"Преобразователь питания на MC34063"
olegators68
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение olegators68 »
Antony91 писал(а)::
-Мотал на феррите, сначала 30 витков, потом 10 витков, разницы нет, КПД так и держится.
- Мотал на альсифере (16 витков), ничего не изменилось
Мало, и сечение указывайте марку "железки".
Свистит, значит дрочель в насыщение ушел, не забывайте 34063 не ШИМ, а импульсник.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
И транзистор, убедись что он открывается быстро и полностью. То что он греется, значит либо не полностью открывается либо затянуты фронты.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Alexeyslav писал(а):И транзистор, убедись что он открывается быстро и полностью.
Во-во-во.
Alexeyslav писал(а):То что он греется, значит либо не полностью открывается либо затянуты фронты.
Ну, или если дроссель насыщается и ток начинает неограниченно расти, то тут уже греет I²·Rds_on :)))
Antony91
Сообщение Antony91 »
Это все хорошо и правильно, однако пощупать затвор я не могу, по причине отсутствия осциллографа. Как быть?
Альсифер какой не знаю. Просто 2 полутора, цветов на них никаких не было. А вот феррит с проницаемостью 1000, ну и марка букву не помню 1000
Могу еще сказать, что катушку вольтдобавки подматывал и делал в 3-4 раза больше витков. Однако на C4 это никак не сказалось, те же 35-36 В
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
уважаемые коты !
подскажите как расчитать повышающий преобразователь на 34063 с плавающим входным напряжением 4-25 вольт( это на входе!) чтобы на выходе сделать 15 вольт с током до 300 ма?
смотрю калькуляторы расчёта там указывается входное напряжение фиксированное! как расчитать кто знает?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Alexeyslav
Потому что у вас нужен не просто повышающий, а умеющий как повышать так и понижать напряжение. При 4В входном вам его нужно повышать, при 25В - уже понижать.
С таким диапазоном входных напряжений будет туго, силовые ключи и индуктивность выйдут здоровыми и потребуют высокого быстродействия.
dollsis73
хорошо а как можно ограничить интервал колебания выходного напряжения?
такое напряжение планирую получать с велогенератора бутылка!! как можно его уменьшить хотя бы до 4-14 вольт ?
с генератора идет переменка!!
а ктонить знает может понижающая схема на 2596 умеет так работать и повышать и понижать?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
dollsis73 писал(а):а ктонить знает может понижающая схема на 2596 умеет так работать и повышать и понижать?
Нет
Есть на ибее готовые платы на 2576 и 2577 - те умеют
dollsis73
я что то не понял! одна повышает другая понижает!??
mr_kot
Сообщение mr_kot »
точно!
Вот например: DC-DC Converter Step Up Step Down Module
Хотя, смотрю есть и на одной 2577: Boost Buck Converter Step-Up Step-Down Supply Module
Alexeyslav
Напряжение с велогенератора можно уменьшить лишь уменьшением оборотов. Иначе придется просто жестко ограничивать напряжение с потерями и нагрузкой на генератор.
Проще работать с тем что есть, и не преобразовывать напряжение в тупую а сделать повышающий бустер как в APCF-модулях, а затем это высокое напряжение(50-100В) понижать до необходимых величин.
А лучше конечно использовать генераторы не на постоянных магнитах.
dollsis73
а если повышающий делать преобразователь скажем на 2577 ! а потом понижать это же потери большие?
ну неужели нельзя собрать на 34063? а топология sepic только lzk 34063 & или есть и для 2596?
OlegAn1962
Сообщение OlegAn1962 »
Подскажите, можно ли добиться от данного преобразователя 40в 3а на выходе при 12-14в на входе, или не стоит даже пытаться?
Alexeyslav
Всё зависит от силового транзистора, внешних диодов и индуктивности. Но как правило к таким мощностям не применяют данный способ модуляции. Лучше брать для этого полноценный ШИМ полумост или полный мост с трансформатором.
OlegAn1962
Это на 555 или 494? А никому не встречалась несложная схема с 12 на 40в 3а ?
Alexeyslav
скорей 494, но и он уже монстр. Есть множество других чипов, управляемых так и не управляемых вроде IR2153 со встроенными драйверами полевиков верхнего и нижнего плечей.
Martin76
Сообщение Martin76 »
OlegAn1962 писал(а):Это на 555 или 494?
На UC 3843/3845 + мосфет проще сделать подобный 120Вт бустер. Дроссель в любом случае будет достаточно большим на такой ток, >10A .
mr_kot
Сообщение mr_kot »
OlegAn1962 писал(а):А никому не встречалась несложная схема с 12 на 40в 3а ?
Может так будет проще:
DC-DC Boost Adjustable Converter Step-up Module Power Supply Output 5V-40V 6A
OlegAn1962
DC-DC Boost Adjustable Converter Step-up Module Power Supply Output 5V-40V 6A[/quote]
О да, спасибо, это как раз то, что надо, самому собирать выйдет не намного дешевле.
PS Смущает макс входной ток- всего 6а, а вот в этом http://www.prodctodc.com/www.prodctodc. ... k_Reviews все нормально- вх ток до 16а, но нет защиты от кз, но дороже с пересылкой. Вот бы где схемку этого последнего надыбать.
