Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение ptr128 »
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
ARV
Сообщение ARV »
Z_h_e писал(а):Как в проекте на Си, написать обработчик прерывания на ассме?
ну как бы в доках WinAVR целый пример есть...
#include <avr/io.h>
 * Timer 0 hit TOP (0xff), i.e. it turns from up-counting
 * into down-counting direction.
.global TIM0_COMPA_vect
TIM0_COMPA_vect:
	in	sreg_save, _SFR_IO_ADDR(SREG)
	inc	counter_hi
	clr	flags
	out	_SFR_IO_ADDR(SREG), sreg_save
	reti
примерно такое должно быть в отдельном файле проекта с расширением .S
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
ptr128 писал(а):Z_h_e: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... rupts.html
ссылочка не совсем та, что надо... вот более подходящая для поставленного вопроса: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... mdemo.html
Сообщение COKPOWEHEU »
.global TIMER1_COMPA_vect
TIMER1_COMPA_vect:
  push r16
  ldi r16,0xFF
  out _SFR_IO_ADDR(PORTD),r16
  pop r16
reti
Примерно так. Главное - назвать метку в соответствии с Си-шным названием вектора и модификатор .global с ней же. В таблицу векторов компилятор подставит сам.
Сообщение Z_h_e »
ARV писал(а):ну как бы в доках WinAVR целый пример есть...
Вот оно че. Всего-лишь имя функции правильно дать. Может и сам бы догадался, но уперся в понимание __vector_ ## N. Пока не догоняю что это. Это какой-то макрос заполнения таблицы векторов "адресами" функций?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
ARV
Сообщение ARV »
Z_h_e писал(а):__vector_ ## N.
это костыль, позволяющий компилятору (точнее, паре компилятор-линкер) построить таблицу векторов. насколько я понимаю, именно линкер строит эту таблицу, но компилятор помечает нужные функции вот этими самыми костылями, чтобы линкер понял, что помимо помещения кода функции в тело файла-результата, надо еще в определенной области памяти разместить "добавочку" в виде джампа с адресом входа в эту функцию.
не берите в голову...
Сообщение Z_h_e »
На форуме http://electronix.ru Вы с этим костылем воевали или тезка? Конечно бы хотелось понимания что это, но может действительно не стоит времени. Ок, спасибо, всем само собой.
ARV
Сообщение ARV »
Z_h_e писал(а):На форуме http://electronix.ru Вы с этим костылем воевали или тезка?
ну, поскольку ссылка ведет вникуда, точного ответа не дам... была попытка у меня несколько автоматизировать работу при помощи манипуляций с макросами определения векторов, но она увенчалась ничем... назвать это войной вряд ли можно...
препроцессор Си очень убогий, даже макросы GNU-AS намного больше возможностей имеют, чем препроцессор Си... оттого и войны...
Сообщение strengerst »
Помогите решить вопрос с Atmel Studio6. Когда создаю новый проект как на фото выбираю
. Потом выбираю свой микроконтроллер Attyni13A. Создает такой код
#include <avr/io.h>
int main(void)
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Но в цикле while нечего не работает а вот если убрать цикл while то все работает и уходит в бесконечность что делать.
Но вот допустим как на снимки не фига не шагает
(142.62 КБ) 516 скачиваний
(100.13 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Vov123 »
Выбирай пункт 1, между С и С++ есть огромная разница.
Сообщение WiseLord »
Поскольку код ничего полезного не делает, неудивительно, что всё это выброшено компилятором как ненужное.
Попробуйте переменную объявить как volatile.
Сообщение Аlex »
Интересно, сколько уже раз на этом форуме говорили про оптимизацию и volatile ? :)
Попробую спасибо за совет.
Tuz
Сообщение Tuz »
Привет народ. Помогите разобраться с EEPROM. Задача опросить кнопку, запомнить её состояние и при следующем включении восстановить прежнее значение. Вот собственно сама программа, т.е. ее фрагменты.
Tiny 13a
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <stdint.h>
#define But_Loud (PINB&_BV(PINB3))==0
#define Loud _BV(0)|_BV(5)
uint16_t pin_code EEMEM;
if (But_Loud&&L==0)
Pause;
PORTB|=Loud;
L++;
eeprom_write_word (&pin_code,L);
В Atmel Studio 6 при отладке все идет хорошо до момента записи в EEPROM. После записи переходит в дизассемблер и начинает там прыгать на месте. а чего он хочет понять не могу. Разъясните пожалуйста что надо делать.
Возможно, честно эмулирует запись в EEPROM. А она, если не ошибаюсь, занимает порядочное время.
Tuz
Сообщение Tuz »
То есть проверять программу в протеусе или в железе.
Сообщение _dark »
а чего там эмулировать то, писать просто нужно...
uint8_t __eePUT(uint16_t ofs, uint8_t byte)
  uint8_t ch = 0;// =  byte;
_CLI();
  EEAR = ofs;
  while(EECR & bEEWE){};
  EEDR = byte;
  EECR |= bEEMWE;
  EECR |= bEEWE;
  EEDR = 0;
  EECR |= bEERE;
  while(EECR & bEERE){};
  if(EEDR == byte) ch = 0;               // контроль на совпадение
  else ch = 0xff;
_SEI();
  return(ch);
uint8_t __eeGET(uint16_t ofs)
  EEAR = ofs;
  EECR |= bEERE;
  return(EEDR);
зы
когда же народ поймет, что нужно просто писать более менее аккуратно код, а не эмулировать все подряд
время затраченное на понимание с листа того, что вы написали окупится 10-кратно и более того,
по сравнению с тем же временем проведенном в эмуляторе
зызы
исключение из "зы"
эмулировать имеет смысл, только отдельные функции или небольшие куски (в некоторых специфичных случаях), но лучше см. "зы", т.к.
если вам не помог простой анализ кода "с листа", то скорее всего вам стоит переписать этот код
Подскажите что не так с функцией? Все работает вроде нормально но показывает предупреждающее сообщения как на снимки помогите советом.
(116.46 КБ) 403 скачивания
Сообщение Аlex »
Ругается на отсутствие возвращаемых типов у функций.
Говорит, что по-умолчанию ставит int.
Нет объявления функции Timerstart.
PS: Бардак в программе. Откуда Вы этот код взяли ? :facepalm:
Смотрите не на значок предупреждения, а на текст. Там же всё ясно написано.
1 - вызвана неизвестная функция Timserstart, ранее нигде не объявленная (по коду она объявлена ниже, чем вызывается)
2 - не указан тип функции (по умолчанию int)
4 - функция (всё та же) по умолчанию должна возвращать int, но не делает этого.
Перенесите функцию повыше её вызова в коде и сделайте void. Или даже static void.
Сообщение _dark »
укажите явно параметры функции и ее тип
void Timserstart(void){}
WiseLord уже все расписал
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
WiseLord писал(а): Перенесите функцию повыше её вызова в коде ....
а вот это играть роли не должно!
не важно, где находится тело функции (если используется в том же модуле)
WiseLord писал(а): ... Или даже static void.
а это то зачем ему?
Вернуться в «AVR»
