Стабилизатор с низким падением
Сообщение 1en2 »
никто не рассчитывает БП со входным напряжением более 30 В на последний мВ, которого не хватит для выходного напряжения.
У немецкой схемы ещё должно хватить тока базы через резистор 2К0 при 30В-4А выхода....
Схем "лучших" по всем критериям не бывает и у каждого свои возможности и предпочтения....
Сообщение Agaev »
Если в приведённой схеме падение на силовых транзисторах станет равным напряжению насыщения, то схема перестанет быть стабилизатором. Это для импульсников актуально.
А вообще-то следует уточнить терминологию и хотелки. Минимальное падение на силовых транзисторах (при максимальном выходном напряжении), думаю, должно превышать на некоторую величину все возможные пульсации на входе стабилизатора. А при сетевом питании через железный трансформатор - ещё и разницу от допустимых колебаний напряжения в сети.
Вероятно, чтобы определить минимальное падение на стабилизаторе, обеспечивающее заданные выходные параметры, следует серьёзно подойти к составлению тех. задания, хотя бы для самого себя, определить минимальное и максимальное напряжение в сети, рассчитать пульсации после емкостей выпрямителя при максимальном токе нагрузки и т.д.
Сделать это несложно. Методик расчёта в сети полно. Нюансы будут только в схеме управления, в обвязке ОУ. Но с этим придётся справляться самому.
Схема интересная. Ждём отчёт.
Сообщение diplodok »
Ребята, я абстрагируюсь от всяких:
1en2 писал(а):со входным напряжением более 30 В на последний мВ
И сообщение Agaev в целом.
Пытаюсь довести до Little Jimmy, что на биполярниках не получится.
Agaev писал(а):Сделать это несложно.
Давайте.
Но у меня вопрос: Для какого нужна схема с низким падением, если будем питать от сети?
Сообщение 1en2 »
идея ради идеи....ок..........
собственно, теме не один год и Little Jimmy тоже просто тренируется в рисовании....)))
Даже не помню, чтобы он что-то паял...)))))))))
Он и не рисует - публикует. Для чего - не могу понять. Ради участия? Режим - только передача. Не понимаю.
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Так транс заказал для окончательной версии лабораторника, теперь собираю коммутатор обмоток :solder:
(25.21 КБ) 165 скачиваний
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4123639#p4123639"]теперь собираю коммутатор обмоток :solder:[/uquote]
Чёто :))) сложновато как- то.. :dont_know:
Я проще схемы видел..
Электрический кот
Галетник называется
Сообщение Asaba »
Совсем не в тему схема стабилизатора. Обычная и не самая хорошая.
Сообщение Телекот »
Little Jimmy писал(а):теперь собираю коммутатор обмоток
Вот есть тема
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3878343
Там правда реле местами перепутаны. можно ввести гистерезис.
Электрический кот
Спасибо за идею, как раз хотел 2 реле , но буду пробовать вот так, 3 компаратора , логика простая 2 микросхемы 2 транзистора 2 реле, каждый порог подстраиваается :write:
(25.01 КБ) 121 скачивание
Сообщение Телекот »
В той схеме микросхема всего одна.
Электрический кот
Вот пересчитал , как раз полностью используются все элементы 2 микросхемы. Печатку развел.
(29.13 КБ) 93 скачивания
(27.28 КБ) 91 скачивание
Сообщение AlexS4 »
зы
в 74hc и 74lvc есть исключающее уже с гистерезисом в 1g/2g корпусах напр универсальные элементы 74lvc1G57,58,99
или напр 74hc14+74hc86 и в 4000 серии.
для cmos логики защищать входы стабилитронами совсем не нужно, достаточно входных резисторов ~10..100k, там внутри защитные диоды на входах.
