ОФФ Мощности не хватает?
Высоколинейный усилитель класса "А"
Можно увеличить амплитуду входного сигнала и будет громче, да этого можно собрать предусилитель.
Здесь всё про этот усилитель, его варианты и модернизации:VanLux писал(а):Так как поднять мощность?
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
Ну он вроде не такой уж и мощный.dmr писал(а):Мощности не хватает?
Спасибо, жаль только что на английском.S.K. писал(а):Здесь всё про этот усилитель, его варианты и модернизации:VanLux писал(а):Так как поднять мощность?
Что то я не увидел там вариантов умощнения, только 10 ватт...
Товарищи, не подскажите, а какие лучше диоды выпрямительные ставить для БП искомого усилка? И если питать от одного транса, то нужно ли делать два диодных моста или сойдет и один, а к нему уже на каждый канал фильтрующий кондер? И нужно ли шунтировать кондеры в БП?
ставь обычный диодный мост на 10 ампер и пару банок по 6800-10к в плечо
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Спасибо! Т.е. мост один ставить? А кондеры все же надо шунтировать?glacier писал(а):ставь обычный диодный мост на 10 ампер и пару банок по 6800-10к в плечо
двуполярное питание?
один диодный мост на 10 ампер или больше если 10 нет
кондеры можешь нунтировать, можешь не шунтировать
это какбэ не важно, разницы в звуке не услышишь
кинь керамику или пленку 0.1 мкФ в плечо, этого хватит с головой
Да нет, однополярное питание... Понял. Спасибо!
Это смотря какие цели преследовать. Но уж если делаете усилитель работающий в классе А ,то и видимо хотите получить соответствующее звучание. Тогда компромисы неуместны. HI-FI сразу подразумевает использование двух отдельных моноблоков для воспроизведения стерео.Поэтому и два БП должно быть. В режиме А возможно применение общего силового трансформатора,но разные выпрямители обязательны.Maxim1441 писал(а):Товарищи, не подскажите, а какие лучше диоды выпрямительные ставить для БП искомого усилка? И если питать от одного транса, то нужно ли делать два диодных моста или сойдет и один, а к нему уже на каждый канал фильтрующий кондер? И нужно ли шунтировать кондеры в БП?
По подобной схеме (из второго поста) SONI выпускала стерео усилитель в конце 70х. Питание было 100вольт, 2 блока питания,транзисторы выходные стояли 2SC2525. Звучание по тем временам было бесподобное. Потом мы повторили эту схему полностью.При включении усилителя в сеть,лампочки в комнате притухали.И сколько не прибавляй громкость - искажения не наступали. Казалось предела нет.
Паяю уже 60лет.
Спасибо! Т.е. вот так надо делать,при условии, что есть только один транс:Gnat писал(а):...два БП должно быть. В режиме А возможно применение общего силового трансформатора,но разные выпрямители обязательны.
- (24.66 КБ) 2672 скачивания
опять нафталиновые идиоты повылазили!
Gnat попробуй объяснить плюсы двух диодных мостов, какое тут преимущество перед одним диодным мостом ампер на 10-15 или сколько там усилитель у вас жрет
Что лучше юзать, 2N3055 или 2CS5200? И что если паралель ещё по транзистору прицепить и поднять питание до +- 28?
Нет, имелось ввиду, что у одного трансформатора две одинаковые независимые обмотки...Maxim1441 писал(а):Спасибо! Т.е. вот так надо делать,при условии, что есть только один транс:Gnat писал(а):...два БП должно быть. В режиме А возможно применение общего силового трансформатора,но разные выпрямители обязательны.
До клиппинга еще далеко - этим все объясняется. Да и, я думаю, там нельзя довести до клиппинга - на оконечники просто не придет сигнал выше какого-то допустимого уровня (тембрблок просто не даст сигнал большего уровня при условии, что на его входе сигнал стандартной амплитуды). А вот в самопалах, где на входе стоит простой переменник, вполне реален клиппинг (ведь у звуковой платы компьютера достаточно высокий уровень сигнала, и стоит крутнуть переменник, как на усилок пойдет сигнал, по амплитуде больший, чем для него положено), хотя никто не мешает рассчитать и добавить делитель напряжения, чтоб при верхнем положении переменника и максимальном уровне сигнала от источника на умзч поступал сигнал такого уровня, когда клиппинга еще нет =)Gnat писал(а):По подобной схеме (из второго поста) SONI выпускала стерео усилитель в конце 70х. Питание было 100вольт, 2 блока питания,транзисторы выходные стояли 2SC2525. Звучание по тем временам было бесподобное. Потом мы повторили эту схему полностью.При включении усилителя в сеть,лампочки в комнате притухали.И сколько не прибавляй громкость - искажения не наступали. Казалось предела нет.
ааааааааааааа
Правильно и прослойка фольги незамкнутой между первичкой и вторичкой.Нет, имелось ввиду, что у одного трансформатора две одинаковые независимые обмотки..
И в фирменном нормальном HI-END обязательно переменник стоит а не электронное регулирование.А в те года только переменники и стояли.(сейчас тоже ставлю только переменники)А вот в самопалах, где на входе стоит простой переменник, вполне реален клиппинг
И не клиппинг сначала появляется,а мусор в звучании.И там были нормальные ГОСТовские 100ватт на канал,а не Китайские.
Паяю уже 60лет.
Но ты увидел и таблицу как от изменения питания увеличивается мощность выходная. Эту таблицу можно продолжать .Современные транзисторы это позволяют легко.VanLux писал(а):Что то я не увидел там вариантов умощнения, только 10 ватт...
Паяю уже 60лет.
Возможно, неясно я выразился. Имелось в виду, что если амплитуда сигнала у источника выше, чем надо усилителю, чтоб он не уходил в клиппинг, то этот клиппинг появится не в крайнем верхнем положении регулятора громкости, а раньше. А чтоб такого не было, надо:
а)Ставить дополнительно делитель напряжения, чтобы понизить уровень сигнала;
б)Взять такой УМЗЧ, который при таком уровне сигнала не будет работать в клиппинге (либо с меньшим коэффициентом усиления, либо большей мощности)
в)Самый простой способ - не выкручивать регулятор на всю, но это неспортивно.
г)(в случае, если источник - компьютер) Понизить общую громкость в винде, а потом регулировать ее переменником - тоже неспортивно
ааааааааааааа
Не, я такого не видет, пожалуйста поделитесь ссылкой.Gnat писал(а):Но ты увидел и таблицу как от изменения питания увеличивается мощность выходная. Эту таблицу можно продолжать .Современные транзисторы это позволяют легко.VanLux писал(а):Что то я не увидел там вариантов умощнения, только 10 ватт...
