Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение leshui83 »
Очень похоже что я тя прошивка не залилась.
1. после прошивки отключи из разъема измерительный диод, если прошивка в контроллере, то зуммер должен непрерывно пищать. (зуммер должен быть со встроенным генератором)
1.1 Это если ты индикатор неправильно спаял
2. Осцилом проверь есть ли генерешка на кварце 6MHz.
3. При отжатых кнопок на входах порта А4-А7 должна быть "1"
Проверь это и отпишись, а там посмотрим, BTB24 лучше пока выпаяй, а то мало-ли что :)))
Советские микросхемы самые большие в мире!
Сообщение Okkupant »
При внутрисхемном программировании нужно ли подавать дополнительное питание или питание идет от программатора? На моем на выводах VCC и AVCC около 0.6в. Автор пишет, что нужно программировать до подключения двигателя, т.е при отключенном питании ламинатора или отпаять выводы двигателя?Кварц проверить не могу в виду отсутствия осцила. Похоже своим программатором у меня не получится залить прошивку. Надо ваять другой на lpt или com порт и пробовать еще раз.
Сообщение mr_kot »
Okkupant писал(а):На моем на выводах VCC и AVCC около 0.6в.
Ну так вот и проблема вырисовалась. Должно быть 5 В. Можно от постороннего источника (при этом общие провода тоже надо соединить: программатора, контроллера и источника)
Вот и меня смутило, вместо 5в там 0.6в.Программатор совсем новый( не на коленке сделанный).Может в процессе программирования идет 5в, хотя по-моему там должно постоянно быть около 5В. Общие провода это какие, AVCC , VCC или земля? Программатору ничего не будет, если я дополнительно 5В подключу? А если включить питание именно от ламинатора, там тоже 5В, отключив двигатель?
Проверил напряжение во время прошивки( что-то программатор прошивает) .Напряжение поднимается где-то до 5В. Подсоединял программатор к микроконтроллеру как здесь ранее посоветовали, по выводам DIP корпуса, плюс кинул на перемычку где подсоединяется бипер
Последний раз редактировалось Okkupant Сб янв 05, 2013 18:56:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
Общий провод он и есть общий. Другими словами масса, земля, GND, Vss и т.д.
AVCC , VCC - это питание, в данной схеме +5 В.
Наверняка можно использовать и питание от ламинатора.
Не понятно совсем, при прошивке вот что выдает:
(205.64 КБ) 1189 скачиваний
Но мне кажется, что это совсем не то.
Сообщение mr_kot »
Пишет, что запрограммировал. А читается?
Попробуй поставить галку в чекбоксе "Verify after"
Фьюзы вроде выставлены правильно. И сними галку с чекбокса "LOCK Bit"
Okkupant писал(а): Можно поподробнее какие перемычки убрать.
Эти?
Перемычки то назад запаял?
Вот с галочкой "Verify after"
(195.77 КБ) 945 скачиваний
Вот как считывает мс
(170.82 КБ) 602 скачивания
Там и нет галки в "LOCK Bit" вот:
(160.72 КБ) 818 скачиваний
Перемычки конечно ставил обратно после прошивки.
mr_kot писал(а): И сними галку с чекбокса "LOCK Bit"
Теперь понял где
(195.5 КБ) 887 скачиваний
Никаких изменений. Может два буфера заполнить?
Кстати, при чтении что должно показываться, то что прошил?
Последний раз редактировалось Okkupant Сб янв 05, 2013 20:20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
У тебя:
нет питания на контроллере
контроллер не подключен к программатору
контроллер дохлый
программатор дохлый
Из перечисленного выбери свое. Если ни одно не подходит, тогда, судя по картинке, у тебя стерт фьюз SPIEN (Fuse high byte: 0xFF, должно быть 0xDF, у нового контроллера 0xD9)
В этом случае поможет только параллельный программатор. Придется выпаивать контроллер.
А где гарантия, что и новый контроллер не сдохнет? Тут надо истинную причину выяснить.Может попробовать через LPT порт запрограммировать? Только не понятно нужно ли там дополнительное питание подключать?
Сообщение mono44 »
Если всёже прогер увидел процик, то похоже спайн зашит, тогда можно дольше с этим прогером не мучаться, а лучше отнести изделие к владельцу прогера, всё станет ясно в течение минуты.
Новый контролер не здохнет, и этот не здох(этот прогер его уже не увидит, если спайн зашит), не надо трогать фузы вообще до того момента, пока процик не увидится прогером, не знаю этого прогера, но в каждом есть такая функция, если нет автоопределения. В любом случае попробовать шить, и прочитать что зашилось. Мне кажется что проблема в подключении, внимательно проверить какие пины куда, при работе с прогером питание 5 вольт должно быть на процике.
Сообщение mr_kot »
Okkupant писал(а):А где гарантия, что и новый контроллер не сдохнет? Тут надо истинную причину выяснить.Может попробовать через LPT порт запрограммировать? Только не понятно нужно ли там дополнительное питание подключать?
А что, здесь кто-то какие-то гарантии раздает? По-моему, здесь только рекомендации. Причем, не всегда правильные. Так что - на свое усмотрение. Или, как принято на форумах - на свой страх и риск.
А по поводу нового контроллера - тут все зависит от ясности ума и кривизны рук. Для начала, надо бы выяснить, в чем конкретно проблема. Иначе можно попрощаться не только с новым контроллером, но и с LPT портом. Возможно, и еще с чем-нибудь.
Скажите, обязательно соединять вместе все VCC и AVCC, GND на пинах контроллера при подключении к программатору?
да
Altair писал(а): Можно и вашим программатором прошить. Вывод 9 на RESET, 6 на MOSI, 7 на MISO, 8 на SCK, минус 11+31, плюс 10+30.
С панели проводами к плате, на плате временно убрать две горизонтальные перемычки возле контроллера, чтобы с программатора запитать только контроллер.
А вот что мне сказали на другом форуме, у которых есть такой же программатор и которые пустые советы не дают.
цитирую:
"Okkupant Вам надо взять даташит на камень и дип перевести в TQFP и если хватит терпения и аккуратности 44 ноги соединить например с 40- ноговой дип панелькой ,тогда прошьете! (соединив только моси, миси,рест ,питание +.-, SCK)- ничего не выйдет,здесь уже много раз об этом писали-а у Вас тоже прогер с окончанием CS!"
Не вводите людей в заблуждение, если точно не знаете - лучше не надо советовать.
Сообщение Altair »
Я Вам " пустые советы " не давал, а только по делу, на плате уже выведены выводы для программирования и ничего переводить уже не надо, Вам только надо такие же выводы подцепить с сороконожной микросхемы, посмотрев по даташиту.
Но если у Вас " пусто" в голове, то Вы делаете и пустые выводы, не сочтите за оскорбление. :?
Я думал, что Вы давно уже запрограммировали микросхему...
Сообщение mr_kot »
Okkupant писал(а):(соединив только моси, миси,рест ,питание +.-, SCK)- ничего не выйдет,
Ну так поделитесь же с нами, пустоголовыми, какие еще сигналы нужно заводить на контроллер, кроме указанных в скобках, чтобы запрограммировать его по ISP интерфейсу? Иначе не вижу смысла распаивать все 44 ноги TQFP на DIP панельку.
Если же контроллер убит программно - тогда никакие танцы с бубном не помогут. Только параллельный программатор. И об этом уже выше написано.
Если будете и дальше обливать грязью тех, кто хоть как-то пытается помочь - в будущем рискуете вообще не получать ответов на свои вопросы. Не только "полных", но и "пустых" в том числе.
Я лишь пытался вам сказать, что невозможно этим программатором запрограммировать данный контроллер только через mosi,misi,reset,sck,"-"и"+".надо все выводы соединять по корпусу DIP. А вы,господа гуру, уже встали на штыки, обиделись что-ли? Я и не пытался ни кого огорчить.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Уважаемый автор, скажите если печатку развести под dip корпус атмеги 8535 изменений прошивки не надо?
и второй вопрос влияет автореверс на ламинирование пленки или нет (хочу два в одном)
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
