Ну прекрасно.
Данная тема не является моей персональной вотчиной.
Наш девиз - "Больше датчиков богу датчиков"
Предложите свою реализацию внешнего датчика:
Предварительное ТЗ:
внешний модуль, меряет данные с ВМЕ280 и/или температуру с DS18B20, умеет отправлять данные о температуре , влажности, давлению, напряжению питания датчика по UART, уметь управлять питанием трансивера/передатчка-удлинителя UART.
Питается либо по трехпроводной линии от базового блока (питание, земля, ТХ), тогда ТХ-uart должен быть вида "открытый сток/коллектор",
либо от двух или трех алкалиновых батареек (в случае использования трансивера).
Формат передачи данных по uart - текстовый, уже готовые преобразованные данные (можно будет оговорить позже).
(опционально) Вывод информации про метеоусловия на ЖКИ дисплей, например, от Нокии 3310
И да, диапазон рабочих температур - от -30° до +50°, при батарейном питании. Во всем этом диапазоне отклонение скорости uart должно быть не более +/-2%
И время жизни от комплекта батареек желательно хотя бы полгода
