Начнем с того, что никаких электронов нет.
Никаких электронов нет.
Да.
30
28%
Нет.
50
46%
Не определился.
28
26%
Всего голосов: 108
atlasa
Re: Начнем с того, что никаких электронов нет.
Сообщение atlasa »
Опыт Толма-Стюарта до просветления:
http://www.physics.ru/courses/op25part2 ... Osgus9UQW0
Если что-то глупо, но работает, то на самом деле это не глупо. Это просто у вас не хватает мозгов понять, что это умно.
Kotofil
Сообщение Kotofil »
Новокузнечанин 2.0
А зачем его пантентовать, если это заранее обречено на провал?
Расскажите людям, как оно работает. Подарите свою разработку всему человечеству.
Например прийдите на местное ТВ и выступите в вечерних новостях со своим чудо-генератором.
какой смысл выдавать суперценое бесплатно,
беря на себя риски неприятностей от многих влиятельных людей которые пострадают
от такого демарша?
это безрассудно как минимум
малышок
Брешете, уважаемый Kotofil :tea: .
С каждым разом ваш рассказ обрастает все новыми подробностями - сначала генератор бестопливный, а потом вдруг оказывается, что топливо ему таки нужно, но немного,
и работать буде долго... :))).
мой бестопливник пока не идеален и требует очень небольшое количество
специального вещества для нормальной работы и это вполне приемлемо.
вы ведь не называете масло для работы двигателя в автомобиле топливом,
несмотря на то что оно тоже расходуется при работе двигателя.
Потом выплывает уже и коммерческая тайна... .
Вам бы в политики - вы вертитесь еще резвее ужа на сковородке :tea:
и как без неё когда нет патентной защиты?
вы предлагаете верить на честное слово и раскрывать все секреты,
надеясь что люди очень порядочны и не будут копировать без разрешения автора? :)
очень сомневаюсь что такое вообще возможно
нынешние политики это актёры от которых ничего не зависит
за редким исключением и никакого ума от них не требуется
нынче даже обезьяна может быть политиком, особенно в сша
Сегодня купили последний бестопливник из подготовленных к продаже
(несмотря на то что поднял цену)
и сделали заказ на более мощные аппараты
пока занят проектированием новых мощных драйверов для обмоток гермобокса на 250квт
(при токах в 1000А уже непросто получить хорошее быстродействие)
сами обмотки будут выполнены из медной трубки по которой прокачивается тосол
(из-за сильного тепловыделения )
с выходным инвертором на 250квт пока не решил, вероятно сделаю два выхода ,
один более мощный постоянка , а другой на переменку
основная мощность будет идти на обогрев дома, теплицы и басейна,
там будут использоваться тены и они нормально работают на постоянке и их можно коммутировать недорогими IGBT,
а выход по переменке 220в для бытовых приборов и освещения.
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Fajustov
Сообщение Fajustov »
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Martin76 писал(а):Ты действительно думаешь, что здесь кто то готов для тебя и для твоего интереса рисковать даже пятью еврами и тратить свое время ?
мой интерес в покупке и у меня есть бабло
ваш интерес в халявном доказательстве от барина и у вас нет денег
так почему бы вам не соизволить хотя бы провести опыт и затратить денег на дорогу, ведь она не так дорого стоит как генератор
за шоу плачу я, а с тебя только входной билет
КРАМ писал(а):Ты, как быдлопрограммист, это должен не только знать, НО И ПОНИМАТЬ.
мне все труднее и труднее понимать тебя, такое ощущение, что ты искусственный интеллект :o
не неси пурги, просто найди методику перехода в состояние восприятия инфы из ноосферы и сам попробуй
кстати что такое метод и объект я понял благодаря образному мышлению, а не абстгакциям как там в твоих быдлокнигах пишут
принципы ооп я рассказываю за полчаса человеку, который ничего не понимает в этом
быдлопреподы могут не один час извести на донесение простых истин
Новокузнечанин 2.0 писал(а):Пусть даже и получается некая мощность, но с чего она будет больше затраченной на движение воздуха?
я нигде не говорил, что выход получился больше входа, а вот ток в 200ма зафиксирован опытным путем и это не предел
причем ток идет только по одному проводу в землю через амперметр
Новокузнечанин 2.0 писал(а): Или скажете что мука или краска переходит из материи в эфир и становится чистой энергией?
в терминилогии рыбникова не эфир, а нескомпенсированные электрические заряды
эфир он сам не любит и смеется над эфирщиками-теогетиками
да и материя не переходит в заряды, она состоит из них или как он говорит - электровещество в разной степени плотности
при трении любых веществ возникает постоянный ток
кстати хороший опыт сейчас придумался
надо взять катушку и подключить ее к осциллографу и возле катушки ударить 2 камня, чтобы искры были и тогда по идее зафиксируется электромагнитный всплеск
только катушка должна быть в экранированном помещении
Новокузнечанин 2.0 писал(а):А какой там ток получается, от электростатики?
200ма
КРАМ
Сообщение КРАМ »
kalobyte писал(а):кстати что такое метод и объект я понял благодаря образному мышлению
Да ни хера ты не понял...
Все твое "понимание" - это страшная как атомная война смесь всякой пурги из случайных источников заправленная твоим воспаленным от плохой еды воображением...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
kalobyte писал(а):надо взять катушку и подключить ее к осциллографу и возле катушки ударить 2 камня, чтобы искры были и тогда по идее зафиксируется электромагнитный всплеск
Искры от соударения камней имеют не электрическую природу.
Это всего-лишь раскалённые частицы вещества камня. А появились они из-за преобразования кинетической энергии в тепловую.
Где тут электричество? :shock: :facepalm:
petrenko
Сообщение petrenko »
Эл.импульсы в аксонах наблюдающего "искры" мальчика. :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
А искры из глаз какую природу имеют ?
petrenko
Феерическую ! :)))
Kotofil
Сообщение Kotofil »
всё таки сложный и довольно дорогой получился вихреэфирный бестопливник
повторить его простому человеку даже при наличии полной техдокументации сложно,
а без неё практически нереально,
для народа нужно что то попроще типа двигателя Клема
но в более простом исполнении, потому то что представлено на нижнем фото назвать простым
нельзя.
цифрами 7 и 9 указаны два диска стянутые множеством шпилек или болтов по краю
под цифрой 8 указаны наклонные пластины между дисками, подвижные они или нет непонятно,
совершенно не ясно какую функцию выполняет то что находится правее сборного диска.
нет уверенности что вообще на нижнем фото приведён двигатель Клема, а не что то другое
поэтому гадать можно ничуть не хуже чем на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось Kotofil Пн фев 23, 2015 21:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
То есть шоу не будет и в Германию ничего не будет отправлено? :tea:
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):Это всего-лишь раскалённые частицы вещества камня. А появились они из-за преобразования кинетической энергии в тепловую.
попка дурак, попка дурак
прекрати повторять быдлотеории, проверь на опыте :tea:
при трении любых веществ возникает электрический ток, а так же его проявления - свет, звук, уф, рентген и радиоволны
в качестве пруфа - генератор ван дер граафа
при вращении колесика зажигалки, оно трется о кремень и летят приличные искры, но температура колесика и кремния повышается на пару градусов
теперь мы нагреем кремень, вкачав в него заряды в виде "тепла"
теперь достаточно просто ударить кремень и полетят искры, т.к. будет избыточный заряд и кремень от уже небольшого трения (короткий удар о поверхность) будет давать искры и эти искры похожи на те, что летят при замыкании металлических и особенно железных контактов или опилок
а если бы искры были по твоей быдлотеории, то достаточно было бы тупо нагреть камень и он бы заискрился, но этого не происходит
а вот когда ты будеш резать болгаркой, то полетят такие же искры как и при сильном ударе
просто при ударе площадь поверхности контакта минимальная и выходя заряда мал, а при трении о диск болгарки площадь больше
если бы ты рыбникова слушал, то в его формуле тока как раз площадь поверхности контакта один из ключевых моментов
так же роль играет тип 2х трущихся материалов
Martin76 писал(а):То есть шоу не будет и в Германию ничего не будет отправлено?
если зрители не хотят покупать билеты, то и не будет
Martin76
kalobyte писал(а):если зрители не хотят
Так дело на в зрителях, а в продаване, походу он заподозрил, что ты хочешь у него идею спереть. Да и его под шумок может эфирным вихрем куда подальше засосать... :dont_know:
Kotofil
Сообщение Kotofil »
Martin76
аппарат 250квт приносит куда больше денег в пересчёте на затраченное время и
тратить его ради плясок с бубном вокруг скептиков при значительно меньшей прибыли глупо.
для народа мне кажется нужна более простая и дешёвая конструкция
поэтому в этом случае более подходит то что можно сделать самим в гараже из
металлолома и недорогих комплектующих.
(упрощённые версии двигателя Клема и Шаурбергера подойдут для этого лучше всего)
для Калобайта могу сделать позже как появится время , но без цыганщины и шоу скептиков :)
(тем более и ТС собирался брать его ближе к осени)
хотя устроить для скептиков платное шоу с тотализатором отличная идея :)
http://khd2.narod.ru/shau/hps.htm
в двигателе Шаурбергера несколько ноу-хау без знания которых запустить его невозможно
одно из них в правильном профиле трубок поддерживающих особый режим водяного вихря в трубках
Андрей Бедов
kalobyte писал(а):при трении любых веществ возникает электрический ток
а также нагрев.
Генератор Ван де Граафа использует принцип переноса и накопления заряда от вспомогательного источника потенциала, то-есть электризацию через влияние, а не трением.
В зажигалках используется не кремний, а мишметалл.
Мишметалл — сплав редкоземельных элементов, содержащий приблизительно 45-50% Се, 20-25% La, 15% Nd и 10% других редкоземельных элементов и железа. Используется в виде сплавов с железом в качестве пирофорного состава для получения искр в зажигалках и других приборах, так как при трении его мельчайшие кусочки воспламеняются на воздухе.
...хотя тут хоть усрись перед тобой - ты всё-равно будешь продолжать ржать и стебаться в глаза. Непробиваемый упрямец.
Kotofil
Сообщение Kotofil »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17243
это о Щаурбергере
Новокузнечанин 2.0
Сообщение Новокузнечанин 2.0 »
kalobyte писал(а): а если бы искры были по твоей быдлотеории, то достаточно было бы тупо нагреть камень и он бы заискрился, но этого не происходит
Стопэ. Если нагреть камень до температуры выше 600С, он засветится. Сначала красным, потом желтым, а если нагреть градусов до 2000 - белым.
От удара двух камней нагреваются небольшие кусочки камня, до довольно высоких температур. Потому они и светятся.
kalobyte писал(а): при трении любых веществ возникает электрический ток, а так же его проявления - свет, звук, уф, рентген и радиоволны
При трении металл-металл природа искр все-таки тепловая. Электрические искры бьют от одного предмета к другому, напрямую. Они не могут вылетать и лететь довольно долгое расстояние. Летит горячая окалина. Искры между трущимися предметами электрической природы выглядят совсем по иному. Например между расческой и волосами. Они никуда не улетают, а просто идут от расчески к волосам.
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
Андрей Бедов
Да бесполезно.
Людей с мышлением "не от мира сего" - не переубедить, и ничего не доказать. Он думает так, как удобно ему.
Kotofil
Сообщение Kotofil »
Андрей Бедов
Да бесполезно.
это справедливо и по отношению к тебе,
и это свойство всех людей и их базы данных с её инстинктом к самосохранению
(многие люди скорее откажутся от жизни чем от своих убеждений, даже если эти убеждения религиозный бред и не стоят выеденного яйца)
Последний раз редактировалось Kotofil Вт фев 24, 2015 15:00:16, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Нет, не справедливо. Когда речь идёт об очевидных вещах, доказанных на практике.
многие люди скорее откажутся от жизни, чем от своих убеждений, даже если эти убеждения неверны
Это называется "фанатизм".
