Подключить светодиод к сети 220 вольт
спасиб конечно за внимание к моей персоне но спиритус этанолиус мы не потребляемс ...тока Пифко....
Сообщение oleg63m »
в старину на Руси пивом называли брагу.
да впрочем пора возвращать названия, пивом называть этот шмурдяк как-то язык не поворачивается. :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение SW_Сервис »
Ну так как будем от спирта и пЫва светодиод запитывать, а? :dont_know:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение oleg63m »
1 http://electro-shema.ru/chertezhi/podkl ... -220v.html
2 http://electro-shema.ru/chertezhi/micro ... iodov.html
3 http://electro-shema.ru/chertezhi/stabi ... iodov.html
покупаем БУКВАРЬ, учим букавки и читаем с упоением, если форум полистать влом.
oleg63m, линки для меня? Мне не надь - я пытаюсь разговор в русло темы топика вернуть. Оффтоп порядком надоедает. :evil:
Сообщение oleg63m »
так я это русло и обозначил ссылками. :)))
а вам что, так интересно еще 100 раз поговорить об очевидном и обсужденном?
тем более, если сам все знаете, и даже ссылки не требуются :beer:
Сообщение kentgaryk »
Теме давно место в мяве. Нельзя обсуждать такую элементарную херню почти 200 страниц и несколько лет.
Сообщение sstvov »
Ну до 220 надо же догнать :)))
тогда уж до 230 чтоп по ГОСТ-Р новым...
Добавлено after 50 seconds:
ну что сантехникоф вызыввали тогда Мы к вам...
Сообщение oleg63m »
по 150 и угурчик малосольный :beer: :)))
Сообщение diesel170 »
Лучше по 380 - гудеть так гудеть! :beer:
Сообщение oleg63m »
Тройники запрещены к использованию :)))
Сообщение Leviafan »
мяу, уважаемые коты, я уже за... подустал менять две АА батарейки в веренице из 16 диодов, как бы лучше всего приспособить к ~230.
Сначала думал запитать от AC-DC 5V и понизить до 3,0 вольт с помощью DC-DC преобразователя...
чего-то начинают одолевать сомнения? может есть более простой путь?
Сообщение oleg63m »
вместо батареек используй адаптер от мобилки и будет счастье. только ток огранич резистором. и безопасно и без мозгоиопства
Адаптер от мобилки рулит однозначно вместе с небольшим резистором, но это не спортивна софсем! :))
Надо 100500 шняг на Алике закупить, сжечь их нах, а уже посля........ :wink:
на сколько ом? сколько там тепла рассеется? там какая то хитрая схема преобразовывает из 3 вольт в 16 х 3 В = 48? похоже они все последовательно включены? такое может быть?
ну шняги стоят как зарядка, поэтому.. как правильнее?
или отрезать всё и подключить через лед драйвер на 0.020 ампера?
В общем там стоит
шестилапый чип SOT23 .ST24 обозначен как U1
и два SMD транзистора в SOT A1SHB второй заляпан
да подписано чётко - входное DC 3.0V
к выходному конвенционными методами не подобраться :(
на выходе тоже что на входе 3 вольта, тогда что это микросхема делает - ограничивает ток? что все светики параллельно? вроде к каждому по два проводка идут и все последовательно? нужен драйвер на 16 лампочек по 0,02 ампер = 0,320
есть такие!
вы уж опрелелитесь скока у вас диодоф и ка оне включены в линейке обычно это написано на ней в уголке или вдол полосы =плпаты на которцю диоды наппаянв
зная схему линейки и тп можно подобрать драйвер готовй под ваш вариант
musor писал(а):опрелелитесь скока у вас диодоф и ка оне включены
Это делается посредством рассмотрения монтажа и определения напряжения зажигания светиков. У одинарных примерно 2,5В, у сдвоенных больше 5В, у строенных порядка 8В.....и т.д. Когда определится схема и напряжение каждого элемента - вопрос обретет смысл. :roll:
наверно не ясно выразился, там не лента, гирлядна, вот такая примерно
Да это не важно, надо определить как включены светодиоды последовательно/параллельно и каково напряжение каждого и нарисовать схему. В этой гирлянде похоже параллельно...но издалека плохо видно. :))
