Разрабатываю: эквивалент нагрузки
"Электронная нагрузка" - это слишком громко сказано. Там просто ключ, подключающий резисторы к тестируемому БП. Ничего не регулируется.
Почитав тему тоже решил собрать нагрузку.
Начал комплектацию.
Выпускаются резисторы С5-42БВ (0.01ом.),используем на работе,
для тока 7-15А,работают в установках по 4-5 часов,несколько раз в
день.За пять лет из сотни выхода небыло.
Для включентя вентиляторов, проще применять термовыключатели KSDI,
они есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые,на разнее температары.
Ток 5А. У меня работают нормально.
Вопрос к ЛИ по дисплеям TIC154A(серый),синие TIC157(G157EC)128*64,
TIC151(133*64),какие заказывать.Хочется синий.
Начал комплектацию.
- (48.49 КБ) 756 скачиваний
- (39.79 КБ) 874 скачивания
Что-то не смог найти значения ТКС для резисторов С5-42БВ.
Из индикаторов мне тоже больше всего нравятся синие TIC151, но, к сожалению, они больше не выпускаются. Поэтому остается один вариант - серые TIC154A. Про TIC157 ничего не знаю, эту линейку не применял.
Отличный резистор: четыре вывода, ТКС ±50·10⁻⁶/K.miklin писал(а):Выпускаются резисторы С5-42БВ (0.01ом.), используем на работе, для тока 7-15А
http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=54&catId=196
Слегка продвинулся дальше, спаял платку управления и несколько покоцал ту, что оставалась от старого - показометр тока и напряжения, изначально планировал устанавливать их бутербродом.
Показометр, удалил измерительный усилитель на MC34074 и добалил соплей:
Платка управления LM833 и LM358:
В корпусе размещается таким образом:
Осталось напаять разъёмы и провести следующее тестовое включение...
Акуратно и хорошо получилось. Сфоткайте мордочку рабочую. Очень интересно как все в комплексе заработает.Goblin писал(а):провести следующее тестовое включение...
Пожалуйста: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/50/ однако, я бы сейчас делал немного по другому, поскольку в девайсе уже есть двух полярное питаниеmiklin писал(а):Goblin, неподелитесь измененой схемой Показометра.
Это я знаю,но где (удалил измерительный усилитель на MC34074).
При включении проявился косяк... канал измерения тока показывает хаотические цифры, значения ADC скачут в достаточно широком диапазоне
Картинка со входа АЦП показывает возбуждение, на мой взгляд, при чём сие возбуждение приходит от платки усилителя шунтов/управления полевиками... а здесь просто усиливается...
Развёртка 0,5 µS, 0,01 В/Дел., щуп 1:10
Отстроить лучше не получилось.
С питанием тоже не всё хорошо:
Развёртка 0,5 µS, 0,01 В/Дел., щуп 1:10, поймать изображение тяжко
Развёртка 0,1 µS, 0,01 В/Дел., щуп 1:10
пробовал на провод надеть бусинку - изменений не увидел.
UPD:
Уточнение: возбуждается каскад на двух ОУ ОР3 и ОР5 (LM833)... определил просто - отключил разъём и убедился в наличии возбуда...
Схема с установленными номиналами:
UPD:
Вешать конденсатор прямо на выход ОУ - это неправильно.
Тут поднимался вопрос насчет разного знака ТКС резисторов. Вот как раз про это тема на форуме.
Да, не правильно. Нельзя нагружать выход ОУ емкостью, будет возбуждение (при превышении какого то значения емкости). Если была задумка что то фильтровать, то тогда С3 перенести в точку "+0...2.5v".maksipus писал(а):С3 неправильно подключен?
Да, с конденсатором я ошибся, после переноса его на другую сторону резистора здесь ситуация исправилась, однако вылезло возбуждение в соседнем канале (напряжения)... и, что интересно, возбуждение зависит от потребляемого нагрузкой тока...
Развёртка 0,5 µS, 0,1 В/Дел., щуп 1:10, ток около 200 mA
Развёртка 0,5 µS, 0,1 В/Дел., щуп 1:10, ток около 600 mA
Изменённая схема нагрузки:
Схема показометра:
Дополнительным ориентиром наличия возбуждения служит большой разброс значений посчитанного ADC. Если без возбуждения значение ADC меняется на 1-2 единицы, то при возбуждении скачет в широком диапазоне...
Схема показометра:
Что изменилось в схеме управления?
Задавал этот вопрос фирме РЕОМ, http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=54&catId=196 они себя как производителя анонсируют, но ответа нет. Или тугодумы или сами не в курсе как разный знак ТКС получают.
Пока сам производитель сопр. этот вопрос не просветит можно много догадок выложить.
Как понял, решение этого вопроса они не нашли. Единственное что мне показалось более обоснованным это влияние линейного темп. расширения материала корпуса. Но опять возникают сомнения, как это может быть при поточном производстве. Не пьяный же д. Вася шахтерской лопатой компоненты для корпуса загружает. Просчитать этот вариант практ. невозможно, но вполне может быть.Леонид Иванович писал(а): Тут поднимался вопрос насчет разного знака ТКС резисторов.
В схеме управления ничего не менялось... пробовал установить ёмкость параллельно TL431, но проблемы не решило.
Потыкав осциллографом нашёл проблемное место на затворах силовых полевиков:
Развёртка 0,5 µS, 0,02 В/Дел., щуп 1:10
изменяя напряжение на «управляющем» входе каскада рулящем затвором форма возбуда меняется:
При этом на выходе для «измерения» силы тока возбуждение отсутствует, хотя на истоках есть, но маленькой амплитуды. На стоках «красота не описуемая» такая же как и на выходе для измерения напряжения
Пока раздумывал поставил кончик щупа на торец платки управления полевиками... и увидел следующее:
поднёс щуп к трансформатору обратнохода
Воть.
Периоды наводок и возбуждения не совпадают, связанны ли эти косяки? или проблему нужно искать в LM833, управляющей затвором?
Попробую завтра исключить импульсный источник питания для проверки идеи с возбуждением от наводки, других идей пока нет...
Воть.
Попробуй с одним силовым транзистором нагрузить, отключив остальные 3 шт. и С2 отпаять.
Возбуждение идет примерно с F=700kHz ? Переключатель S2 в каком положении?
Низкоомные резисторы делаются из сплавов (хз каких, неважно). Очевидно, простым способом невозможно получить такой сплав, у которого стабильный 0 ТКС, он (ТКС) всегда получается или чуть больше, или чуть меньше нуля. Никакой мистики.maksipus писал(а): ...но ответа нет. Или тугодумы или сами не в курсе как разный знак ТКС получают.
Еще у пленочных резисторов на ТКС влияет температурный коэффициент расширения материала основы, на которую нанесена пленка. Грубо говоря пленка из материала с крайне малым ТКС при нанесении на основу приобретает уже совсем другой ТКС
