Усилитель на TDA2030.
Сообщение FUZZY_ »
Наступило жаркое лето. При включении УНЧ появляется заметный белый шум в 2 каналах , при включении дополнительного охлаждения шум плано уменьшается и изчезает.
Вопрос где рыть в блоке питания или в обязке микросхем ?
Схема похожая тут но без тембров
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42784
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
Сообщение drible »
какая-то интересная схема, я собирал унч на 2030а у меня играло хорошо, только когда греется микруха начинаются искажения
Сообщение drible »
не надо нигде рыть, просто поставь кулер на радиатор, у тебя все работает, только перегревается микруха
да и еще к174ун14 это не аналог тда2030, а оналог тда2003
Сообщение as32888 »
Так это проблема микросхемы. Или фуфельная, или такая она и есть. У меня вот тда7294 даже при раскаленных радиаторах заметно не шумит.
ааааааааааааа
Сообщение drible »
да нет, микросхема может и не фуфельная, я собирал на нормальной микрухе, когда охлаждение плохое такая фигня случается, но я решил это обычным вентилятором :)
Сообщение FUZZY_ »
Теперь шум появляется только при включении усилка - секунд на 5 а потом плано тушится - ничего не делал
температура окружающего воздуха + 29
(плата от какогото телевизора)
если ставить кулер на какую температуру радиаторов настраивать чтобы он срабатывал ?
Сообщение drible »
про tda 2006 ничего не могу сказать, про тда 2030 могу, у меня у самого дома их 4 шт, уж больно они мне нравятся :) где то видел формулу относилельно t радиаторов t кристалла, знаю одно, чем она ниже, тем лучше звук :)) ставь t 30-40 градусов и все :) да и зачем вам температуру настраивать? сделайте лучше что б при прибавлении громкости например в 12 кулер просто сам включался, правда со схемой заморочка, но интересно!
Сообщение FUZZY_ »
регулятор скорости вращения вентилятора от температуры радиатора (под компьютерные вентиляторы )
http://aes.at.ua/_fr/2/s1047268.jpg
Сообщение as32888 »
Я бы для начала попробовал применить тда2050 (ею можно заменить 2030 безо всяких изменений схемы). Может, она не зашумит. А 7294 и подавно (правда, уже другой девайс со своей печаткой).
ааааааааааааа
Сообщение drible »
можно и 2050, я покупал 2030, что бы делать с выходными транзисторами))
Сообщение Soundoverlord »
Электролиты плывут из-за жары. Скорее всего в цепи ООС. Меняйте электролиты. Мало вероятно, что плывет полупроводниковая часть.
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Сообщение drible »
FUZZY_ писал(а):Теперь шум появляется только при включении усилка - секунд на 5 а потом плано тушится - ничего не делал
сфотографируй плату с деталями и со стороны дорожек, выложи. Гляну :)
Сообщение FUZZY_ »
Есть предположение что плывут полупроводниковые конденсаторы ( такие синенькие )
Вот часть похожей платы (со стороны микросхем ) дальше нет
(120.8 КБ) 817 скачиваний
Сообщение drible »
нет,то не они!! это пленочные кондеры. Ищите электролит!! я смртрю они старые, есть даже советские, надо менять
Сообщение FUZZY_ »
На предыдущем фото нет полупроводниковых конденсаторов - я же ясно написал - похожая плата - но не та что стоит в усилителе!!!
А кондеры вот - синенькие наши желтые импортные
температура окружающего воздуха + 26 шума нет вообще ни при включении ни при непрерывной работе - будем ждать жару ...
а то как-то не охота вскрывать усилитель
(84.79 КБ) 596 скачиваний
Сообщение drible »
да нет, дело не в них, они не летят
Сообщение РадиоDOG »
У меня тоже такое было. Токо я собирал на тда2005 я включил ушёл забыл выключить прихожу чтото хрипит, выключил микруха горит.
думмал просто пеоегрелась. но нет :(
проверь схему подавай на вход частоту от 50 Гц до ...
узнай на какой частоте она начинает хрипеть
Сообщение drible »
у меня тоже такое было, когда был коротыш
Сообщение FUZZY_ »
С понижением температуры дефект больше не проявляется грузи не грузи - все работает нормально уже почти недаля
жаль что не выяснил в чем была причина.
Сообщение drible »
перегрев, чтобы выяснить, надо разобрать
