Attiny2313+DS1307+DS18B20
Закрыто
Сообщение kret_a_v »
не работают эти часы ! :cry:
на этих ( http://doc.chipfind.ru/pdf/para/a4001sr.pdf ) индикаторах :cry:
уже перепробовал все прошивки - один бред какой то!! :cry:
с резисторами на транзисторах игрался, с ULN резисторы тоже менял с 20ом до 4.7 ком, и без них совсем тоже :cry:
в общем фигня это все, только время убил зря.... :kill:
Сообщение Valek »
Когда делал часы на атмеге 8 с большими индикаторами SA23-YWA, тоже ключи настроить не получилось, пришлось переделать на ULN2003 + ключи на КТ816, зато без подбора резисторов ключа, только резисторы подобрал для тока индикатора.
Valek писал(а):Когда делал часы на атмеге 8 с большими индикаторами SA23-YWA, тоже ключи настроить не получилось, пришлось переделать на ULN2003 + ключи на КТ816, зато без подбора резисторов ключа, только резисторы подобрал для тока индикатора.
я вот тоже об этом думал, только мне на глаза попалась эта схемка - http://www.yarst.org/FOTO_CLOCK_SAN/SCH.jpg
там вроде бы система тоже с общим анодом...
только хочу сделать на отдельной платке с выводами через разъемы (сегменты 1-4 / A-H / +5v / +12v / G N D)
как думаете , для этих индикаторов получится ? ваши 56.9мм ? , мои 101мм цифра
Последний раз редактировалось kret_a_v Пн июн 20, 2011 10:19:04, всего редактировалось 1 раз.
можете схемку набросать с указанием номиналов...
заранее благодарен...
так будет работать?
буфер с 5в на 12в
(181.47 КБ) 867 скачиваний
Сообщение Valek »
У меня сделано так, только на атмега8.
Делал из того что есть в наличии.
Да и как ты нарисовал должно работать, только без резисторов на сегменты мне не нравится, напряжение надо будет точно выставлять.
P.S. Ошибку с изображением транзисторов исправил.
(93.14 КБ) 1468 скачиваний
Последний раз редактировалось Valek Вт июн 21, 2011 01:40:31, всего редактировалось 3 раза.
Valek писал(а):У меня сделано так, только на атмега8.
:beer: спасибо огромное..
может и прошивка под эту схему найдется.....
так по лучше будет???
с резисторами
(214.27 КБ) 961 скачивание
Сообщение Valek »
Да, с резисторами как то надежней.
Прошивка с этой темы, как для индикаторов с общим анодом.
Я просто пририсовал ключи, которые делал в своих часах к схеме на Attint2313 от Danko.
вот накропал в протеусе проект буфера для бОоОльших индикаторов на отдельной платке
кому не лень , проверьте плиз....
заранее благодарен
буфер с 5в на 12в для индикаторов 101мм.rar
(43.45 КБ) 530 скачиваний
Сообщение vitalik_1984 »
В файле ошибка- транзисторы должны быть и подписаны кт816г это p-n-p, а нарисованы н-п-н.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Valek »
vitalik_1984 писал(а):В файле ошибка- транзисторы должны быть и подписаны кт816г это p-n-p, а нарисованы н-п-н.
Спасибо за подсказку, ошибся когда рисовал, сейчас исправлю!
Сообщение serpa »
Наконец и я собрал, спасибо Danko, за прошивку. С регулируемой подсветкой не стал заморачиваться.
собственно работа
(99.98 КБ) 1208 скачиваний
(127.66 КБ) 837 скачиваний
Решил добавить надпись при включении.
(125.61 КБ) 965 скачиваний
А вот и родные часики, что под замену
(107.36 КБ) 1050 скачиваний
Сообщение zur.ba »
Уважаемые КОТЫ !
Собрал часы с этой ветки форума (прошивка ОА с 12страници )
термометр работает,точки секундные мигают,ничего не считается , горят 00:00
DS1307 менял с кварцем 3 раз но тоже самое.
питание от 12 вольтового аккумулятора+7805--->5V
кондеры 1000mkf и блокировочные...
Сообщение vetalbox »
zur.ba писал(а):Уважаемые КОТЫ !
А кварцы все разные или одинаковые (в плане модели, а не частоты)? Кнопками удается установить время?
Проверьте разводку - соединение DS1307 и тиньки (6->5 и 5->4, а не наоборот!).
Отмойте весь флюс!!!
Сообщение zur.ba »
кварцы все разные, Кнопками удается установить время но при выходе из меню обнуляется.
DS1307 и тиньки 6->5 и 5->4... уже 100 раз проверял монтаж.
наверно что то прошивке...
zur.ba писал(а): наверно что то прошивке...
Если я правильно понял, речь идет о моей редакции оригинальной прошивки, то я ее на всякий проверил - нигде место на инициализации RTC не экономил - она есть везде. Часы с этой прошивкой "тикают" у меня на столе в данный момент. Могу предположить, что вам с резонаторами не везет. В моих трудятся либо KX-38T (32.768 kHz 12.5pF), либо KX-38 (32.768 kHz 12.5p) - не помню точно какой.
Сообщение zur.ba »
vetalbox...
если не трудно можете выложить проект который у вас работает...
умения куча резонаторов и DS1307...
Сообщение zur.ba »
урааааа получилось......... :-) :-)
DS1307 купил другой партии...
спасибо всем за помощь...
Сообщение Andrey73s »
Всем здравствуйте.
Хочу собрать такие часики в машину.
Столько много версий прошивок и схем. :shock:
serpa по какой схеме собирали и как они в авто себя ведут?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Закрыто
