Ветрогенератор
Сообщение Саня77 »
Саня77 писал(а):То есть если крутить генератор токарным станком.
А чем ветряк плох?!
Саня77 писал(а):Нет достаточно уменьшить сопротивление нагрузки.
Но в том то и дело, что нагрузку никто не меняет! Аккумулятор в этом смысле не идеал, так как при росте оборотов ток растёт не линейно. И КПД заваливается прямо на глазах. 5кВт не выжмешь, генератор сгорит намного раньше. Для этого и существует реле-регулятор, чтобы не дать КПД завалиться.
Последний раз редактировалось Саня77 Вт янв 31, 2012 19:21:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Понятно время терять не буду.
Сообщение Саня77 »
Саня77 писал(а): Теперь давай определимся какая мощность может быть при ветре 4м/сек, винте 2м с быстроходностью 5, мультик 3:1.
Мощность ветра определяется по формуле P=0,6*S*V^3, где S-диаметр винта, по книжному ометаемая площадь, V^3-это скорость ветра в кубе.
При 4м/сек КИЭВ винта около 30% (коэф. использования ветра), получается мощность ветра проходящая через винт 120вт, умножаем на КИЭВ-120*0,3=36вт.
Это мощность на валу ветряка. Далее вычитаем КПД генератора, при начале зарядки ток небольшой 1-2А, КПД порядка 80%.
36вт*0,8=29вт. При напряжении 12,5в ток получается 2,32А.
Как справедливо отметил ELcat, я забыл вычесть питание ОВ.Скорее всего в аккумулятор упадёт ватт 15.
Сообщение просто КОТ »
А чего так мало то?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Саня77 »
Ну нету больше у ветра энергии! Это при 4 м/сек. При 5м/сек ватт 30 упадёт.
Сообщение Саня77 »
Даже наверно 40вт, так как КИЭВ вырастет.
Ну вот, это уже лучше. . .
Как мне рассчитать резистор межд ОВ и финальным 3-фазным мостом?! Какой ток/напряжение надо на ОВ подавать?!
Сообщение Саня77 »
Я ж говорил, надо померить сопротивление ОВ!
А ну да, точно. . .
Сообщение bagira »
Зачем вообще питать ОВ через резистор?
Очевидно что вводится заведомая нелинейность процессов, вовсе нам не нужная !
Предположу что это будет квадратичная зависимость , впрочем это не суть важно...
Не зря на автомобилях стоит реле-регулятор. Если у ветра (+ винт + редуктор и т.д.) хватило силы раскрутить нагруженный генератор до номинальной выдачи в 14.1V то дальше наступает ограничение ОВ. При дальнейшей раскрутке вала ничего не происходит. Просто гена перестаёт увеличивать отбор мощности с лопастей (снижается КПД). С другой стороны, если в паспорте генератора написано что тот может выдать скажем 95 А тока, то ненадо ломать голову. Надо забирать на свои нужды именно 95 Ампер, и не больше!
В конце концов постройте схему зарядного устройства в котором запитка ОВ будет стабилизировать именно зарядный ток!!! При этом возбуждение ОВ ограничте (тоже по току) на уровне паспортного тока возбуждения. А именно ток ОВ не должен превышать значение полученное при подключении 14.1 V к ОВ при раскрученном генераторе но без нагрузки силовых обмоток.
Получится некий двухконтурный регулятор:
- ограничение тока ОВ на уровне менее максимума (предположим 5А)
- ограничение тока ОВ при превышении тока выхода более 95 А.
И пофигу какой там будет итоговый КПД. Потому что без управления углом атаки, Вам никогда не добиться высокого КПД так как ветер - вещь своенравная и нестабильная, ибо подчинён он только небесной канцелярии! А Ваша задача не спалить с таким трудом созданный ветряк.
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
Ещё бы схемку кто выложил, на элементах общедоступных -- творить лень!
Сообщение Саня77 »
Мощность генератора растёт квадратично, а ветра в кубе! Генератор не успевает за ветряком, в итоге ветряк идёт в разнос! И винт с регулируемым шагом необязателен! Можно просто отвернуть на определённый угол весь винт. И опять же я не представляю как при ограничении напряжения можно взять максимальный ток.
Сообщение bagira »
Хм...
Что тут творить-то?
Типовая схема из "Хорвиц и Хилл" стабилизатора тока "для бедных" на LM317 - это для ОВ.
Типовой компаратор контролирующий токовый шунт с мощным ключем на выходе - это для обрывания ОВ.
Всё :)
R4FAAA
Сообщение Саня77 »
Прошу прощения, невнимательно прочитал. Если ограничить напряжение на ОВ 14вольтами, то после этого надо уводить ветряк из под ветра. Иначе генератор дальше не успеет за мощностью ветра!
Сообщение bagira »
Я имел в виде "квадратичность" не относительно ветра, а чисто квадратичную зависимость от оборотов (что не совсем одно и тоже) при запитке ОВ через резистор.
Выходное напряжение подросло на 1 В -> ток ОВ тоже подрос -> выход опять чуть подрос ... и т.д.
R4FAAA
Сообщение bagira »
Зачем "уводить" ветряк?
У меня генератор под капотом крутся мотором в 75 лошадей, и генератору от этого ни тепло ни холодно - ему пофиг!!!
Уводить ветряк надо при превышении штормового порога, дабы не посрывало лопасти и не обрушило мачту.
R4FAAA
Сообщение Саня77 »
Лопасти обрывает от недопустимых оборотов! Если нетряк недогружен то обороты могут превысить расчётные в 2-2,5 раза, и это при ветре далеко не штормовом. При этом такой вой стоит...
У меня дважды лопасти обрывало на небольшом ветряке! Я их так и не нашёл!
А генератор расчитанный на 5000 об/мин естественно и не моргнёт!
Сообщение bagira »
Вообщето генератор начинает давать зарядку (гаснет лампа) при 3 000, там павышающая ремённая передача стоит. А максимум у него (если склероз не изменяет) около 10 000.
Вот тут и всплывает необходимость регулируемого шага:
- не дать ротору генератора превысить 10 000
- не дать ротору ветряка раскрутиться до разрушения
А это уже контроллер с задачей поиска экстремума функции, с учётом граничных условий. (математиков надо звать :) )
- обороты ротора генератора в диапазоне 3 000 - 10 000
- выходная мощность = max но не более Р max генератора
Кстати если изменяемый угол атаки - сложно. То можно принудительно поворачивать плоскость ветряка паралельно ветру.
R4FAAA
Сообщение Starichok51 »
все с точностью до наоборот.
растет напряжение - нужно снижать ток возбуждения. падает напряжение - увеличивать ток возбуждения.
я уже говорил, не надо изобретать схему управления обмоткой возбуждения - достаточно взять родное реле-регулятор.
а с резистором в ОВ - и получите квадратичную, или еще хуже, зависимость. напряжение будет расти, от чего будет увеличиваться ток возбуждения. а рост тока, в свою очередь, приведет к еще большему росту напряжения... а хрен знает что получится в итоге...
правильно говорит bagira про 75 лошадей под капотом.
если отбираемая от ветряка мощность меньше, чем может дать ветер, ветряк раскрутится до более высоких оборотов, когда наступит баланс между вырабатываемой и отбираемой мощностями. а реле-регулятор само поставит такой ток возбуждения, при котором напряжение будет 14,4 Вольта.
допустим, увеличилась нагрузка на генератор - упали обороты ветряка - возрос ток в ОВ для поднятия напряжения на прежний уровень.
