Так фотоаппарат какая-то сука сп... приватизировала, в общем... :kill:
А с телефона - чего увидишь? :))) Ну, и говорить "конструкция" про кусок ДСП с дыркой - как-то несерьёзно... :oops: Вот когда(если...) доделаю саб, приведу внешний вид в соответствие... :roll:
(усилитель тоже "оригинальный" - объёмный монтаж, прямо на радиаторе выходных транзисторов, пока без корпуса... :)) )
Я здесь уже писал - изготовление устройства "от начала и до конца" - это не для меня, ленюсь, понимаешь... Я больше по переделке готовых конструкций... :))
Кстати, Ванька на форум иногда заглядывает - 26 марта был, например... :roll:
Сообщение r9o-11 »
Не, ну "...объёмный монтаж, прямо на радиаторе выходных транзисторов..." - это даже совсем неплохо. Главное, крепёжных стоечек побольше, чтобы детали не болтались.
As, с каким ИБП проверяли усилитель? Какие напряжения питания? С одной обмотки или с раздельных? Я хоть так попробую догадаться, какую схему усилителя применяете... :))
Андрей
Так писал же уже... :dont_know: JLH, почти без изменений, питание 12 вольт, ток покоя около 350 миллиампер :dont_know: (точно не помню, вроде, смещение на первый транзистор чуть отличается, остальное - классика... :)) ) Блок питания, соответственно - от медиаплеера, 12 вольт 1,2 ампера... (не, на самодельный я явно не потяну - уж очень всё мелко... :))) )
Сообщение r9o-11 »
Так я тоже, вроде, писал о том, что пошёл смотреть схему JLH, а там и с однополярным питанием на разных транзисторах есть, и с двуполярным... Теперь вот стало более менее понятно. Но всё равно осталось множество вопросов ...
Ток покоя повысить не пробовали? Дело в том, что при таком низком напряжении питания возможна сильная зависит линейности транзисторов, а соответственно, КНИ.
Андрей
Что у BD139 ниже 5 вольт КЭ падает усиление - к сожалению, факт... :dont_know: Но, я же и пишу - не стремился к запредельному качеству! Просто сделал попробовать - понравилось... :dont_know: :) Да и не так уж много приличных схем маломощных УМЗЧ... Все, почему-то, более десятка ватт... :))
Сообщение DrAl »
DrAl, это к теме про "100 ватт на П13"? :)))
(встречался ещё на куче маломощных ОУ проект, не помню где... :dont_know: )
Сообщение DrAl »
Ну, примерно... :)
На ОУ было, угу - здесь или в предыдущем "сезоне". А тут дедушка Нельсон сподобился. :)
Сообщение as265 »
Все насмотрелись ванькиных колонок и теперь у них фобии! :shock:
Смешались в кучу кони, люди, звук, и внешний вид, конечно.
Хочется мебели красивой - сходите в аудиосалон.
As писал(а):Сравнение с 2003 тоже было дано в этом ключе - для маломощного стационарного устройства JLH оказался проще, да и звук неплохой... :dont_know: :)))
А у Вас только тда2003 продают из микросхем?
LM1876 вон и маломощная, и искажения низкие (просто нечего ловить).
Единственное - даташит надо внимательно читать перед применением. :tea:
У нас ближайший магазин, торгующий радиодеталями, дальше двухсот километров - не наездишься... :dont_know: (а 2003 осталась целая куча со стародавних времён, что теперь, выкидывать их, что ли?! :))) )
И вообще, аппаратуру "высокого конца" у нас делают diman_d да Ратмир, я больше склонен к "разумной достаточности" (максимум результата за небольшие деньги)... :dont_know: :)
Сообщение as265 »
Так бы и сказали, что проблемы с доступностью.
В таком случае, конечно, оправдано повторение других схем, особенно если деталей старых гора.
As писал(а):И вообще, аппаратуру "высокого конца" у нас делают diman_d
Этот товарисч только чужие фотки в пейнте размалевывает. :tea:
А его опыт и знания не соотносятся с его чувством собственной важности, которое просто выдавливает остатки рационального мышления из его головы.
Ну, вспомнить те же сверхкатегоричные заявления про лабиринты и про диаметр НЧ динамика.
As писал(а):да Ратмир
Всего лишь повторил готовый проект АС. По чертежам и схемам.
as265 писал(а):Так бы и сказали, что проблемы с доступностью...
Не совсем так... Сейчас легко можно приобрести почти любые детали, предложений полно! Всё упирается в деньги... Семью нужно кормить, хобби отходит на второй план! :dont_know:
(вот, сегодня испытал ещё метод приобретения деталек - из "самого дорогого магазина" (Чип и Дип называется... :roll: ) через ихнюю службу доставки. Понравилось, дорого - но быстро и культурно, гораздо быстрее почты и нет очередей в пункте выдачи... :)) )
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): Все насмотрелись ванькиных колонок
Изображение :wink:
Сообщение as265 »
Ну, на 500 рублей единократно семья особо не поголодает.
180 рублей микросхема (2-канальная), вот только не помню, сколько электролиты стоят.
Но для LM1876 большие емкости не нужны, достаточно 4700мкф в плечо.
Ок, для 4 Ом нагрузки максимум 10000мкф.
Параметр PSRR (power supply rejection ratio) у той м/с порядка 80дБ на 100Гц, насколько помню.
А это что за досочки? И динамик прямо по центру влупил дядька.
Сообщение sniff »
Это называется щиты,твой любимый фанерко-стайл :))) :)))
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
as265 писал(а):Ну, на 500 рублей единократно семья особо не поголодает.
И ты повтори, для начала купи пару кондерчиков по 3000 руб. и поймешь во сколько встанут АС.
(137.65 КБ) 226 скачиваний
as265, ну зачем мне LM1876, если у меня штук пять TDA7293 без дела валяются? :dont_know: :)) И трансформаторы питания есть подходящие (штуки три или четыре...), и конденсаторы для БП (старенькие К50-18... :)) ). Есть и неплохие радиаторы, и прочие необходимости - но, не интересно! "Для послушать" у меня сейчас есть неплохой агрегат на TDA1514 (я про него уже писал!), и следующий аппарат точно будет не на микросхеме (с ними и так всё ясно...). Собственно, для сборки следующей конструкции мне не хватает только низкоомных резисторов в выходной каскад, всё остальное уже есть... :)
Сообщение as265 »
Ну, 7293 приготовьте. Только нормально.
Осциллограф есть? Посмотреть, что не "звенит".
Ратмир писал(а):для начала купи пару кондерчиков по 3000 руб
А у меня в фильтрах АС вообще ни кондерчиков, ни катушечек, ни резисторчиков.
Программный фильтр. :))
А то, спрашивается, зачем пропадать лишним каналам в звуковой карте.
Но я не думаю, что конденсаторы "для простых смертных", а-ля К73-17, "убьют звук". Да и стоят не по 3000 за штуку.
as265, ну вот зачем мне делать усилитель, об котором я всё, в принципе, знаю? :dont_know: Что "такого" это мне даст? Я уж лучше буду помаленьку собирать свою конструкцию, которую хоть и раскритиковали жестоко, но зато "такого никто не делал"! :)) Опять же, ssc мне подкинул несколько классных идей по реализации выходного каскада - нужно же попробовать... :))
Сообщение as265 »
А чтоб работал. :tea: Нормально работал. Так сказать, штатная конструкция.
