Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Reflector »
GFX писал(а):Да я согласен и не против. А можно вопрос, вы уже делали эти функции или пока в теории?) Просто зачем изобретать велосипед, когда один приличный форумчанин может поделиться такой библиотекой? :wink: А то мы сейчас 3 разные версии сделаем, наизобретаем велосипедов.
Fusion уже показал как текст выводить, там просто нужно окно под символ задать и потом шлешь данные сплошным блоком.
С линиями сложнее. У меня есть код для S6d0129 + FSMC, без кубов и на C++, а у S6d0129 набор команд отличается, потому придется вникать и переделывать.
void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2, uint16_t color)
	int dx = abs(x2 - x1);
	int dy = abs(y2 - y1);
	position(x1, y1);
	if (dx > dy)
		(x1 > x2) ? direction(LcdDir::LeftDown) : direction(LcdDir::RightDown);
		int sum = dx / 2;
		beginWriteData();
		int add = (y2 > y1) ? 1 : -1;
		int dx_ = dx;
		while (dx-- >= 0)
			if (sum >= dx_)
				sum -= dx_;
				setY(y1 += add);
				beginWriteData();
			writeData(color);
			sum += dy;
	else
		(y1 > y2) ? direction(LcdDir::UpLeft) : direction(LcdDir::DownLeft);
		int sum = dy / 2;
		beginWriteData();
		int add = (x2 > x1) ? 1 : -1;
		int dy_ = dy;
		while (dy-- >= 0)
			if (sum >= dy_)
				sum -= dy_;
				setX(x1 += add);
				beginWriteData();
			writeData(color);
			sum += dx;
Direction одно из 8-ми направлений вывода и задает, остальные функции вроде тоже понятно что делают...
GFX
Сообщение GFX »
Reflector писал(а): Fusion уже показал как текст выводить, там просто нужно окно под символ задать и потом шлешь данные сплошным блоком.
С линиями сложнее.
Да по буквам я понял, что квадратиками задается, а не каждая точка, но как я говорил мне не критично, выводятся у меня они редко. Линии спасибо, попробую убыстрить. Сделал вертикальные и горизонтальные отдельно быстрыми, в 20 раз быстрее работают, но оно и понятно, для рамки и FFT пригодятся.
GFX писал(а):Да по буквам я понял, что квадратиками задается, а не каждая точка, но как я говорил мне не критично, выводятся у меня они редко. Линии спасибо, попробую убыстрить. Сделал вертикальные и горизонтальные отдельно быстрыми, в 20 раз быстрее работают, но оно и понятно, для рамки и FFT пригодятся.
Тот вариант, что я предлагал, в принципе позволяет не реализовывать отдельно отрисовку строго вертикальных и горизонтальных линий, т.к. разница будет не такая большая.
Последний раз редактировалось Reflector Пт ноя 25, 2016 22:41:08, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
Тот вариант, что я предлагал, в принципе позволяет не реализовывать отдельно отрисовку строго вертикальных и горизонтальных линий, т.к. разница будет не такая небольшая.
Может быть, но я пока не просек:
beginWriteData(); - ну может задание координаты относительно position(x1, y1), но не уверен. В ILI можно задать Х1, Х2, и отдельно Y1, Y2, каким образом beginWriteData понимает что задает?
setY, setХ- что это? Могу предположить что перед beginWriteData как раз и обновляет новый Х или Y, но вначале то их нет..
int sum = dx / 2;
beginWriteData();
Можно еще вот эти функции setY, setХ, beginWriteData?
И еще S6d0129 умеет инструментировать сразу обе координаты что-ли? Слева-вниз, справа-вниз, сверху-налево, снизу-налево. ILI9341 может только слева на право, с права налево, снизу вверх и сверху вниз. по диагонали не может вроде. И получается что эта функция рисует только горизонтальные и вертикальные проекции)
Последний раз редактировалось GFX Пт ноя 25, 2016 22:45:27, всего редактировалось 1 раз.
GFX писал(а):Можно еще вот эти функции setY, setХ, beginWriteData?
BeginWriteData - это команда дающая индикатору понять, что после нее будут идти непосредственно данные цветов. Для S6d0129 и Ili9328 она называется "Write data to GRAM", код 0x22. Она всегда идет перед первой writeData, если до этого выполнялись другие команды, такие как изменение координат.
А setX и setY - это команды GRAM Horizontal/Vertical Address(0x20, 0x21), position вызывает их же, только вместе. Все координаты абсолютные.
GFX
Сообщение GFX »
Reflector писал(а):BeginWriteData - это команда дающая индикатору понять, что после нее будут идти непосредственно данные цветов. Для S6d0129 и Ili9328 она называется "Write data to GRAM", код 0x22. Она всегда идет перед первой writeData, если до этого выполнялись другие команды, такие как изменение координат.
ну я так и понял, сделал, только вот затык: S6d0129 умеет инструментировать сразу обе координаты что-ли? Слева-вниз, справа-вниз, сверху-налево, снизу-налево. ILI9341 может только слева на право, с права налево, снизу вверх и сверху вниз. по диагонали не может вроде. И получается что эта функция рисует только горизонтальные и вертикальные проекции)
GFX писал(а):ну я так и понял, сделал, только вот затык: S6d0129 умеет инструментировать сразу обе координаты что-ли? Слева-вниз, справа-вниз, сверху-налево, снизу-налево. ILI9341 может только слева на право, с права налево, снизу вверх и сверху вниз. по диагонали не может вроде. И получается что эта функция рисует только горизонтальные и вертикальные проекции)
ILI9341 более продвинутый, а по диагонали и S6d0129 не умеет. Фактически тот же RightDown отличается от RightUp только тем, что если, допустим, задать окно для символа и заполнить одну линию, то следующая будет ниже или выше, но для рисования линий этот режим не используется, т.к. предполагается, что за пределы окна мы не выходим. Другими словами LeftDown и RightDown - это просто Left и Right.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Вопрос с выводом точки.
На моём индикаторе (от S5230, S6D041) имеются команды CASET и RASET, определяют поле вывода.
Сначала отправляю координаты Xstart, Xend, затем Ystart, Yend... Для точки я должен отправить текущую координату (start) и инкремент (end) по X и Y?
Я правильно понял принцип вывода точки? Или достаточно задать только Xstart, Ystart?
Спасибо.
GFX
Сообщение GFX »
Reflector писал(а):ILI9341 более продвинутый, а по диагонали и S6d0129 не умеет. Фактически тот же RightDown отличается от RightUp только тем, что если, допустим, задать окно для символа и заполнить одну линию, то следующая будет ниже или выше, но для рисования линий этот режим не используется, т.к. предполагается, что за пределы окна мы не выходим. Другими словами LeftDown и RightDown - это просто Left и Right.
Задумку я понял, но при смене одной из координат, текущее положение курсора сбрасывается. И получается вместо линий квадратики, прямоугольники. Т.е. Линия идет по Х, затем должен быть излом на 1 пиксель по Y, и все бы ничего, только вместе с Y пиксели начинают сначала по X, получается прямоугольник, в котором количество пикселей равно количеству в линии. Пока борюсь безуспешно, сбрасывается и все, CS я не трогаю, видимо такая у него логика работы, если окно сменили, начинает сначала. X подвинуть туда где он был можно, но тогда и прикола нет то.
GFX писал(а):X подвинуть туда где он был можно, но тогда и прикола нет то.
Если это особенность данного индикатора, хотя подозрительно, то в крайнем случае можно и две координаты сразу менять, все равно это придется делать через определенное число точек с заметным ускорением для вытянутых по одной из осей линий.
GFX
Сообщение GFX »
Победил, сбрасывать он сбрасывает, но мы сэкономили на другом, записываю только начало X и Y. Итого 634 ФПС против 271 ( средний на 2х линиях. просто для сравнения)
Спрятал под спойлер, а то нас попрут уже скоро отсюда с этим экраном, оно давно и пора :)
//ILI9341_DrawFastLine(0, 00 , 320, 20, RED );
ILI9341_DrawLine(0, 10 , 320, 30, GREEN );
FPS_temp++;
//ILI9341_DrawFastLine(10, 0 , 290, 240, RED );
ILI9341_DrawLine(20, 0 , 300, 240, GREEN );
FPS_temp++;
void ILI9341_DrawFastLine(int x1, int y1, int x2, int y2, uint16_t color)
   if (dx > dy)
		  TFT_CS_RESET;
		  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY));
      TFT_DC_RESET;
      SPI_SendData8(SPI1, ILI9341_MAC);
      TFT_DC_SET;
	    SPI_SendData8(SPI1,  0xE8);
      TFT_CS_SET;
      spi16();
		  ILI9341_SetCursorPosition ( (uint16_t)x1, (uint16_t)y1, (uint16_t)x2, (uint16_t)y2);
      int sum = dx / 2;
      int dx_ = dx;
      while (dx-- >= 0)
         if (sum >= dx_)
            sum -= dx_;
            y1 += add; //setY
					  ILI9341_SetStartCursorPosition(x1, y1);
				 while (!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE));
         SPI_I2S_SendData16(SPI1,  color);
				 x1++;
         sum += dy;
   else
		  TFT_CS_RESET;
      TFT_DC_RESET;
      TFT_DC_SET;
	    SPI_SendData8(SPI1,  0x88);
      TFT_CS_SET;
      spi16();
		  ILI9341_SetCursorPosition ( (uint16_t)y1, (uint16_t)x1, (uint16_t)y2, (uint16_t)x2);
      int sum = dy / 2;
      int dy_ = dy;
      while (dy-- >= 0)
         if (sum >= dy_)
            sum -= dy_;
            x1 += add; //setX
            ILI9341_SetStartCursorPosition(y1, x1);
         y1++;
         sum += dx;
  TFT_CS_SET;
  spi8();
	TFT_CS_RESET;
  TFT_DC_RESET;
  TFT_DC_SET;
  TFT_CS_SET;
Может код стоит чуть подправить, но 2 часа ночи уже. Прирост скорости меня радует, всем спасибо.
Добавлено after 8 hours 1 minute 54 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Все-таки лучше использовать проверку и 16 бит. чем 8бит без проверок, иначе при делителях больших чем 2 и 4, проц успевает напихать в SPI кучу всего. По крайней мере нужно понимать это.
 //SPI_SendData8(SPI1, (color>>8));
	   //SPI_SendData8(SPI1, color);
           SPI_I2S_SendData16(SPI1,  color);	// только 2 байта цвета
Вот чуть причесал и поправил косячек в функции быстрой линии, теперь она основная будет конечно. Все работает независимо от скорости SPI
void ILI9341_SetMAC(uint8_t data){
      TFT_DC_RESET;
      TFT_DC_SET;
      SPI_SendData8(SPI1,  data);
   TFT_CS_RESET;
   if (dx > dy)
     //ILI9341_SetMAC(0xE8);	не делаем, итак такое значение
      spi16();
      ILI9341_SetCursorPosition ( x1, y1, x2, y2);// задаем прямоугольник для работы 2 байта X1 + 2 байта Y1 + 2 байта X2 + 2 байта Y2 + 6 байт 3х команд
      int sum = dx / 2;
      int dx_ = dx;
      while (dx-- > 0)
         if (sum >= dx_)
            sum -= dx_;
            y1 += add;
	    ILI9341_SetStartCursorPosition(x1, y1);// задаем только начало прямоугольника 2 байта X + 2 байта Y + 6 байт 3х команд
	 x1++;
         sum += dy;
   else
      ILI9341_SetMAC(0x88); // меняем направление вывода
      spi16();
      ILI9341_SetCursorPosition ( y1, x1, y2, x2); // задаем прямоугольник для работы 2 байта X1 + 2 байта Y1 + 2 байта X2 + 2 байта Y2 + 6 байт 3х команд
      int sum = dy / 2;
      int dy_ = dy;
      while (dy-- > 0)
         if (sum >= dy_)
            sum -= dy_;
            x1 += add;
	    ILI9341_SetStartCursorPosition(y1, x1); // задаем только начало прямоугольника 2 байта X + 2 байта Y + 6 байт 3х команд
         y1++;
         sum += dx;
	 ILI9341_SetMAC(0xE8); // возвращаем направление вывода
  TFT_CS_SET;
  spi8();
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Но для полного задротства по скорости все-таки для горизонтальных и вертикальных нужно свои функции юзать:
ILI9341_DrawFastLine(0, 10 , 320, 10, RED );= 3720 ФПС
ILI9341_DrawFastHLine(0, 10 , 320, RED ); = 4956 ФПС
ILI9341_DrawLine(0, 10 , 320, 10, GREEN ); = 403 ФПС
Диагональная линия, наименьший эффект
ILI9341_DrawFastLine(0, 0 , 320, 240, RED ); = 560 ФПС
ILI9341_DrawLine(0, 0 , 320, 240, GREEN ); = 384 ФПС
Добавлено after 18 minutes 21 second:
Добавил защиту от дурака чтобы линия не выходила за экран.
void ILI9341_DrawLine(int x1, int y1, int x2, int y2, uint16_t color)
{	uint16_t tmp;
		/* Check for overflow */
	if (x1 >= ILI9341_Opts.Width) {
		x1 = ILI9341_Opts.Width - 1;
	if (x2 >= ILI9341_Opts.Width) {
		x2 = ILI9341_Opts.Width - 1;
	if (y1 >= ILI9341_Opts.Height) {
		y1 = ILI9341_Opts.Height - 1;
	if (y2 >= ILI9341_Opts.Height) {
		y2 = ILI9341_Opts.Height - 1;
	/* Check correction */
	if (x1 > x2) {
		tmp = x1;
		x1 = x2;
		x2 = tmp;
	if (y1 > y2) {
		tmp = y1;
		y1 = y2;
		y2 = tmp;
	 TFT_CS_RESET;
   if (dx > dy)
      spi16();
      int sum = dx / 2;
      int dx_ = dx;
      while (dx-- > 0)
         if (sum >= dx_)
            sum -= dx_;
            y1 += add;
				 x1++;
         sum += dy;
   else
      spi16();
      int sum = dy / 2;
      int dy_ = dy;
      while (dy-- > 0)
         if (sum >= dy_)
            sum -= dy_;
            x1 += add;
         y1++;
         sum += dx;
  TFT_CS_SET;
  spi8();
Добавлено after 3 hours 1 minute 8 seconds:
Рано обрадовался, вставил рисовалку линий в осцил и оказалась что там горбатый закрался :))) Рисует только слева на право и сверху вниз, не зря там проверки были. Нужно дорабатывать.
GFX писал(а):Рано обрадовался, вставил рисовалку линий в осцил и оказалась что там горбатый закрался :))) Рисует только слева на право и сверху вниз, не зря там проверки были. Нужно дорабатывать.
Я для проверки восьмиугольник рисовал, там как раз разные направления задействованы.
ps. У тебя в первой ветке x1++, а направление по X может быть разным... То же самое для y++ во второй.
Стоп, так в первой ветке направление вывода не меняется, а нужно ведь не просто менять с горизонтального на вертикальный, а с одного из 2х горизонтальных направлений, на одно из двух вертикальных.
GFX
Сообщение GFX »
Reflector писал(а): Я для проверки восьмиугольник рисовал, там как раз разные направления задействованы.
Да, в этом и косяк, просто я вчера сделал так, проверил. Ну вроде работает, а в обратную сторону то фигушки)
Переделал, но что то сложно вышло, не знаю, пытался сделать как в примере с помошью 4х переключений, но не выходит. ну и ладно так работает все равно быстро, хоть и выглядит сложно.
	TFT_CS_RESET;
  TFT_DC_RESET;
  TFT_DC_SET;
  TFT_DC_RESET;
  SPI_SendData8(SPI1,  ILI9341_GRAM);
  TFT_DC_SET;
  TFT_CS_SET;
   int dx = (x2 - x1);
	 if (dx<0) dx=-dx;
   int dy = (y2 - y1);
	 if (dy<0) dy=-dy;
	 int x0, y0;
   if (dx >= dy)
   {	int addY;
      if (x1 > x2) {
        x0=320-x1;
		    if (y1 > y2){
				  ILI9341_SetMAC(0x08|(0<<7)|(0<<6)|(1<<5)|(0<<4)); // меняем направление вывода
          spi16();
		      TFT_CS_RESET;
				  y0=240-y1;
					addY = 1;
				  ILI9341_SetCursorPosition ( 320-x1, 240-y1, 320-x2, 240-y2);// задаем прямоугольник для работы 2 байта X1 + 2 байта Y1 + 2 байта X2 + 2 байта Y2 + 6 байт 3х команд
        else {
				  ILI9341_SetMAC(0x08|(0<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(0<<4));
          spi16();
		      TFT_CS_RESET;
					addY =  1;
				  y0=y1;
				  ILI9341_SetCursorPosition ( 320-x1, y1, 320-x2, y2);
		  else {
				x0=x1;
		    if (y1 > y2){
				  ILI9341_SetMAC(0x08|(1<<7)|(0<<6)|(1<<5)|(0<<4));
          spi16();
		      TFT_CS_RESET;
				  y0=240-y1;
					addY = 1;
				  ILI9341_SetCursorPosition ( x1, 240-y1, x2, 240-y2);}// задаем прямоугольник для работы 2 байта X1 + 2 байта Y1 + 2 байта X2 + 2 байта Y2 + 6 байт 3х команд
        else{
				  ILI9341_SetMAC (0x08|(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(0<<4));
          spi16();
		      TFT_CS_RESET;
				  y0=y1;
					addY = 1;
      int sum = dx / 2;
      int dx_ = dx;
      while (dx-- > 0)
         if (sum >= dx_)
            sum -= dx_;
					  y0 += addY;
					  ILI9341_SetStartCursorPosition(x0, y0);// задаем только начало прямоугольника 2 байта X + 2 байта Y + 6 байт 3х команд
				 //_delay_ms(10);
				 x0++;
         sum += dy;
   else
	 {  int addX;
      if (y1 > y2) {
        y0=240-y1;
		    if (x1 > x2){
				  ILI9341_SetMAC(0x08|(0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4));
          spi16();
		      TFT_CS_RESET;
				  x0=320-x1;
					addX = 1;
				  ILI9341_SetCursorPosition ( 240-y1, 320-x1, 240-y2, 320-x2);
        else {
				  ILI9341_SetMAC(0x08|(1<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4));
          spi16();
		      TFT_CS_RESET;
				  x0=x1;
					addX = 1;
				  ILI9341_SetCursorPosition ( 240-y1, x1, 240-y2, x2);
		  else {
				y0=y1;
		    if (x1 > x2){
				  ILI9341_SetMAC(0x08|(0<<7)|(1<<6)|(0<<5)|(0<<4));
          spi16();
		      TFT_CS_RESET;
				  x0=320-x1;
					addX = 1;
				  ILI9341_SetCursorPosition ( y1, 320-x1, y2, 320-x2);
        else{
				  ILI9341_SetMAC (0x08|(1<<7)|(1<<6)|(0<<5)|(0<<4));
          spi16();
		      TFT_CS_RESET;
				  x0=x1;
					addX = 1;
      int sum = dy / 2;
      int dy_ = dy;
      while (dy-- > 0)
         if (sum >= dy_)
            sum -= dy_;
            x0 += addX;
					  ILI9341_SetStartCursorPosition(y0, x0);
				 //_delay_ms(10);
         y0++;
         sum += dx;
     spi8();
GFX
Сообщение GFX »
Я извиняюсь, ну раз тут вели разговор о рисовании шрифтов.
Было
void ILI9341_Putc(uint16_t x, uint16_t y, char c, FontDef_t *font, uint16_t foreground, uint16_t background) {
	uint32_t i, b, j;
	/* Set coordinates */
	ILI9341_x = x;
	ILI9341_y = y;
	if ((ILI9341_x + font->FontWidth) > ILI9341_Opts.Width) {
		//If at the end of a line of display, go to new line and set x to 0 position
		ILI9341_y += font->FontHeight;
		ILI9341_x = 0;
	for (i = 0; i < font->FontHeight; i++) {
		b = font->data[(c - 32) * font->FontHeight + i];
		for (j = 0; j < font->FontWidth; j++) {
			if ((b << j) & 0x8000) {
				ILI9341_DrawPixel(ILI9341_x + j, (ILI9341_y + i), foreground);
			} else {
				ILI9341_DrawPixel(ILI9341_x + j, (ILI9341_y + i), background);
	ILI9341_x += font->FontWidth;
Чуть вкурил и изменил 3 строчки
	uint32_t i, b, j;
	ILI9341_x = x;
	ILI9341_y = y;
		ILI9341_x = 0;
	ILI9341_SetCursorPosition(ILI9341_x, ILI9341_y, (ILI9341_x + font->FontWidth-1), (ILI9341_y + font->FontHeight-1));
				//ILI9341_DrawPixel(ILI9341_x + j, (ILI9341_y + i), foreground);
	      SPI_I2S_SendData16(SPI1,  foreground);
			} else {
				//ILI9341_DrawPixel(ILI9341_x + j, (ILI9341_y + i), background);
	      SPI_I2S_SendData16(SPI1,  background);
Итого было на строчке
ILI9341_Puts(0, 0,  "12345678901234567890" , &Font_16x26, RED, FON_GRID);
ILI9341_Puts(0, 0,  "12345678901234567890" , &Font_16x26, GREEN, FON_GRID);
FPS_temp++;
5 ФПС, стало 66 :kill:
Я в шоке, вот неужели сразу нельзя сделать по-человечески и таких же библиотек большинство, где все через точку в тупую рисуется. Теперь шпарит и текст как из пушки :)
Сообщение Juris »
Ну так, наверное, Спасибо за прогресс в делах наших графических! :)
Сообщение Andrew Martin »
А это прописная истина, которую многие почему-то ещё и оспаривают - стандартные либы в большинстве своём не фонтан. Никто не сделает лучше, чем мы сами. :solder:
Сообщение Juris »
Сам я не программирую, но случайно набрёл на ресурс одного мужика, который, кроме прочего, энтузиаст разрабатывать оптимизированные библиотеки работы с дисплеями. Решил сдесь такой частично "off-topic" залинковать, может сведующим интересно. На мой взгляд не-программиста у него там всё хорошо документировано и свободно доступно.
Извините, если уже известно и/или не нужно.
Вот:
http://andybrown.me.uk/
https://github.com/andysworkshop?tab=repositories
http://andybrown.me.uk/category/stm32plus/page/2/
http://andybrown.me.uk/category/arduino/
... и так далее.
Chettuser
Делал вывод через точки - было 30 fps, переделал на алгоритм брезенхема - упало до 9 fps. Печалька. Киньтесь кто-нибудь алгоритмом на асемблере для STM32 для изучения?
Спасибо.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Я тут потихоньку ковыряю...
Добавил Синхронизацию по фронту и по спаду и установку уровня синхронизации .
OSC_V1_S0+Sync.rar
(29.75 КБ) 456 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
240265 писал(а):Я тут потихоньку ковыряю...
Спасибо! :-)
И особое Спасибо за приложение схем в архив, чтоб не фантазировать, по какой это теперь, и кнопки куда.
Вернуться в «ARM»
