Сообщение Iggis »
abc писал(а):12.18
Поддерживаю. Рекламная простыня превращается в узенькую пустую полоску, слева мелкая надпись "Реклама". И все.
Абажаю старую Оперу. В три клика убирается любая пакость: ПКМ -> пакость -> ОК. В этих ваших хромах такого нет.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение a_winner »
Коллеги, а никто не использовал в выпрямителе сами знаете для чего диоды http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAS521.pdf ?
Меня смущают размеры :)
0.85х1.25х0.65 мм
при этом trr=16ns, Vr=300V, If=0.25A, Vf=0.95V
Errare humanum est
Сообщение likato »
Такой вопрос. Хочу сделать компактные часы на ин-2. Возможно ли управление сетками сделать компактным не на 2-х mpsa42 / 92 пусть даже для поверхностного монтажа... а что то более компактное? И в и-нете промелькивали схемы с одним mpsa42... насколько они надежны и как заменить 2 на один? Если можно рисунок для примера. В схемах не сильно силен, извиняйте!
Заранее благодарен!
С уважением, Антон.
Сообщение Волосатый »
a_winner писал(а):при этом trr=16ns, Vr=300V, If=0.25A, Vf=0.95V
Теоретический ток через диод в "выпрямителе сами знаете для чего" будет равен току накачки дросселя, а он может быть даже больше 1А, так что нет, не подойдет.
likato, Есть один вариант, это поставить один транзистор npn и шунтировать им лампу (через делитель, что бы просто опустить напряжение на аноде ниже напряжения зажигания), но в этом случае часы будут кушать в столько раз больше электричества, сколько у вас ламп, и даже больше. Ну и соответственно столько же производить тепла. И к тому же надо будет инвертировать входы.
Так что смиритесь и ставьте 42+92 :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Волосатый, ну, ток может течь только через лампы или через накопительную ёмкость, пока она не зарядится.
В ДШ на диод написано, что пиковый периодический ток до 1А, а максимальный прямой ток вообще до 4.5А.
Или что я ещё не учитываю?
Errare humanum est
А что ток через диод не идет? :shock: Тогда уберите его из схемы, зачем там лишняя деталька :))) :))) :)))
Не надо делать в притык :)
Сообщение woody_mc »
asidalv писал(а):Граждане кто сможет поделиться горсткой тиратронов МТХ-90
могу поделиться безвозмездно. вроде с десяток остались непаяные.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Ток течёт в замкнутой цепи: вторичная обмотка трансформатора, диод, ёмкость + лампы.
Ткну ка я лучше осциллографом да посмотрю, что там да как.
Errare humanum est
Сообщение *Trigger* »
Через этот диод течёт импульсный ток зарядки конденсатора на каждом цикле работы преобразователя при размыкании ключа. Этот ток достаточно высок и равен току, текущему через дроссель в этот момент.
Впрочем, Вам это уже писали.
Волосатый писал(а):Теоретический ток через диод в "выпрямителе сами знаете для чего" будет равен току накачки дросселя, а он может быть даже больше 1А, так что нет, не подойдет.
Почему на каждом цикле ток равен току через дроссель?
Емкость ведь до конца не разрядилась и ток через неё будет не максимальным. По мере заряда емкости, если не ошибаюсь, на ней напряжение растёт по экспоненте, а ток падает "зеркально".
Errare humanum est
a_winner писал(а):Почему на каждом цикле ток равен току через дроссель?
А как же иначе? Куда течёт ток из дросселя? Правильно, через диод в конденсатор и нагрузку в общий провод. Ток нагрузки - миллиамперы, а через дроссель течёт большой ток (после закрытия транзистора этот ток равен тому току, который тёк через дроссель и транзистор, пока тот был открыт, это следует из стремления индуктивности сохранить ток через себя). Поэтому через конденсатор тоже течёт большой ток (ток дросселя минус ток нагрузки, который на несколько порядков меньше).
Сообщение Charon »
Что касается тока, диод надо выбирать по среднему току (нагрузки), и проверять по пиковому (дросселя). Разумеется, должен быть некоторый запас.
Последний раз редактировалось Charon Ср апр 06, 2016 22:08:32, всего редактировалось 1 раз.
Ну, да, что-то протупил. Конечно, вся накопленная в индуктивности энергия должна будет куда-то перейти.
А его величину тока я, пожалуй, посмотрю завтра осциллом на работе :)
Последний раз редактировалось a_winner Ср апр 06, 2016 22:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Errare humanum est
Сообщение xSanders »
Кто знает, где можно купить штырьки для установки ламп с жесткими выводами ( типа ин - 4,18 ) вместо панелек ?
Уверен что это уже обсуждалось но не могу найти . Разьемы ГРПМ и подобные на местном базаре отсутствуют .
Видел продают такие Изображение - размер штырьков Изображение но дороговато как то . Попробовал с материнских плат из угловых разьемов вытянуть - какие то не правильные они .
Сообщение korob »
Здесь можно посмотреть. :roll:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Я покупал тут (вместе с доставкой вышло 13.5$, 250 штук): http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... Swll1Ww1HT
Последний раз редактировалось alr5000 Ср апр 06, 2016 22:43:09, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Charon »
Мама DB-25, которая не на кабель, а на плату, только не угловая - на материнках прямых, понятное дело, нет, спасет тебя.
alr5000 писал(а):Я покупал тут
О уже цена меньше по вашей ссылке чем я раньше нашел.
korob писал(а):можно посмотреть.
Отличные разьемы и по цене даже если пересчитать на местные деньги хорошо - но вот по чем выйдет с пересылкой в Украину даже не знаю
Charon писал(а):Мама DB-25, которая на плату
Тоже вариант но там на штырьки как мне кажется надо одеть термоусадку уж очень они ненадежно держат .
Спасибо за варианты
Сообщение LastOne »
Iggis писал(а):Беда... Проще научиться спокойно относиться к рекламе, пролистнул и все :)
А на этом сайте ещё и реклама есть? Никогда не обращал внимания :shock:
А для кого они тогда старались? :music: :beer:
Сообщение BlackAlex »
xSanders писал(а): Видел продают такие - размер штырьков Изображение но дороговато как то . Попробовал с материнских плат из угловых разьемов вытянуть - какие то не правильные они .
Я могу сказать больше, я таких купил, два пакета. Нихера они не подходят. На ИН4 один из 10 еще как то налазит, на ин18 вообще никак. там 1,1мм это посадка под пружину. в реалии там 0,8-0,9 остается а нога у ИН18 - 1-1,1мм примерно.
ГРПМ наше все, есть на ОЛХ, пара тут http://aukro.ua/razyom-grpm1-61g02-v-2- ... 86323.html чел конечно малохольный на тему золота... его там как в морской воде.
Вернуться в «Умные мысли»
