Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
... нет болгарки :( ... в молодости, правда, была одна ... даже две ... одна из вилково, другая из пловдива ... эх ...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение kentgaryk »
Тогда топором! Топор то есть небось. :)))
Электрический кот
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3172607#p3172607"]Главное что бы линия распила не проходила через транзисторы. :))[/uquote]Вдоль, или поперёк :dont_know: ?
По схеме!
Электрический кот
ок, ок...
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Пилите Шура, смело пилите, болгарку поменьше и круг потоньше.
Шура Бологанов пилил ручной пилкой, нельзя отступать от классики. :))
Да и статики не будет. :)) А то болгарки, румынки, китайки, монголки. Разврат один.
Электрический кот
... и не говорите.
Телекот писал(а):Да и статики не будет.
Будет! Рукав свитера трется о пластмассовый корпус распиливаемого прибора, заряд по руке стекает на ножовку, с ножовки на радиатор и ....БАХ!!!!
Вот такая вольтдобавка получаецца! :music:
пилить радиатор не нудно -плошадь снизится и все прасплавится радиатор табуретка или скамэйка ставится снаружи или сзади бп или сбоку или вапче кругом с 3 сторон главно чоп ребра ваши шли вертикакално
Если по серьезу, то транзисторы на кулер от проца, он сдует до 100Вт нехер делать. В 21 веке живем то, че хуйней страдать. Цена такого девайса вместе с вентилятором у цветметных барыг 150р. примерно. И стоит табуретки пилить? :roll:
стоит иначевойстоит
Если понизить напряжение с 12В до 6В то будет тихо шелестеть. А совсем по феншую сделать регулировку оборотов от нагрева, при малых нагрузках может вообще отключаться, а по практике использования ЛБП они 90% времени работают с нагрузкой 10-20% от номинала.
Электрический кот
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3172914#p3172914"]Рукав свитера трется о пластмассовый корпус распиливаемого прибора, заряд по руке стекает на ножовку, с ножовки на радиатор и ....БАХ!!!![/uquote]Придется пилить в гондоне :roll: . В корпусе места только на табуретку :))) .
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Re: Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3172945#p3172945"]Если понизить напряжение с 12В до 6В то будет тихо шелестеть.[/uquote]Scythe вапче не шелестять, надо ленточки вешать, шоб понять - дует, не дует.
Сообщение Телекот »
при 6в может совсем остановится, но так как он без шума то это сразу не заметно. Заметно становится когда пробивает транзисторы и на выход идёт полное питание без ограничения тока.
Телекот писал(а):при 6в может совсем остановится
не останавливаются, проверено, нормальный вентилятор стартует с 4В. Но защита от перегрева всегда не помешает, заклинить то вентилятор и при 12В может.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Привинчивается к радиатору и решает проблему
Электрический кот
Пробовал, на макетке, Температурный регулятор скорости вентилятора на LM317T и Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13. Второй понравился больше. И комповые 12-вольтовые вентиляторы от 5В запускаются ну очень неохотно, за исключением серверных. Во всяком случае те, которые мне попадались.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
kentgaryk, на вашей картинке все те же терморезисторы, или какие другие звери?
На моей картинке контактные термопредохранители которые просто отключат БП при достижении температуры срабатывания. Устанавливаются на радиатор рядом с транзисторами, выпускаются на разные температуры. Я обычно ставлю на 70-75С.
Сообщение Телекот »
Это термопредохранители.
Не успел, значит опоздал.
elektro.kot писал(а):И комповые 12-вольтовые вентиляторы от 5В запускаются ну очень неохотно,
Нормально запускаются если новые, а не с помойки. Если с помойки то надо как минимум отклеить с его жопы бумажку, смазать каплей веретенки и заклеить скотчем. :solder:
Цена нового вентилятора примерно 150р.
Сообщение Телекот »
Только примерно через полгода они становятся как будто с помойки. :)) и не запускаются, так что пост с термопредохранителями актуален. Люди предохраняйтесь, это избавит от многих проблем. :))
Берите пример с товарища который даже пилить будет в гандоне, как бы чего не вышло, движение знакомые.
Последний раз редактировалось Телекот Чт авг 31, 2017 00:43:37, всего редактировалось 1 раз.
