Выходная мощность больше входной.
Сообщение Андрей Бедов »
Не ускоряет и не замедляет, а сдвигает угол изменения тока относительно напряжения на 90 градусов (в идеале) в ту или иную сторону.
Сообщение Morroc »
Это в учебнике написано, так не интересно - по учебнику выходную мощность больше входной никак не сделать :))
Сообщение КРАМ »
Hugfdli писал(а):из моих опытов следует что добротность падает лишь на величину активного сопротивления замкнутой вторичной обмотки
Это зависит от коэффициента трансформации и коэффициента связи.
При определенных условиях - это так.
Но при большом количестве витков характеристическое сопротивление контура (Ро) велико и добротность падает до значений близких к 1 при КЗ даже при значительном активном сопротивлении, а при низком Ро витков мало и активное сопротивление обмотки низко. То есть при ЛЮБОМ раскладе при КЗ резонанса фактически не будет.
Остальное я уже объяснил.
Ток смещения никакого отношения к реактивному току не имеет. Ток через конденсатор может носить КОМПЛЕКСНЫЙ характер, то есть реактивная составляющая будет только ЧАСТЬЮ этого тока смещения.
ЗЫ. Кстати, сопротивление вторичной обмотки будет подключено ПАРАЛЛЕЛЬНО первичной. Это значит, что в параллельном контуре в первичной обмотке добротность будет чрезвычайно мала.
Последний раз редактировалось КРАМ Чт янв 28, 2016 15:27:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Brigadir »
Опять...ток через конденсатор...чтож ты такой БЕСТОЛКОВЫЙ! :shock: Ну обьясните этому дураку кто нибудь: ток не течет через изолятор!
А поболтать?
Сообщение КРАМ »
Толя...
Иди нахер.
Меня не интересует частное мнение идиота.
Открой учебник и прочитай.
Крам, по моему это ты идиот, коль не понимаешь простой истины: ток через диэлектрик не течет. А за идиота я могу и хрюльник начистить.
А поболтать?
Сообщение КРАМ »
Ты полагаешь, что я тебе не могу начистить за дурака? :wink:
Через диэлектрик не течет ТОК ПРОВОДИМОСТИ.
А ток смещения течет.
Но с точки зрения схемы нет никакой разницы между этими токами.
Ну чтож: повторю десятый раз: конденсатор передает изменение напряжения. Понятие - ток, для него вообще неприемлемо. Ток (как вода) может течь только по ПРОВОДНИКУ, полупроводнику (если он открыт для тока) и всё! Конденсатор - не имеет сквозного транзита для тока, он может только накапливать и рассасываться. Может передавать изменения уровня напряжения. Но ток через конденсатор = ТУПОСТЬ! Запомни это, юноша! Запомни, как Отче наш!
А поболтать?
Сообщение Morroc »
Ток течет в цепи, куда воткнули конденсатор. Вот вы докопались то... :))
Сообщение КРАМ »
Brigadir писал(а):Ну чтож: повторю десятый раз: конденсатор передает изменение напряжения.
Я канешна понимаю, Толя, что ты "окадемиев не канчал".
Поэтому уймись и отвянь. Просто запомни, что озвученную тобой порнографию в приличном обществе изрекать не надо.
Тебе просто повезло, что тема в МЯУ.
Так, потихоньку увядаешь...а признаться в неправоте гордость не позволяет? А хочешь, открою голосование по этому поводу, чтоб тебе умыли рожу? Ладно живи...юноша....(ты меня разозлил!).
А поболтать?
Morroc писал(а):Ток течет в цепи, куда воткнули конденсатор.
Согласен.
Когда говорят "ток течёт через конденсатор", подразумевают "в цепи с конденсатором".
Распространённое искажение терминологии.
Щазз, я ещё затею спор и про смещение....токи не смешаются, смещается уровень сигнала или потенциал относительно какой то нулевой линии.
И здесь ты, Крам...набрехал. Да ладно уж...прощу ....
А поболтать?
Сообщение КРАМ »
Ток течет именно ЧЕРЕЗ конденсатор. И этот ток можно измерить датчиком Холла.
А почему не Крама???
А поболтать?
Сообщение КРАМ »
Brigadir писал(а):Щазз, я ещё затею спор и про смещение....токи не смешаются, смещается уровень сигнала или потенциал относительно какой то нулевой линии.
Я просто хуею с твоей безграмотной наглости.
Читай, Толя: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ток_смеще ... одинамика)
Последний раз редактировалось КРАМ Чт янв 28, 2016 16:10:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Brigadir писал(а):А почему не Крама???
Проспись, Толя... :facepalm:
Я больше предпочитаю читать техническую литературу, желательно Советскую, там нет обмана. А в Инете может написать любой с палаты номер 6. Ну и ещё у меня есть мозг....и логичное рассуждение, практический опыт.
А поболтать?
Ток не может течь через диэлектрик конденсатора (кроме микротоков потерь).
Из той статьи (по ссылке):
Строго говоря, ток смещения не является электрическим током, но измеряется в тех же единицах, что и электрический ток.
Сумма тока связанных зарядов и быстроты изменения потока электрического поля была названа током смещения в диэлектриках.
Сообщение Morroc »
Brigadir писал(а):Ну и ещё у меня есть мозг....и логичное рассуждение, практический опыт.
Из практического опыта как раз течет же - можно прибором померить.
Зафлудили тему - перпетум мобиле отменяется :))
Последний раз редактировалось Morroc Чт янв 28, 2016 16:14:53, всего редактировалось 1 раз.
