Гамма_3
Re: Гамма_3
Это смотря как кирдык придет. Если начинает течь переход, так вроде и рабочий , а вроде и нет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Это смотря как кирдык придет. Если начинает течь переход, так вроде и рабочий , а вроде и нет.
спасибо, прийду домой попробую поменять.
а как точно определить фазировки?
BC847B smd подойдет?
Еще вопрос, а кол. витков в 2 и 3 обмотке напряжение не поднимешь?
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
У меня из-за диода проблемы были-то запустится, то нет. А поменял-и напряжение возросло, и запуск стабильный. А резистор ставил переменный, накручивал его на минимум, и из транзистора дымок идет, надо не переборщить с максимальным током через базу-эмиттер.
- belyay
Re: Гамма_3
Nusik1975 писал(а):У меня из-за диода проблемы были-то запустится, то нет. А поменял-и напряжение возросло, и запуск стабильный. А резистор ставил переменный, накручивал его на минимум, и из транзистора дымок идет, надо не переборщить с максимальным током через базу-эмиттер.
Сколько витков 1, 2 и 3 обмотки?
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Количество витков как и указано в схеме, ничего не менял.
- belyay
Re: Гамма_3
Перемотал транс I-300, II-5, III-2. Транзистор BC847B smd, диод ультрабыстродействующий BYV26C(600V; 650mA; 30ns). И ни как, до 15МОм -110В после 51В.
Мерял проницаемость сердечника вышло 2100H
и выросло потребление без БГ 20 мА а с БГ 95мА.
- belyay
Re: Гамма_3
Подскажите, в какой именно точке нужно получить 150-200В обычным мультиком.???
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
На выходе умножителя, т.е. до R2 и R3.
- belyay
Re: Гамма_3
Nusik1975 писал(а):На выходе умножителя, т.е. до R2 и R3.
Спасибо. буду пытаться. 120В уже есть.
АНДРЕЙ1973
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
Витки 2 и 3 обмотки нужно обязательно равномерно распределить повсему кольцу.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
- belyay
Re: Гамма_3
Я его победил!
показывает 211В думаю достаточно.
С БГ жрет 20мА это нормально?
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Гамма_3
belyay писал(а):Я его победил!показывает 211В думаю достаточно.
абсолютно! даже на 1 милиампер меньше че мнадо
Re: Гамма_3
Жрет весь прибор? По шине 5 вольт? или с преобразователем напряжения DC-DC?
UA3ZAA ex.UA9KBT
- belyay
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):belyay писал(а):Я его победил!показывает 211В думаю достаточно.
Весь прибор, меряю перед преобразователем.
Re: Гамма_3
Это нормально, только надо указывать напряжение питания на момент измерения.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- aliens06
- Родился
Re: Гамма_3
Впрос по поводу атмеги. Имеется: ATMega8A-8AU smd TQFP-32 цена 16грн.
и ATMega8A-AU smd TQFP-32 по цене13 грн.
В чём разница ( кроме цены)? По даташиту один в один. Но в данном приборе, как я понял, будут работать обе?
И такой индикатор кто-нить ставил, будет работать ? - RC1602D-YKY-CSX
Re: Гамма_3
aliens06 писал(а):Впрос по поводу атмеги. Имеется: ATMega8A-8AU smd TQFP-32 цена 16грн. и ATMega8A-AU smd TQFP-32 по цене13 грн.В чём разница ( кроме цены)? По даташиту один в один. Но в данном приборе, как я понял, будут работать обе?И такой индикатор кто-нить ставил, будет работать ? - RC1602D-YKY-CSX
Разницы нет никакой, покупайте за 13грн. Индикатор 1602 будет работать любой, только распиновку смотрите, полярность иногда отличается (1,2 пин).
R9YAG
Re: Гамма_3
Пожалуйста, скинте плату-печатку layout под Гамма1 или 3 под дип, и односторонняя. габариты значения не имеют.(мож есть в 2платы как только под layout. спасибо!
- shodan
Re: Гамма_3
Возник вопрос, а при каких максимальных уровнях радиации тестировалась Гамма 1,2,3 ?
В виду наличия флешки в меге, боюсь что она заглючит даже при незначительном уровне.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
