Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Efim »
Спасибо. Помогите пожалуйста с подсчетом общей ёмкости конденсаторов, какие из них соеденены паралельно а какие последовательно. А то так посмотриш вроде эти последовательно, по другому другие. У меня вот так получилось C3 - C4 - C7 паралельно, C1 - C2 - C5 - C6 последовательно.
Сообщение kelvin »
Друзья,
у меня очередной вопрос по расчетам.
есть модулятор на транзисторе кт940а
его режимы:
общ.напруга 13,8 В.
резистор в эмиттере 66 Ом.
в коллекторе контур.
выходит что пост. ток 0,2 А,
а потребляемая мощность 2,88 Вт
как бы определить примерную выдаваемую мощность ВЧ,
или амплитуду ?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение kelvin »
Efim писал(а):[img src=http://pics.qip.ru/small/301nu9S.jpg]Увеличить
Здраствуйте. По какой формуле можно расчитать L1 в этой схеме.
на УКВ (68-74) мотай 7-8 витков,
на диап. 88-108 - 5-6 витк.
пров. 0,5; диам. - 4 мм.
Сообщение Efim »
Спасибо.
Сообщение felix_x »
В СХЕМЕ указанны все приставки к конденсаторам,но на одном(с2) нет не может же означать фарады.
Перенес сюда.
Там всё кроме С1 в пикофарадах. С1 =47000 пф.
С2 не существенно и может быть в пределах 510 пф - 3300 пф
aen
(2.16 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Efim »
Efim писал(а):Изображение
Здраствуйте. А нельзя ли эту схему переделать на двуногий микрофон? Если да, то пожалуйста подскажите как.
aen
Сообщение aen »
Заменить то можно, но в таких схемах скромно умалчивают, что микрофон в них стоит всего вернее М1-А2 "Сосна", М1-Б2 "Сосна" или М7 "Сосна" у которых напряжение питания всего лишь 1,2 вольта. У двухножечных я такого низкого напряжения питания не видел. Он конечно будет работать, но плохо.
Сообщение Efim »
Спасибо. А резистор на 1k здесь для чего появился, для ограничения тока базы?
aen
Сообщение aen »
Efim писал(а): А резистор на 1k здесь для чего появился, для ограничения тока базы?
Это нагрузка усилителя, что стоит в микрофоне.
Внутри микрофона есть усилитель на полевом транзисторе, но полевой транзистор плохо работает при маленьких напряжениях.
Хотя сейчас есть уже низковольтные полевые транзисторы, но в микрофоне не такой.
(6.3 КБ) 3099 скачиваний
Сообщение rmmp »
aen писал(а):Заменить то можно, но в таких схемах скромно умалчивают, что микрофон в них стоит всего вернее М1-А2 "Сосна", М1-Б2 "Сосна" или М7 "Сосна" у которых напряжение питания всего лишь 1,2 вольта. У двухножечных я такого низкого напряжения питания не видел. Он конечно будет работать, но плохо.
Можно от сотовых попробовать микрофоны.
Сообщение R1d3 »
скажите какое должно быть расстояние между штырями в этой схеме. это передатчик на 433 мгц антеной служит диполь из двух штырьков по 4 сантиметра
(4.4 КБ) 393 скачивания
Сообщение Jemchug »
Не критично в Вашем случае. Сделайте как удобнее.
Например 5 мм
Сделаете 10 мм, тоже ничего особо не изменится.
Сообщение Грендайзер »
Здравствуйте... всем драсте :)) Начал недавно разбираться с приёмниками и со всем что с этим делом связано... решил "плясать от печки" в связи с чем возник вопрос относительно связи контуров, а именно: везде написано, что связь тем сильнее, чем ближе контурные катушки расположены друг к другу... а зависит ли эта связь от числа витков в катушках? И ещё, есть ли какой нить способ, достаточно точной настройки этих самых контуров, в домашних условиях (при наличии осциллографа)? Заранее пасиба :)
Сообщение Gudd-Head »
Грендайзер писал(а):Начал недавно разбираться с приёмниками и со всем что с этим делом связано...
Вам, наверное, сюда: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=28
Перенес.
aen
aen
Сообщение aen »
Грендайзер писал(а):способ, достаточно точной настройки этих самых контуров, в домашних условиях (при наличии осциллографа)? Заранее пасиба :)
Почитайте эту тему.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6409
Я там как раз писал как настраивать контура в приемнике с помощью простейшей приставки ГКЧ к осциллографу.
Здесь на форуме где то тоже про это писал.
(22.64 КБ) 421 скачивание
aen , спасибо, обязательно прочту. Но тем неменее что по поводу связи контуров?
aen
Сообщение aen »
А чего по связи?
Связь между контурами всякая бывает и не только индуктивная. Если про индуктивную говорить, то больше всего влияет расстояние между катушками.
Зависимость от количества витков как то особо не замечал, хотя наверное она есть. Конечно если у Вас контур и катушка связи, то в данном случае связь конечно зависит и от количества витков этой катушки связи. Вопрос какой то не конкретный, поэтому и конкретный ответ сформулировать трудно.
Вот с помощью ГКЧ можно и выбрать величину связи между контурами в зависимости от требуемой.
Во всяком случае используя этот метод я не боюсь катушек, сколько бы их в схеме не было.
Огромное спасибо... теперь кое что прояснилось :)
Сообщение Efim »
Всем спаибо за помощь. Собрал, работает, по квартире ловится нормально, микрофон поставил двуногий от обычного магнитофона.
Сообщение Efim »
Здраствуйте. Какая форма внешней антены для жука лучше всего, прямая, кольцо или какая то другая?
