Все про USBAsp
Сообщение Zosim_91 »
У меня только диод горит и все, сам комп молчит, в ближайшие дни переделаю с макетки. вот моя разводка. Скажите если что не так
(28.14 КБ) 2605 скачиваний
Сообщение pryanic »
А контроллер правильно прошит? Фьюзы какие установлены?
Я собирал по печатке отсюда
Сообщение radteh »
Zosim_91 выкладывай печатку полностью, а то по ссылке она вообще не должна работать
Изображение вот моя печатка, прошивку взял с сайта el-shema. ru
Сообщение 32serg32 »
Для начала попробуй так и сравни схему с печаткой.
(88.56 КБ) 691 скачивание
32serg32 писал(а):Для начала попробуй так и сравни схему с печаткой.
А у меня так и стоит с общей землей залитой полигоном, просто нету печатку выложил
Сообщение Jack_A »
А кто в курсе - насколько критично напряжение стабилизации стабов в D+, D- ? У меня они по номиналу 3,6В, в реале 3,9.
Сообщение _RUS73_ »
Не критично.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
для Zosim_91. В схеме нет сопротивления между 3 контактом USB и +5В. В остальном ошибок не нашел.
32serg32 писал(а):для Zosim_91. В схеме нет сопротивления между 3 контактом USB и +5В. В остальном ошибок не нашел.
Спасибо, это я убрал. завтра соберу
Собрал устройство, оно не определяется автоматически, в линию D- поставил резистор на 2.2кОМ у меня процессор AMD.
Все что с устройством происходит при включении - зажигается диод питания. В чем может быть проблема?
Сообщение radteh »
А ты учёл что рисунок твоей печатки отзеркален? Прошивку бери на оригинальном сайте http://www.fischl.de/usbasp/
Сообщение sintetik »
Сопротивление на входе должно быть 1.5КОм. Так надо для определения USB 1.0 устройства.
Попробую на 1,5 кОм поставить резистор, и надо проверить прошивку
Где-то читал, что на AMD программатор не работает. Но это было написано, если не ошибаюсь, для AVR910. А они похожи. Если есть возможность надо попробовать на Intel. Правильность установки фьюзов и прошивку надо обязательно проверить.
Сообщение radteh »
На AMD Sempron работает этот программатор без проблем.
Какой прогой лучше прошить мк и установить фьюзы?
Расположение фьюзов с какого сайта лучше взять?
мое ИМХО. Еще раз спасибо автору за такую оболочку.
Сообщение borys »
Все таки SinaProg удобнее. Не на надо заморачиваться с вычислением фьюзов, все расписано простым английским языком. Вот только сайт,
с котрого раньше можно было скачать эту программу куда то делся.
Сообщение yourdevice »
borys писал(а):Не на надо заморачиваться с вычислением фьюзов, все расписано простым английским языком.
Как вариант можете воспользоваться онлайн калькулятором http://avr.roboforum.ru/, на русском :)
Вернуться в «AVR»
