Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто разбирается в входных каскадах ? приема укв -----
Сообщение vovw »
Экспрес есть новая тема
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4264760#p4264760"]кто разбирается в входных каскадах ? приема укв -----[/uquote]
самому невмоготу?
https://yandex.ru/search/?text=входные+ ... 56&win=539
Сообщение vovw »
приемник надо разработать чтоб он не был сложным и прост в изготовлении я эту темуперенесу мяву
Сообщение mickbell »
Готовый модуль называется RDA5807M и стоит копейки, остаётся только добавить I2C откуда-нибудь для управления им. УНЧ (слабенький, на наушники или небольшие динамики его хватит), стереодекодер - всё это на борту. Можно даже обойтись без трёхпрограммника. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
у меня уже собранные с питанием, усилителями и большими динамиками в корпусах----------- надо приемную часть только
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Ищу необычный материал. Короче нужно что-то из доступного или недорогого, типа токопроводящей резины, только с малым сопротивлением. Подойдет максимум до 1 Ома. Знаю есть такой материал (ЗИПСИЛ 101 РЭП-01), но стоит он космос и мне нужно совсем чуть чуть. Задача сделать влагонепроницаемую токопроводящую прокладку. Есть интересная мысль взять металлическую губку или металлический параллон и пропитать силиконовым герметиком. На срезе будут металлические волокна, которые будут проводить ток. То что мне и нужно. Но вот никак не найду этот параллол или такого рода волокно. Иногда еще встречается на платах телевизоров, или телефонов такая типа металлическая губка или параллон... Подскажите пожалуйста, где это найти, или как называется.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн июл 25, 2022 16:26:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4265019#p4265019"]надо приемную часть только[/uquote]Вот там приёмная и есть.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4265032#p4265032"]Подскажите пожалуйста, где это найти, или как называется.[/uquote]Металлическая губка (скорее, мочалка) для чистки жал паяльников. Наверняка продаётся в каком-нибудь чипе-и-дэйле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
Не-не, это не то. Это есть и в наших магазах. Но суть та же, только мельче гораздо.
Добавлено after 25 minutes 58 seconds:
Я встречал что-то подобное на обратной стороне LCD дисплеев. Где-нибудь в уголке обычно наклеено. Типа мягкий контакт передается на землю. Иногда наклеевают токопроводящую ткань, а иногда вот этот вот "пороллон" токопроводящий. Не знаю, как его назвать еще :roll:
Для ЖКИ сойдёт всё, что угодно, там токи никакие. Чёрный поролон, как я себе понимаю, несколько электропроводен. Что туда добавляют - графит, сажу ещё что - этого я не знаю. Знаю, что этот поролон - антистатический, и, значит, его проводимость, вероятно, сильно так себе. А по-другому задачу никак не решить? Скажем, фольгой, в которую завёрнуто нечто мягкое и пружинящее - тот же поролон? А герметичность обеспечить тем же казанским герметиком - где-то да прожмётся до контакта металлов, а вокруг нет, и обеспечит таким образом и проводимость, и герметичность. Размеры прокладки какие?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
Я уже думал над подобными вариантами. Даже обзавелся медной фольгой на всякий случай. Размеры совсем маленькие. Толщина примерно 2 мм. ширина примерено 3 мм, длинна -около 7 см. Есть даже скотч из метализированной ткани. Наверное из него придется что-то делать. Например отчистить клейкий слой, оставив только метализированную ткань. Потом слоями на герметик плотно склеить друг с другом до толщины 3 мм. А потом сделать поперечный срез с двух сторон. Чтобы 3 мм оказались шириной, а не толщиной. И должен по идее получиться гарантированный контакт с этих двух срезов по всей площади. Но это в теории. А так металлический поролон очень бы подошел...
Сообщение сэм »
Ну а если слой фольги, слой силикона, слой фольги и т.п? Силикон размешать с алюминивой пудрой
Сообщение Олегыч1 »
Да вообще-то можно и так... Но пудра в силиконе - скорее всего бесполезняк, т.к. если каждая частичка будет в силиконе, то не будет контакта с другой такой же частичкой. Фольга наверное тоже не очень в моем случае, т.к. контакт будет с медью, а медь в паре с алюминием не очень дружат. Тогда уже метализированная ткань из скотча.
Но все равно как-то странно... Вроде технологически металлический параллон не сложно сделать. Мелкие медные или металлические ниточки запутанные в "бороду". А как мягкий прижимной контакт наверняка много где пригодилось бы.
Сообщение Динозавр »
vovw, ---у меня уже собранные с питанием----
Есть разные модули для модернизации магнитол, муз. центров, активных колонок.
С дисплеем, ДУ, FM, BT, SD, USB, много на Utube. Вроде 200-400р.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Олегыч1, Тонкая латунная сетка согнутая пополам , между слоёв герметик.
Сообщение Олегыч1 »
Вот в личном хламе нашел. Это задняя крышка от китайского телефона.
Должны быть в продаже эти "металлические поролоны", просто они наверное по другому как-то называются :roll:
Сообщение El-Eng »
Наберите на Али, например, "вспененный никель", а дальше - по картинкам.
Сообщение Олегыч1 »
El-Eng, Оооо! Огонь! Друг спасибо!) То что нужно :beer:
Сообщение El-Eng »
Олегыч1, :beer:
Сообщение muse008 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть светодиод 5 мм который по документации должен потреблять 20мА. 3в. Источник питания 5в. Резистор ставлю 100ом. Проверяю мультиметром потребления тока. 48мА. Почему так?
Что значит "должен потреблять 20 мА"? Вы его кормите насильно, буквально впихиваете в него столько, сколько ему не надо, а он жрёт - куда ж ему деваться... Хорошо, что ещё не сдох от перекорма. Это вы должны ему ток ограничивать, а не он сам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
