722"]получаем только 4 сек, а не 20-30.[/uquote]
Вроде бы разговор шел о 2 сек, а не о 20...30.
Полминуты конденсатором не решается. Нужен резервный аккумулятор или ионистор. Развязать источники можно через диоды Шоттки.
КРАМ, я просто привел в пример, что уже пытался повесить конденсатор до ams1117 и ничего толкового не вышло.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Andrey5945",url="/forum/viewtopic.php?p=4259841#p4259841"]не вышло.[/uquote]
И не выйдет. потому что конденсатор разряжается по экспоненте и требуется значительный запас работоспособного напряжения ниже питающего. Если ДО стабилизатора еще можно обеспечить такой запас, то после уже никак. Поэтому после стабилизатора нужно делать нормальное резервное питание на акку или ионисторе.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если перед стабилизатором собранным по классической схеме поставить небольшой дросель как такой вариант
Сообщение Maykill »
ну наконец-то в теме вопрос...хотя обратно аБстрактный
Что такое КЛАССИЧЕСКАЯ схема
Что такое- НЕБОЛЬШОЙ
Сообщение главный колбасист »
68 тысяч сообщений :shock:
Разве так можно?
Есть на форуме химиков у нас один,
там больше сорока.Но чтобы 68,первый раз
вижу...
Сообщение КРАМ »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4261303#p4261303"]небольшой дросель[/uquote]
Небольшой дроссель соответствует небольшой емкости. Еще раз. Экспонента будет и у емкости и у индуктивности. Только индуктивность будет удерживать ток, а не напряжение. И причем тут ток? :dont_know:
Сообщение vovw »
как бы гаситель переменной составляющей после выпрямителя от помех
Последний раз редактировалось vovw Пн июл 18, 2022 17:57:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4261370#p4261370"]68 тысяч сообщений :shock:
Разве так можно?
вижу...[/uquote]
" давно здесь сидим"(C)
Сообщение КРАМ »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4261379#p4261379"]как бы гаситель переменной составляющей после выпрямителя от помех[/uquote]каких еще "помех"? В каком месте тут обсуждалась проблема помех? Может стоит следить за темой?
Сообщение Express »
Нормальную тему задал. Щас найдём помехи. Что дросселем помехи нельзя глушить что ли?
Сообщение vovw »
актуальная тема -у меня помехи
Сообщение mickbell »
Оно и видно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Помехи где?
В башке. Он же сказал:
у меня помехи
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Експрес это надо к Олегу ,они ни чего не знают
Вернуться в «Теория»
