Блок питания с electronics-lab
Сообщение VOLAND »
думаю операционники[/quote]
Конечно.Им скорее всего полный абзац.Посмотри датшит.Нужно уменьшать напряжение транса до 24v.
Спящий рысь
Сообщение Alex-ki »
VOLAND писал(а):Конечно.Им скорее всего полный абзац.Посмотри датшит.Нужно уменьшать напряжение транса до 24v.
Запитывал от 32в. переменки, на операционниках было 38в, думал кирдык, пережили и живут досихпор. :) Почитайте форум на electronics-lab, там чел пишет о 44в, и ничего. :shock:
Cделано на TL081.
Сообщение san_say »
TL081
MAXIMUM VCC Supply Voltage - ±18 V
То бишь, 36 Вольт с моста.
Хотя я трансы по 26 Вольт мотал, итого 36.5 на микрухе. Пока полёт нормальный.
Сообщение VOLAND »
Форум я читал.При питании ОУ 36V запитывать от44V и надеяться на ,,нормальный полёт,,- бред.Если ещё заработало сразу-то хорошо,а если нет,как в данном случае.Человек промучился всю ночь и правильность монтажа и исправность,я думаю,проверил не раз.Для наладки БП нужно сначала запитать ОУ в нормальном для них режиме,и от этого идти дальше.Сам собрал два таких БП-запустились сразу.То-же на TL081 от ST.
Последний раз редактировалось VOLAND Пн янв 31, 2011 14:19:53, всего редактировалось 1 раз.
Спящий рысь
Сообщение Starichok51 »
если операционник почему-то отказывается сгорать при 44 Вольтах, подайте на него, упрямого, 144 Вольта - сгорит обязательною
Сообщение MP38A »
Всем доброго времени суток!
Имеется сильное желание собрать эту схемку, только есть ли возможность расширить диапазон напряжений до 50 вольт, и ток до 5 ампер.
Сообщение oleg235 »
а смысл? для отладки цифровой электроники нужно 3,5-5В, для автоэлектроники - 14,5В, для дрели - 24-27В без стабилизации.
и кстати, прикиньте рассеиваемую на силовом транзисторе мощность при работе в режиме 5В/5А.
теперь прикиньте мощность трансформатора, через который можно прогнать такую мощность в долговременном режиме, и его массу и габариты.
а теперь ответьте, зачем вам такой блок питания и что вы от него собираетесь запитывать?
1. линейный БП с такими параметрами - почти сон разума.
2. перфекционизм - враг любого разработчика.
Сообщение MP38A »
проблема да же в основном не в отсутствии, а присутствии трансформатора на эти параметры а именно 36 переменки (50 постоянного) мощностью 400 ватт (10 ампер на постаянном напряжении дает без просадки ), и по этому интересует возможность его полно использования временами. а так это да что предел обычного использования бп 15 вольт.
Сообщение oleg235 »
лучше от него какой-нибудь УНЧ запитать.
Сообщение Alexander2015 »
oleg235 писал(а):а смысл? для отладки цифровой электроники нужно 3,5-5В, для автоэлектроники - 14,5В, для дрели - 24-27В без стабилизации.
Слушай если тебе не нравиться что хотят люди, тогда что ты тут делаешь?
Задолбал уже всех а зачем имеет ли смысл оно вам надо кому что надо тот то и делает.У меня есть трансформатор 30v и 10-15A сделает парень себе переключение обмоток и всё в чём прблемы то.
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Сообщение MP38A »
Большое вам спасибо, но коммутацией обмоток не выйдет выходная всего одна, на счет того что на транзисторах большие тепло выделения так это только проблема в размерах радиатора.
На том же сайте есть схема http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
но настораживает, то что LM10C по даташту до 45 вольт предел.
А намотать не получится ? У меня та точно нет так как ш-образный и вторичную прикрывает первичная . Можно конечно но пока нет желания.А эту схему не знаю не все ей довольны есть и другие их здесь полно.
Сообщение MP38A »
перематывать не хочется это П образный транс причем окно практически все уже занято да и транс в идеальном состоянии не охото портить выручал не раз.
Сообщение Myp3ik »
KostyaStudent писал(а):А вот на операционниках 39.4
На всех трёх не может быть одинаковое напряжение, потому как на двух крайних в схеме операционниках напряжение на 5,6В выше чем на среднем, скорее всего они сгорели, а средний ОУ должен выжить 39,4-5,6=33,8. Максимальное напряжение для TL081 36 вольт (+\- 18).
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение KostyaStudent »
Только руки дошли до всего дела. поставил op07 и не парюсь...
Вопрос : Как подключать теперь блок ииндикации??? блок индикации из dazheng 1502dd
Блок индикации прицепил. спасибо тем, кто помогал... греется 3055, хочу на кт819гм поменять, наш советский меньше греется и радиатор поставлю размером с вагон =))))
p.s Часто люди цепляют транс у которого больше 25 В, следовательно напряжение на операционниках приближается к критическому. TL081 вылетает быстро. Поэтому, кто захочет поставить op07 (операционники с макс. U = 44 В, у TL081 всего Umax=36), у одного операционника, а именно U2 придется поменять ножки. на первых страницах обсуждения есть картинки из даташита на эти ОУ. Всем удачи... Хороший БП, но придется радиаторы понавтыкать у многих... у меня лично только 3055 греется. Качество пайки сказывается на работе БП, не жалейте руки, паяйте на совесть. И старайтесь совесткие транзисторы ставить, они более надежные ....
Сообщение 777Andrej »
А можно ли сделать .
Одна обмотка для питания оу
Другая силовая? но, переключаемая? таким образом сбросим лишнию мощу с транзистора?
Сообщение Alex-ki »
777Andrej писал(а):А можно ли сделать .
Я бы сказал что нужно, так будет наиболее грамотно. :)
И это тоже ?
Последний раз редактировалось 777Andrej Пн фев 28, 2011 02:45:35, всего редактировалось 1 раз.
как удалить это сообщение?
Последний раз редактировалось 777Andrej Пн фев 28, 2011 02:45:12, всего редактировалось 1 раз.
777Andrej писал(а):
777Andrej писал(а):
как тут правильно разрезать ?
1 вариант как идёт красная линия http://visualbooster.com/share/20110228013701718.png
2 вариант как зелёная?---- http://visualbooster.com/share/20110228014215578.png
можно уточнить .
