Светодиодная лампа
в принципе годен и старый двд диск но все это...так себе надо кроме призмы и 2 шели делать чтоп привязаться к длине волны я калибровал по солнцу через спецсветорфилтр для короны(знакомый дед-астроном давал)
в принципе подобие спектра много чем видно но судить по нему врядли стоитэто игрушка для детей(идею которой на канале давинчилернинг дали )а не спектрометр
И что все так на спектре зациклились? :dont_know: Всё равно, полного спектра дома не будет, точнее, его можно получить - но он вряд ли будет приятен для глаз: белый потолок, белые стены, белая мебель... Это не квартира, а операционная какая-то получается... :dont_know: :)))
У меня стены цвета персика... :dont_know:
Сообщение Полосатый »
Я же объяснил откуда там синий. Спектр белого диода с люминофором найти в инете - проще пареного персика ... Для разработки осветителей на спектре циклятся ... и ещё ругаются всякими нехорошими словами типа индекса цветопередачи ... :facepalm:
например:
http://altenergy.org.ua/poluchenie-svet ... cveta.html
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение murzistor »
Вот я нашёл даташит на какой-то светодиод, там линейная зависимость свечения от тока.
(18.8 КБ) 83 скачивания
APK3216PWC.pdf
(93.14 КБ) 168 скачиваний
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3213931#p3213931"]Всё равно, полного спектра дома не будет[/uquote]Полный будет, от ламп накаливания. Окружающие предметы изменят спектр очень малозначительно и это можно даже не принимать во внимание. Не исчезнут из полноценного спектра отдельные оттенки, никак.
Когда спектр хз какой - неизвестно как это скажется на цветовосприятии через годы, особенно детей. Зрение адаптируется, но к тому ли чему надо...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3213931#p3213931"]И что все так на спектре зациклились?[/uquote]Потому что я знаю и вижу что такое плохой спектр. Это даже противно смотреть. Цвета искажаются. Свет отдает совершенно неестественными оттенками.
Сообщение Adagumer »
Upgrader писал(а):я знаю и вижу что такое плохой спектр
У меня от светодиодного освещения глаза болят, от лам накаливания и
люминисценок всё нормально! :shock:
А у меня - противоположные ощущения, от ЛН глаза быстро устают, КЛЛ дают неприятный оттенок света, а вот светодиоды дают более естественный цвет... :dont_know: Собственно, КЛЛ я уже практически все выкинул, так что пишу по памяти... :dont_know: :))
КЛЛ тоже разный спектр дают.
Сообщение Андрей Бедов »
КЛЛ тоже выбрасоваю по мере выхода из строя. Ставлю СД-"груши" 7-11 Вт, предварительно увеличив номинал токозадающего резистора драйвера на 30% (по методике As).
Загораются сразу на полную яркость, не страшны частые коммутации, и оттенок света спокойнее, мягче как-то.
КЛЛ "с нормальным спектром" по цене гораздо дороже аналогичных по качеству и мощности светодиодных ламп, а по ресурсу сильно им уступают... :dont_know: Нет ни каких причин для их приобретения! :)) "Ниша" КЛЛ - приборы с мощностью 20 - 40 ватт, где светодиоды пока не имеют преимуществ... :dont_know:
все просто нравятся диодды юзайте :beer: нравятся КЛЛ аналогично :beer: но потом не говорите что небо стало не такое голубое и трав не зеленая и вода уже не мокрая и вобще соль слаткая... :))) :facepalm:
по мне всему найдется свое место надо толко правилно ояченить все + и - каждой до сих пор есть места где алтернатив УЛН нет и врядли ПОЯВЯТСЯ
а перемены идут даже в рекламе неон вытеснили снала ЛБ20 а позже светодиоды проавда и неон не помер...он возвращается на новом витке кое что никакие диоды не заменят
был проавда холодный люм( в основе электролюминесценция) но он като не особо прижился -питание переменка 400-5000гц напрг от 200в....при постояке дохнем сразу при 50гц теряем в яркости...
делали из него и 7сегмеенты крупные и шнуры гибкие световые но сгинули-не оправдав надежд а неон и ЛН живы и поныне и врядли их заменить диодами
а вот гирлянды с лампочками вытеснены почти на 100%
Да много где ЛН сдала позиции, фонариков с ЛН, к примеру, я уже много лет в продаже не встречал... :roll: :))
А вот гирлянды на лампочках как раз то, что надо - тёплый ламповый свет!
Другая крайность - целиком на синих светодиодах - ну никак не годится для нового года: и так холодно, а тут ещё и синева...
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3214975#p3214975"]А вот гирлянды на лампочках как раз то, что надо - тёплый ламповый свет!
Другая крайность - целиком на синих светодиодах - ну никак не годится для нового года: и так холодно, а тут ещё и синева...[/uquote]согласен,у самого есть синяя,уже года 4 лежит,не пойми зачем хоть покупалась,вот четырех цветная другое дело :)) в лампочковых (хотя у меня давно уже ее нет) плавность нравится,нет такой резкости вспыхивания-погасания как у диодной,мягко както она работает,а диодная резкими вспышками-погасаниями,на глаза както не приятно действует,хотя конечно смотря какой режим выбрать
Дык ить радивалюбители же?
Буратины Ардуины всяческие на кой вам даваются? Изделайте плавно, на светодиодах, ШИМ-то на что?
ШИМ для глаз - та же дурилка, оно же импульсное. У меня 4-цветная китайская гирлянда с собственным контроллером - там режим "плавного" зажигания-погасания тоже есть. Хотя 50-100 Гц тоже мигает (те же лн на тиристорах) ... но как-то более альтруистично :)
Для советских гирлянд у меня сделана "музыкальная" переключалка (ускоряется в такт звуку) из какого-то "в помощь радиолюбителю", плюс добавил туда отсебятину в виде ПСДП (оно же LFSR) с регулируемой частотой в качестве дополнительного режима.
да я просто этот режим не ставлю на котором они так мигают,благо в том контроллере что китайские радиолюбители к гирляндам прикручивают,8 режимов,можно и плавные выбрать.. А сделать было бы интересно что нибудь не обычное и красивое,ну например гирлянду на диодах RGB и управление под нее :idea: а просто прикручивать к обычной диодной чтото,врятле что интересное будет
А ускоряется в таки звуку - это как?
LFSR - ищется вот это:
Регистр сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС, англ. linear feedback shift register, LFSR)
А ПСДП - вообще провод и политика.
Хотя и про псевдослучайную последовательность есть.
Но ведь получается, что ПСДП - не всегда РСЛОС?
Псевдослучайная двоичная последовательность на регистре сдвига с обратной связью (Line Feedback Shift Register). Гирлянды зажигаются и гаснут случайным образом.
У него есть линейный звуковой вход и амплитуда этого звука ускоряет последовательное переключение гирлянд. В паузах переключение медленное, а чем громче звук тем быстрее.
Последний раз редактировалось Полосатый Вт окт 24, 2017 19:16:04, всего редактировалось 1 раз.
