поэтому и собрал его ))просто у автора Brenner8p разводка совпадает
USB программатор PIC микроконтроллеров
NPavel, никакой ошибки там нет, он работает как положено. просто я все никак не доеду на рынок за панелькой зиф 40 (на прошлой странице фотки выкладывал)
orange_k
Друг, у меня интерес разобраться с именно этой платой.
P.S. Вообще, данная тема посвящена обсуждению статьи на сайте и Бреннер8 здесь совершенно ни при чём.
ну так если заведомо знаешь о косяках этого программатора и осознанно хочешь повозиться именно с ним - то на здоровье.
а обсуждают в этой теме не только его. а и бреннер (я не первый, кстати мне его тут и посоветовали), пиккит2, и д.р.
так там тоже зиф панелька используется, у нас она стоит 400 руб. - жаба душит за нее столько деревянных выкладывать, поэтому думал плату с обычными панельками сделать.
ZIF панелька что в статье , стоит у нас 90 руб. Она же ставиться и на Brenner. Это обычный ZIF-40 на широкие и узкие ДИП корпуса.
ooogo, это на фотках впаяна зиф 40. скачай печатку и посмотри. там все на обычных панельках. ставится на 40 ног а внутри ее на 28 и на 8. просто я на 40 не впаял вокруг этих двух. на предыдущей старнице фото бреннера и этого адаптера есть
фото видел, а печатку под это дело не нашел, ткните носом пожалуйста.
ээээ ... там внизу страницы большими красными буквами было ))
http://radiokot.ru/lab/controller/46/01.rar
Подскажите, на 27-й и 28-й ногах по светодиоду - какой из них красный, а какой зелёный (по задумке автора)?
И я правильно понимаю, что 3-х вольтовые они? Или всё же на 5?
P.S. Мудрил тут с Mjoy-16 и умные люди подсказали, что корпус USB-разъёма нужно сажать на землю через параллельные резистор (1к) и конденсатор (0.1 uF), а не напрямую. Иначе будет "глючить" (наподобие неправильной работы в WinXP SP3, периодическом "отваливании" устр-ва и т.п.). Какие мнения на этот счёт у "шарящего" сообщества?
Да, о нём. Ведь этот раздел форума служит для обсуждения статей на сайте
Здравствуйте! Вопрос по GTP-USB. Я хочу убрать вывод внутрисхемного программирования ICSP - оно мне не нужно, вывод 26 пика оставить в воздухе. Будет ли программатор работать?
Люди помогите,пожалуйста, Хочу собрать GTP-USB программатор. Купил все детали. Далее необходимо зашить PIC18F2550. Собрал ART2003 подключил к компу и тишина. WinPic800 настроил как рекомендуется,но Пик не определяет. ART2003 собрал правильно. Что может быть???Давал другу у него два программатора-пик тоже определить не вышло. Это наверное пик негодный? Как проверить ЛПТ порт, может порт барахлит.
да - будетXaral писал(а):Здравствуйте! Вопрос по GTP-USB. Я хочу убрать вывод внутрисхемного программирования ICSP - оно мне не нужно, вывод 26 пика оставить в воздухе. Будет ли программатор работать?
натуральная блондинка
День добрый !
начал программить PIC24 на Brenner8P и столкнулся с проблемой - не видит он их
сделал переходник на 3.3 В как на сайте. подключил PGC - PGEC1 , PGD - PGED1
и нифига! пишет PIC-ID 0x0000, т.е нету ответа =(
кто программил, как подключать?
Здравствуйте! Зделал GPT-USB программатор - все ок! Зделал ZIF - адаптер автора - нечитает PIC16F876A! Зделал другой адаптер (файл добавил!) - читает нормально - проверил на PIC16F876A - ок!, PIC16F676 - ок!, PIC16F877A - ок! ---- А теперь нужно прошить PIC12C508A - программа не поддерживает - что делать?
- adapter 2.lay
- Адаптер ZIF 8/14/18/28/40
- (38.14 КБ) 574 скачивания
Последний раз редактировалось seg2007 Чт окт 07, 2010 10:21:18, всего редактировалось 2 раза.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
