Транзисторные ключи.
Сообщение ublhjnt »
Вот нашел схемку что бы работало.
Что бы работало, надо приводить всю схему.
Это импульсный Тр. Ставится по разным соображениям.
Как развязка по напряжению,к примеру.
Соотношение витков может быть любое, 1:1 и др., в зависимости от левой части схемы и т.д.
Сообщение neon_613 »
Alexeyslav Спасибо!
ublhjnt схемы как токовой еще нет есть отдельные модули
Сообщение ublhjnt »
Не факт что они состыкуются.
Сообщение dimapo »
Пожалуйста, помогите советом.
Не могу найти как рассчитать резисторы транзисторного ключа.
Транзистор кт3107, ток КЭ 20мА (Для транзистора h21э пусть будет 120).
По программе транзистор открывается при логическом нуле на выходе контроллера
(AT89S52 Uлог 0 = 0,45в, Uлог 1 = 4,55)
Очень прошу схемы других ключей и других схем не предлагать.(и без ключа вообще.)
Схему нарисовал и программку уже написал. Очень много переделывать если что.
(3.83 КБ) 668 скачиваний
Сообщение uldemir »
Ну если 120, то Ibe=0.02/120 = 167uA. R9 можно выбросить или выбрать достаточно большим, чтобы не учитывать в рассчетах. Ну а R8 по закону Ома: R=u/i. Напряжение 5в - 0.45в - 0.6в = 3.95. Так что сопротивление не более 23кОм.
Сообщение dimapo »
Цифра 0,6В я так понимаю напряжение БЭ открытого транзистора?
Сообщение uldemir »
Просто падение напряжения на переходе база-эмиттер.
Сообщение Jack_A »
Совсем не так реализуются ключевые схемы. В базу надо подавть ток, гарантировано открывающий транзистор при минимальной h21e . А ток светодиодов ограничивать резистором. Если рассчитывть, что ток коллектора будет определяться током базы * h21е, то любое изменение этого коэффициента ( температура, например ), вызовет или превышение допустимого тока, или наоборот, недостаточную яркость. Не говоря уже про замену транзистора, когда КУ может меняться в разы.
Сообщение uldemir »
Ну потому я и написал, что не более. А вообще, действительно при расчете надо брать минимальный коэфф. усиления. О. черт! не заметил, что в схеме не было резисторов для светодиодов.
Сообщение paskal »
Токоограничивающий резистор конечно нужен, но в такой схеме 5 вольт питания для него маловато. На 2-х последовательных светодиодах падает 4 с лишним вольта (а то и все 5) и при небольших разбросах напряжения ток будет гулять лошадиными шагами.
Короче, надо светодиоды включать параллельно.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Помогите подключить 6 семисегментные индикаторы с общим анодом к МК. Напрямую к МК нельзя подключать поскольку ток одного сегмента 20ма. Значит надо ставить ключи и в катоды и аноды.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Gudd-Head »
В чём проблема?
Сообщение TRIOD »
Да вот решил сделать часики на больших индикаторах и вдруг понял что я уже напрочь забыл как подключать транзисторы.
Сейчас набросал вариант подключения. Так правильно?
(45.7 КБ) 626 скачиваний
Сообщение Alexeyslav »
ULN2803 на сегменты, а на общие - можно и транзисторы поставить PNP-структуры или полевики с P-каналом.
Сообщение TRIOD »
А разве на общий анод не NPN транзистор нужен?
TRIOD писал(а):А разве на общий анод не NPN транзистор нужен?
Чтобы открыть NPN транзистор, стоящий в аноде нужно подать на базу более 5 В (5В + Uбэ). Либо использовать PNP и для открывания притягивать базу к земле.
Сообщение TRIOD »
В общем я уже запутался в таком простом вопросе.
Пока я понял что если индикатор ОА то в катоды ставим uln2003. А что ставить в аноды?
Может кто нарисует вариант ключа?
TRIOD писал(а):А что ставить в аноды?
Сказали же, PNP биполярники или P-канальные мосфеты. Активный уровень (открытия) — низкий.
Сообщение within »
А подскажите тогда, какой полевик выбрать чтоб цифры 1 и 8 светились одинаково ярко? Читал где-то, что для "нормального" открытия полевика нужна напруга в районе 12В. А с ног МК всего 5. И можно ли сегменты кинуть на МК, а общий через полевик, управляющийся 12-ю через какой-нить биполярный, который в свою очередь уже от МК?
Очень жаль, когда люди упираются лбом в что-то, хотя это и не логично совсем. А свою логику не объясняют.
