Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
vovw писал(а): ДОСТАТОЧНО И ПОЛ ВАТА
Так ты определись сколько тебе надо.
vovw писал(а):выход нужен 0-5 ватта
А почитай даташит на микросхему, там написано какое минимальное напряжение питания.
Потом включаешь голову и перечитываешь свой вопрос.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я о том что хватит такого трансформатора для длительной работы возьму я 9 вольт при таком питание трансформатор имеет 9 В;12 В (0,15A) , это надо для приемника к174ха34 с питанием 3 вольта будет стабилизатор для снижения и усилитель tda2003 с которого надо получить возможно и меньше 0-5 вата, с предлагаемой нагрузкой 16 ом динамика -по отдельности все работает надо скомпоновать и подключить питание
Сообщение Maykill »
9 В;12 В (0,15A)
9х0.15а= это сколько ВАТТ???
и ты хочешь в итоге отжать 5 ватт???
Сообщение vovw »
НЕ ПЯТЬ ВАТ ОКОЛО ПОЛ ВАТА
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3952783#p3952783"]НЕ ПЯТЬ ВАТ ОКОЛО ПОЛ ВАТА[/uquote]
так и пиши" 0.5" а не 0-5 :)
с учётом КПД усилителя ему надо никак не меньше 1.5 ватт питания ПОДВОДИТЬ..
.КАКОЙ ТОК- ПРИКИНЬ САМ...МНЕ ЛЕНЬ
Сообщение Starichok51 »
vovw писал(а):ДОСТАТОЧНО И ПОЛ ВАТА
какие проблемы?
идешь аптеку и покупаешь вату. отделяешь половину и получаешь ПОЛ ВАТА ...
Starichok51, не это ПОЛВАТЫ будет!!!
нет.
я придерживался ОРИГИНАЛЬНОГО написания.
Сообщение diesel170 »
Старичок, ты не понял - ПОЛ ВАТА - это ватный пол. Чтобы об него головой биться. А то некоторых, видимо, в детстве роняли головой на бетон... :)))
ну, тоже хороший вариант ...
Сообщение Maykill »
это называется- родить на-пол
Сообщение МВВ »
Хочу сделать усилитель ватт на 7 с блоком питания на микрухе 1712. Усилитель будет с двуполярным питанием. Трансформаторов в наличии нет, надо покупать. Подскажите, какой мощности нужен трансформатор и какой ток он должен давать. Трансформатор видимо буду брать тут: https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers
Сообщение Maykill »
AD1712
Выходной Ток 300мА
Максимальное Входное Напряжение 5.5В
https://www.chipdip.ru/product/adp1712a ... .3a-tsot-5
и как на ЭТОМ получить 7 ватт???
или это не она?
да и трансформаторы по ссылке какие-то слабенькие
про подбор транса исходя из выходной мощности не помню...вроде тут
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5752
расписано
с учётом КПД УНЧ, мощность силового трансформатора желательно выбирать с двухкратным превышением максимальной мощности обоих каналов усилителя
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... усилителя/
тоесть 2х7=14х2=28 Не менее 30 ватт
могу ошибаться :)
Сообщение vovw »
а мой трансформатор ВЧЕРА ПОПРОБОВАЛ НО ПИТАНИЕ ВЗЯЛ ОТ ТРЕХ ПРОГРАММКА ПОЛ катушки ТРАНСФОРМАТОРА БЛОК со средней точкой ОКОЛО 7 ВОЛЬТ ПРОРАБОТАЛО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ и нормально , но проблема там же подключен приемник укв через стабилизатор НА ТРИ ВОЛЬТА и общая конструкция дает фон фон портит звук искажает такое нение ,что питание плохо фильтровано хотя стоит емкость2000 когда подключен телевон с батареей ,а питание через тоже блок от траехпрограммника, то звук гораздо чище и сам фон в у усилителе тоже приглушенный,что это такое
Сообщение МВВ »
Maykill, спасибо.
Сообщение vovw »
какой же трансформатор подобрать вчера запустил от блока питания 6 и 9 вольт по череди токе 300миллиампер проработал несколько часов питал тда 2003 и приемник подключенный к ней неплохая громкость , ну а если с трех многогранника взять трансформатор попробовать
трансформатор с трех многогранника - это круто!
Сообщение vovw »
конечно круто где такой найдеш , но по размеру он проходит в корпус
Сообщение kentgaryk »
Так может попробовать? Хороший испытанный способ!
vovw писал(а):где такой найдеш
я тоже не представляю, где можно найти трансформатор с многоГРАННИКА. и причем, трех ...
