Биполярные и полевые транзисторы
Microwatt
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Microwatt »
Vendein_RaZoR писал(а):Почему в некоторых задачах он определяется как B = SQRT(Bmin*Bmax) ?? Откуда такая формула ? (Bmin и Bmax разбросы параметров) :dont_know:
Это среднепотолочное значение для журнала "Радио".
Спокойнее брать в большинстве случаев минимальный коэффициент. И только там, где большой коэффициент может навредить - максимальный.
А честно говоря, максимальный коэффициент может оказаться еще больше паспортного, если учесть температуру и конкретный коллекторный ток. Так что лучше такие критичные к нему схемы вообще не использовать.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Какое нужно подать напряжение на затвор, чтобы полностью открыть транзистор? где можно посмотреть в даташите? Gate Threshold Voltage?
Например у меня есть транзистор CEP83A3. С вывода МК подаётся ШИМ сигнал 5В. В даташите Gate Threshold Voltage = 3В. Нужно ставить гасящий резистор примерно на 47ом?
alkarn
Сообщение alkarn »
Так на первых же двух графиках в даташите все ясно показано. В зависимости от тока, температуры.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Xatrix писал(а):Нужно ставить гасящий резистор примерно на 47ом?
Что гасить-то собираетесь?
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Да в общем ничего. Если на затвор можно подать 5В, тогда он вообще не нужен. Главное порт не спалить... Для метра светодиодной ленты этих полевиков хватит выше крыши...
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
El-Eng писал(а):В подтверждение, приведу выдержку из Хоровица-Хилла, вижу, что народ не очень-то любит читать классиков. :wink:
Уважаемый, а можно поинтересоваться, где именно в Хоровиц-Хилл Вы нашли такую страницу? Что листаю у себя 5-е издание, и не вижу такой страницы. Спасибо.
Против часовой
Сообщение Против часовой »
Не могу понять: если на эмиттер NPN-транзистора подать 3 вольта, а на базу - 4,5 вольта, то какое напряжение будет на коллекторе? (Я не перепутал биполярный транзистор с полевым - просто мне нужен ключ, управляемый с одного источника напряжения и открывающий ток другого источника.)
Gudd-Head
Против часовой писал(а):если на эмиттер NPN-транзистора подать 3 вольта, а на базу - 4,5 вольта, то
Транзистор сгорит.
Против часовой писал(а):мне нужен ключ, управляемый с одного источника напряжения и открывающий ток другого источника.)
Схему нарисуйте.
Против часовой
Gudd-Head писал(а):Схему нарисуйте.
Схему выкладывал здесь, но она и без этого ключа оказалась кривая ("чайник" я пока в радиоэлектронике :oops: ).
SerYAR
Сообщение SerYAR »
Здрасьте! Поясните, плиз, на пальцах, что за инверсный режим у транзистора, а то я что-то не вкурю сам никак...
Gudd-Head
Вроде когда коллектор с эмиттером местами поменяны.
Света
Сообщение Света »
SerYAR писал(а):Здрасьте! Поясните, плиз, на пальцах, что за инверсный режим у транзистора, а то я что-то не вкурю сам никак...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287024624
Рабочий
Сообщение Рабочий »
ex-trim писал(а):Чем отличаются биполярные транзисторы, от полевых?
Собери две простые схемки и тогда найдёшь различие: :)
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Gudd-Head
Товарищ Рабочий, хватит постить одно и то же подряд.
Для этого есть кнопка Изображение
Рабочий
Сообщение Рабочий »
Прикуривай! :)
Инверсный режим — полностью противоположен активному режиму, т.е. обратносмещенным является эмиттерный переход, а прямосмещенным — коллекторный. В таком режиме транзистор также может использоваться для усиления. Однако из-за конструктивных различий между областями коллектора и эмиттера усилительные свойства транзистора в инверсном режиме проявляются гораздо хуже, чем в режиме активном. Поэтому на практике инверсный режим практически не используется.
terrator67
Сообщение terrator67 »
Здравствуйте! Подскажите, зачем нужна RC-цепь на истоке полевого транзистора и как её рассчитать.
(25.22 КБ) 635 скачиваний
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Скорее всего обратная связь по переменному току.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 23, 2014 09:57:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение 2.7 Подредактировал.
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
Причем отрицательная. ХЗ, как она работает.. :dont_know: :)))
Fucking static initialization order fiasco
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите по http://lib.chipdip.ru/144/DOC000144481.pdf полевику, до каких частот у него предел и пороговое напряжение на затворе от 2В начнет работать или?
Pink-Pank
А что, переводчик от Гугл Вас смущает?
Там же черным по белому написано, что пороговое напряжение затвора варьируется от 2 до 4 Вольт. Т.е. Нужно подать на затвор не менее 4 Вольт (а лучше 5) чтобы наверняка открыть этот транзистор.
Turn-on delay Time и Rise Time - это задержка включения и длительность нарастающего фронта (по сути, сумма этих значений - полное время включения)
Turn-off delay Time и Fall Time - задержка выключения и длительность спадающего фронта (аналогично, сумма - полное время выключения).
Суммируете полное время выключения и полное время включения - и переводите результат в максимальную частоту. Надеюсь, время в частоту можете перевести?
P.S. Лучше максимальную частоту вкл/вкл брать как минимум раза в три меньше
Вернуться в «Теория»
