Антенна ТВ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3933804#p3933804"]кто вам такойц бред сказал???? или сами додумалисьб nulf zxdyj от отсутсвия фундаменталных познаний...
так называемый многолучевой прием в анале даст повторы на картинке нкустойчивую синхру... а может вообшще привести к полной потери связи в цифре.... цифра весма уязвима не толко к падению уровня ниже порога сигнал шум нои к различный частотно фазовым искаженитям сигналда их с полсотни разных видоф... и любой либо портит прием или приводить к пропажен картинки или к мозаике на ней[/uquote]У меня в точке приема имеется достаточный для уверенного приема сигнал с трёх передатчиков, два из которых работают в синхронной сети на одной и той же частоте... Прием уверенный, в том числе как при работе обоих передатчиков - так и любого одного... :dont_know: :))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если антенны расставить в разных местах .как их подключить к телевизору через один кабель .надо ж сопряжение
Сообщение BlackKilkennyCat »
vovw, антенные сумматоры - штука специфичная, там влияет не только правильное схемное решение, но и как и где и в каком корпусе детальки припаяны.
На Вашем месте я бы так поступил: узнал бы, где телевышки (их может быть и несколько в зоне радиовидимости), посмотрел бы препятствия, возможные отражения, выбрал бы оптимальный вариант для наименее затухающего сигнала, сделал бы какую-нибудь антенну на частоту второго мультиплекса (в Вашем случае 730 Мгц), направил в нужную сторону. Если второй мультиплекс будет приниматься устойчиво, то высока вероятность устойчивого приёма и первого.
Сообщение vovw »
сейчас я рассмотрю где вышки и где какие передатчики ---------у нас их несколько
Сообщение Андрей Бедов »
vovw, где живёшь географически?
Сообщение vovw »
В СОЧИ
https://карта.ртрс.рф/
Сообщение vovw »
второй не берет пока пакет около орджиниуидзе ,но там гора и дом 1ртс принимает ,но антенна на улице укв тоже идет с помехами
Сообщение vovw »
не изолированные проводники как можно укрыть от осадков или оставить так? не окисляться они на столько- что не смогут работать- я о проводах
Сообщение vovw »
на сколько важно положение элементов рамочной антенны и их размеры при приеме сигнала разных частот ,можно ли предположить, что одна антенна будет достаточна , или важно именно точная подборка,по параметрам
Сообщение Maykill »
Сообщение vovw »
получается надо две антенны
Сообщение Garryadmin »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3941084#p3941084"]надо две антенны[/uquote]Если будете принимать с одной вышки, то достаточно одной антенны, настроенной на 646 МГц. Для трехэлементной рамочной вполне прокатит.
Сообщение vovw »
вот такой согласующий трансформатор проводники которые без изоляции если пролит раствором разведенной канифоли ,можно сказать ,что это будет защита от атмосферных осадков и электрическая изоляция?
(50.92 КБ) 176 скачиваний
Сообщение Maykill »
https://zen.yandex.ru/media/id/5edd0a4d ... 6d98fb420f
"канифоль неустойчива к воздействию влаги. Под действием атмосферной влаги она гидролизуется, усиливает коррозию соединений с которыми находится в контакте"
на морозе канифоль потрескается. на жаре просто стечет. это флюс и для струн, а не герметик.
Сообщение vovw »
А ,ЧТО ПРИМЕНИТЬ
Сообщение Maykill »
а, что ещё есть??/
Сообщение vovw »
ПВА ЕСТЬ бСУПЕР Клей МОМЕНТ МОЖЕТ В СТАРОЙ ПЛАТЕ НАЙДУ терм о клей ,что капают ГОВОРЯТ МОЖНО расплавить и ПОКАПАТЬ СНОВА
блин когда был в сочах и аде там в любом магазине строителнои термоклей пистолетный и проф герметик и лаки 2 компонентные ... в чем ваше проблема? боюсб ваш "согласователь" из РК75
сделает КСВ толка хуже...мы б притменял толка феритовые кетаянские ТДЛ 300/75 или 75/75 лучше готовые благо стоят в радиотоварах капейки
