Что можно сделать из...
ив чем умная мысль :shock: :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Для чего можно применить генератор очень высокого напряжения, типа вандерграфа?
Virtue писал(а):Для чего можно применить генератор очень высокого напряжения,
Встроить провода от него училке в стул, и включить, когда она на него сядет..
Ещё можно к дверной ручке или к звонку прикрутить..
Правда, в моём детстве, мы только пистоны под ножки подкладывали..
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Для таких шуток применяется просто генераторы высоких напряжений небольших размеров. А генератор вандеграфа дает очень высокое напряжение и имеет очень большие размеры.
Сообщение Андрей Бедов »
Куда бы применить алюминиевые стаканчики от потраченных стандартных свечек? :dont_know:
Выбрасовать - жалко чёто. :)))
Сообщение ypppu »
Сделать коробочки для мелких сыпучих деталей.
Мысль была (для SMD), но крыжечки не подобрать. :(
Сообщение ypppu »
Крышку коробочки делать из второй такой же баночки. Её наверное придётся укоротить и раскатать немного. В общем должно получиться как баночки от диафильмов.
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Куда бы применить алюминиевые стаканчики от потраченных стандартных свечек?
Использовать как экраны для чего-нибудь небольшого, требующего экранирования. Монтажные лепестки приклепать.
Не мешайте мешать!
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Остатки от свечек с романтического ужина с девушкой? Сделать из них держатель для туалетной бумаги, как раз круглые.
abc
Сообщение abc »
Отжеж )))) Я так и представил :
"А помнишь, милая, тот вечер ?... Теперь он всегда со мной !"
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Можно сделать барабанный держатель на 3-6 рулонов, так оригинальнее.
Еще можно юзать как отражатель для светодиода и замутить светящуюся конструкцию.
Сообщение klorreit »
что можно сделать из мультиплексоров hcf4053be, HCF4066BE, HCC4051BE?
Сообщение Slabovik »
Дык, применять по назначению, т.е. для коммутации сигналов...
Сообщение Phlanger »
...смутно помню, что 4066 - канонiчьнай переключатель вдохов какогонть мюзе кальныго цэньтира... только они горят, сволочи
Сообщение Maykill »
Сообщение Serrad »
[quote="Андрей Бедов"]Куда бы применить алюминиевые стаканчики от потраченных стандартных свечек? :dont_know:
Я их использую так (изначально канифоль была в здоровенном куске,- отковыриваю от него понемногу и расплавляю на плите прямо в стаканчике)
Стаканчики от свечей- вторая жизнь.
(142.65 КБ) 439 скачиваний
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Slabovik писал(а):Дык, применять по назначению, т.е. для коммутации сигналов...
Например?
Хорош тупить. Коммутация - это означает два действия, т.е. либо подключить какую-то цепь к какой-то другой цепи, либо противоположное - отключить :dont_know:
Даташит на них посмотрите. Там же и область применения, и примеры использования. А заглянете в интернет, дат там и вовсе конструкции с ними будут. Простейшие примеры - коммутация аудиосигналов, либо каких-либо других, например, сигналов от датчиков...
подобные МОП комутаторы широко применялись в телеках на видео и на звуковых частотах многие недорогие усилки также ползовали комутаторы входов на них
я и сейчас еще применяю хотя есть и лучще рещение
наиболе удобна 4053-она специално заточена под это 3 переключающих ключа с возможностью подачи отрицателного подпора (-5в) что позволяет комутировать сигналы даже на уровне нуля без смещения ввверх
Вернуться в «Умные мысли»
