Лицевые панели
Сообщение Sailanser »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3384570#p3384570"]самодельный,[/uquote]
Надеюсь делаете не так как на гравировке :))
Сообщение Martel- »
Технология покраски
Сообщение mr_kot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3387159#p3387159"]Технология покраски[/uquote]
Подобным образом мы в армии делали обои "под мраморную плитку" :))
В тазик наливаешь воду, на поверхность капаешь 2-3 капли черной масляной краски. Она неравномерно расплывается по поверхности воды, так же, как и в видео.
Потом на поверхность ложишь белый лист А4 и снимаешь - краска остается на листе. После просушивания готов кусок "обоев" :))
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3386003#p3386003"]Надеюсь делаете не так как на гравировке :))[/uquote]
как когда)
Сообщение Martel- »
mr_kot писал(а):Подобным образом мы в армии делали обои "под мраморную плитку"
После Вашего поста я всерьёз задумаюсь, над этой технологией.
Попробовать всяко надо. (на лицевую панель или ещё как-то)
Сообщение SashaN123 »
Видел видеоролик, как чувак лицевую панель закал в китае на заводе печатных плат. Как печатная плата с белой маской, шелкографией и прорезями под кнопки , ручки и винтики. Красиво получилось...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Надо было его сюда выложить
Станислав
Смотрел на сотовом. Не запомнил...
Так и так понятно. Нарисовал в КАде для печатных плат со сплошными полигонами с двух сторон и отослал герберы...
https://youtu.be/_pP5Jue5Yh8
Сообщение Co_balt »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3404033#p3404033"]Видел видеоролик, как чувак лицевую панель закал в китае на заводе печатных плат. Как печатная плата с белой маской, шелкографией и прорезями под кнопки , ручки и винтики. Красиво получилось...[/uquote]
Согласен красиво! Вот только с белой маской и размером больше 10 см., а это условие практически для всех корпусов + еще доставка, ну ОООООЧЕНЬ негуманный ценник будет! а я вот делаю так и не парюсь
https://www.dropbox.com/s/ih1q4m61wf9hd ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/927oamoufpoxn ... 8.jpg?dl=0
Это же корпуса Леонида Ивановича....
Станислав
Сообщение Co_balt »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3450401#p3450401"]Это же корпуса Леонида Ивановича....[/uquote]
это корпуса фирмы KRADEX )
а если ,серьезно, то я использовал идеи ЛИ, но реализация отличается,
а вот корпус ЛИ для сравнения https://www.dropbox.com/s/p8by86fpl0so5 ... 2.jpg?dl=0
Интересно посмотреть на сам процесс в деталях. Видел оформление ЛИ. Но может по кнопочкам есть еще идеи и секреты крепления.? А также разметки панели, чтобы точно попадали отверстия.
Станислав
Сообщение Co_balt »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3450410#p3450410"]Интересно посмотреть на сам процесс в деталях. Видел оформление ЛИ. Но может по кнопочкам есть еще идеи и секреты крепления.? А также разметки панели, чтобы точно попадали отверстия.[/uquote]
В отличии от ЛИ я не использую родную пластиковую панель, а вырезаю ее из 2мм нефольгированного стеклотекстолита. Я вообще не использую клей. Стойки у меня стандартно 12мм латунные, кнопки 6х6х17 мм. Окошко из 2 мм орстекла. Наклейка сверху маскирует стык между панелью и окошком.
Здесь видно панель до наклейки "морды"
https://www.dropbox.com/s/m003bn27jdli6 ... 8.jpg?dl=0 (сори за плохое качество)
https://www.dropbox.com/s/9gjobfz093vw0 ... 9.jpg?dl=0
наклейка печатается на струйном принтере на самоклейки Ломонд на матовой бумаге, потом ламинируется матовой пленкой с двух сторон.
Самое важное ровно наклеить так как попыток всего одна. Наклеивается (медлено опускается) по направляющим вставленным в отверстия в наклейки и панели. Затем по месту обрабатывается надфилем.
Сообщение AndTer »
[uquote="Co_balt",url="/forum/viewtopic.php?p=3450421#p3450421"]Наклеивается (медлено опускается) по направляющим вставленным в отверстия в наклейки и панели[/uquote]
Это как нарисовать сову. Самое простое обьяснить. А то как вырезать ровно в бумаге отверстия опустил.
Дырокол для круглых? Ножом прямоугольные? Пробовал... Всё равно заусенцы будут. Нет ну если делать штук по 100 в день можно и приноровится...
Сообщение didgik »
Привет котоны!
Никто, случаем, с прогой Front Panel Designer плотно не занимался? Только не путайте с FrontDesigner 3.0.
https://trafaret.ua.market/product/2234 ... uhaya.html
Где нить у нас такое делают?
Называется "переводные шрифты", в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века их продавали ВЕЗДЕ, сейчас- :dont_know:
если только у кого из "старых запасов" осталось, типа-
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny ... 1063768181
Хотя "из запасов" использовать- не интересно, они сохнут, и потом не "переклеиваются" с носителя на поверхность..
Ну, этот "способ" снают все приверженцы ЛУТ-а..
Тонеру ведь, в общем- то всё равно, куда прилипать- на медную фольгу или алюминиевую пластинку.
Но переводной шрифт можно и на пластик наносить, а тонер от лазерника- вряд ли..
Там вроде как используется специальная алюминиевая пластина ( спецаннодированная) в которую сублимационный тонер глубоко проникает. Гарантия долговечности.
Хотя также делают цветные изображения на кружках. А значит на любой поверхности термостойкой.
Вернуться в «Корпуса»
