- (15.68 КБ) 57 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
vovw, у меня лютая ненависть к микросхемам эти чёрные коробочки с непонятным что внутри...мне больше с живыми транзисторами разбираться больше нравится... Я тебе помочь хотел как смог, ты определись с микросхемой сначало а то народ жалуется!?
Микросхему красит переферия, чо ты их меняешь не понятно зачем?
Последний раз редактировалось Express Пт июл 22, 2022 13:00:45, всего редактировалось 1 раз.
тда7056 уже работает а под an 5265 не подберу питание по 1013ь есть 16 вольт и есть 7.5 одно из них надо применить , емкости на входе будет достаточно ли 470 мкф еще одна тда7056 заработала закрепил ее в корпус и подсоединил питание , на вход переменный резистор
Здравствуйте. Есть провод ШС-А-4. С одной стороны дин5, а с другой есть нужда припаять 3.5джек. Но в кабеле 4 провода, 2 из которых не подключены к штекеру дин5 и мне они не нужны т.к всего 2 сигнальных. Что делать с висящими в "воздухе" проводами ? Подать на них землю, подать на них звуковой сигнал или оставить их не подключенными ?
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4263753#p4263753"]Подать на них землю, подать на них звуковой сигнал или оставить их не подключенными ?[/uquote]Последнее. Можно и землю, но смысла в том нет, только усложните себе задачу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здравствуйте.
Это схема сумматора для ЦАПа Cirrus Logic CS4398 из его даташита. Мне неясно назначение R3 и С5, может кто-нибудь подсказать для чего они? Также мне не понятно, зачем тут установлен разделительный конденсатор С9. Тут же двухполярное питание. Насколько мне известно, одним из его преимуществ схемах с ОУ является возможность обойтись без разделительных конденсаторов, сильно влияющих на звук.
- CS4398_DS568F4.pdf
- (1.62 МБ) 169 скачиваний
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4264328#p4264328"]Мне неясно назначение R3 и С5, может кто-нибудь подсказать для чего они?[/uquote]
Надо понимать, что назначение R2, R5, С1, С6 совершенно ясно?
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4264328#p4264328"]Также мне не понятно, зачем тут установлен разделительный конденсатор С9. Тут же двухполярное питание. Насколько мне известно, одним из его преимуществ схемах с ОУ является возможность обойтись без разделительных конденсаторов,[/uquote]
Откуда это известно? Почему в подавляющем большинстве схем используется двухполярное питание и, тем не менее, есть разделительные конденсаторы?
Наводящие вопросы:
-какое напряжение на выходе ОУ, если на обоих входах ноль?
-на выходе ОУ ноль, как изменится выходное напряжение, если на один из входов подать 10 мВ?
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4264328#p4264328"]сильно влияющих на звук.][/uquote]
Что такое "сильно"? Асус для D1 на этом ЦАП по типовой схеме (с разделительными конденсаторами) нормирует не более 0,00056% гармоник.
Наводящие вопросы:
Без разделительных может быть получиться фигня, малейшая постоянка на входе ведет к большой постоянке на выходе
Начнем с конца, т.е. выясним, зачем нужен C9. Посмотрим поведение схемы на постоянном токе. Нас будет интересовать выход ОУ. Мысленно уберем все конденсаторы и включенные последовательно с ними резисторы. Мы увидим, что остались резисторы R1, R2, R4, R5 и R6. Но резисторы R2, R4 и R5 включены теперь непосредственно перед входами ОУ, имеющими очень высокое входное сопротивление, поэтому их величинами можно пренебречь. Остались резисторы R1 и R6. Схема превратилась в простой усилитель, имеющий коэффициент усиления -0.8 по входу OUT- (Ку-), и +1.8 по входу OUT+ (Ку+). Смотрим даташит CS4398 и видим, что синфазная составляющая выходного сигнала (стр. 17, VQ) равна половине напряжения питания VA, т.е. 2.5В. Это напряжение подано на оба входа, поэтому Ку для него будет равен Ку+ + Ку- = 1. Другими словами, на выходе ОУ будет присутствовать положительное напряжение 2.5В, что требует применения разделительного конденсатора (C9).Finnya писал(а):Мне неясно назначение R3 и С5 ... Также мне не понятно, зачем тут установлен разделительный конденсатор С9.
Теперь про R3 и C5. Одним из назначений этой схемы является преобразование дифференциального сигнала в обычный несимметричный сигнал. Для этого необходимо выполнить операцию (OUT+ - OUT-)*Kd, а наша схема на постоянном токе выполняет операцию OUT+*1.8 - OUT-*0.8 = (OUT+*2.25 - OUT-)*0.8. Чтобы привести эту операцию к нужному виду, требуется делитель на 2.25 для сигнала OUT+, который должен работать на переменном токе. С этой целью и добавлены R3 и С5, которые вместе с R2 образуют требуемый делитель.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4264760#p4264760"]кто разбирается в входных каскадах ? приема укв -----[/uquote]
самому невмоготу?
https://yandex.ru/search/?text=входные+ ... 56&win=539
самому невмоготу?
приемник надо разработать чтоб он не был сложным и прост в изготовлении я эту темуперенесу мяву
Готовый модуль называется RDA5807M и стоит копейки, остаётся только добавить I2C откуда-нибудь для управления им. УНЧ (слабенький, на наушники или небольшие динамики его хватит), стереодекодер - всё это на борту. Можно даже обойтись без трёхпрограммника.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
у меня уже собранные с питанием, усилителями и большими динамиками в корпусах----------- надо приемную часть только
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Ищу необычный материал. Короче нужно что-то из доступного или недорогого, типа токопроводящей резины, только с малым сопротивлением. Подойдет максимум до 1 Ома. Знаю есть такой материал (ЗИПСИЛ 101 РЭП-01), но стоит он космос и мне нужно совсем чуть чуть. Задача сделать влагонепроницаемую токопроводящую прокладку. Есть интересная мысль взять металлическую губку или металлический параллон и пропитать силиконовым герметиком. На срезе будут металлические волокна, которые будут проводить ток. То что мне и нужно. Но вот никак не найду этот параллол или такого рода волокно. Иногда еще встречается на платах телевизоров, или телефонов такая типа металлическая губка или параллон... Подскажите пожалуйста, где это найти, или как называется.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн июл 25, 2022 16:26:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4265019#p4265019"]надо приемную часть только[/uquote]Вот там приёмная и есть.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4265032#p4265032"]Подскажите пожалуйста, где это найти, или как называется.[/uquote]Металлическая губка (скорее, мочалка) для чистки жал паяльников. Наверняка продаётся в каком-нибудь чипе-и-дэйле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не-не, это не то. Это есть и в наших магазах. Но суть та же, только мельче гораздо.
Добавлено after 25 minutes 58 seconds:
Я встречал что-то подобное на обратной стороне LCD дисплеев. Где-нибудь в уголке обычно наклеено. Типа мягкий контакт передается на землю. Иногда наклеевают токопроводящую ткань, а иногда вот этот вот "пороллон" токопроводящий. Не знаю, как его назвать еще
