Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Соник
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Соник »
Кондёры в обвязку можно ставить керамические? Интегрирующий ставлю плёночный.
Borodach
Сообщение Borodach »
В обвязку и шунтирование можно керамику, во времязадающие и интегрирующие желательно высокостабильные... .
Соник
Сообщение Соник »
Это какие? На 27 ножке интегрирующий конденсатор, а ещё?
Borodach
Между выводами 27-29 и 34-33.
Соник
Сообщение Соник »
А правда что если не нужно измерять отрицательные напряжения то 26 ножку можно посадить на общий провод и микросхема будет питаться только от +5В?
Borodach
Работать будет, но на начальном участке от нуля будет врать... . :)
(150.69 КБ) 566 скачиваний
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Проанализировав Ваши вопросы создалось впечатление что об этой микросхеме Вы ничего не читали, а также имеете сьутное представление об измерительных приборах (в частности об вольтметрах и амперметрах).
Если хотите получить измерительный прибор с хорошими метрологическими характеристиками, то навесные детали необходимо ставить с малыми утечками и малой температурной зависимостью. Питание микросхемы должно соответствовать требованием ТУ.
Если точность не важна, то можно ставить и МБМ, образцовое напряжение с резистивного делителя - работать будет.
Прочитай внимательно!
Успехов.
Borodach
Малые утечки актуальны во входных цепях, где большое входное сопротивление и, к тому же, где Вы видели керамику или плёнку с утечками...? :)
Соник
Сообщение Соник »
Borodach писал(а):Работать будет, но на начальном участке от нуля будет врать... . :)
Врать по измерению положительного напряжения?
ublhjnt писал(а):Если точность не важна, то можно ставить и МБМ, образцовое напряжение с резистивного делителя - работать будет.
МБМ кстати были неплохие конденсаторы, только тяжёлые :)))
А зачем вырезка из справочника я не понял...
Borodach
ublhjnt писал(а):.
Безусловно, ведь минус она не измерит... . :)
Соник
Сообщение Соник »
Вопросы по статье
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Зачем громоздить резисторы 25кОм и 9,8кОм из нескольких, если у обычных резисторов допуск 5%? Соединяем 24К и 1К и всё равно получаем отклонение :)
Не нужно ли поставить конденсатор 0,1 мкф с 36 ноги на общий провод? Или между катодом и анодом TL431?
Света
Сообщение Света »
Допуск - это несколько иное. Это разброс номинала при производстве. Например, в пакетике резисторы 1 кОм с допуском 10%, это значит, может попасться и 1,1 кОм, и 996 Ом...
А отклонения, то есть ТКС и другие, это задаётся в параметрах на конкретный резистор.
Соник
Сообщение Соник »
Так я и толкую от том что мы соединяем резисторы 24 кОм и 1 кОм чтобы получить 25 кОм, а получаем 25 кОм +/- 5% = 23,75 - 26,25 кОм. Как бы смысла нет последовательно соединять... :dont_know:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тут помочь нечем! Это для того, чтобы не изобретать велосипед, который ты изобретаешь.
Соединяют резисторы последовательно в случаях:
1. Когда необходимо получить номинал, которого нет в ряде.
2. Для уменьшения падения напряжения на резисторе.
Соник
Сообщение Соник »
5% -ный допуск перекрывает подбор таких номиналов резисторов!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
По твоему суждению шкала 5% допуска решает все проблемы?
Тогда зачем эти "умники" разбили шкалы от 20% до 0,01%?
Видимо не от хорошей жизни. А если надо резистор 5,38 кОм? Перекроешь 5%?
Соник
Сообщение Соник »
Такое чувство, что мы разговариваем на разных языках :)))
Расскажите, как вы получите номинал 25 кОм и 9,8 кОм?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
20,0+4,7+0,3=25,0
7,5+2,0+0,3=9,8
Соник
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а):20,0+4,7+0,3=25,0
Расчитаю для этого:
резистор 20 кОм с допуском 5% может быть в диапазоне от 19 до 21 кОм
4,7 - от 4,465 до 4,935
0,3 - от 0,285 до 0,315
Складываем все допуски: ожидая получить номинал 25 кОм путём последовательного соединения резисторов мы в реальности можем получить сопротивление от 23,75 до 26,25 кОм ! :kill:
СМЫСЛ НАБИРАТЬ НУЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТАКИХ РАЗБРОСАХ?
vova2010
Сообщение vova2010 »
1. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить индикаторный модуль на данной микросхеме вместо старого где есть генератор сброса показаний, счетчики, дешифраторы, индикаторы ин-12, 14 и т.п. Например: цифровой измеритель емкости и тока утечки или какие нибудь часы, если можно пример на любой схеме, главное хочу понять принцип как правильно проводить замену.
2. Как правильно сдвоить две микросхемы, чтобы получить 8 знаков.
