Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение GenadijG »
Посмотрите ДШ NSI45020
Тогда к нему схема:
Сообщение sintetik »
А я думаю что внутри этой микрухи что-то типа этого. Транзистор на 250-300 вольт.
(27.82 КБ) 1381 скачивание
Сообщение Gudd-Head »
sintetik писал(а):А я думаю что внутри этой микрухи что-то типа этого.
Эта микра даёт 5 мА уже при 0,5 В падения на ней.
Ну значит там транзистор без стабилитрона.
ON Semiconductor выпускает стабилизаторы тока в серии NSI..... на токи стабилизации от 10 до 350mA. Например, для одноваттных светодиодов на ток 350mA: http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 50AD-D.PDF
Еще интересные стабилизаторы тока серии AND....., например, AND8433/D: http://www.onsemi.jp/pub_link/Collateral/AND8433-D.PDF
Извиняюсь, на 350mA не совсем корректная ссылка, правильная: http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 50AD-D.PDF
:dont_know:
А может в этой микрухе всего лишь навсего генератор стабильного тока на полевике. Типа...
(3.24 КБ) 1118 скачиваний
Думаю, что что-то похожее на LM317 в режиме стабилизатора тока.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт мар 27, 2012 20:20:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
Сообщение Smoker »
Понадобились светодиоды белые, - купил лампу. В магазине узнав что разбирать буду отдали за копейки неисправную. Когда пришел домой - оказалась на 220 вольт, а они ее в прозвонку совали. Произведено Horoz Electric, собственно вот схема
На конденсаторе написано ME250 - это что 250 вольт? Все резисторы 0.25 .
(18.92 КБ) 1672 скачивания
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Почему же не на 220. Как раз сетевая. Конденсатор здесь как гасящий реактивный элемент.
Сообщение Coolish »
фу, без фильтра пульсаций вообще. только в сортир или подъезд совать
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение ankrish »
Coolish писал(а):фу, без фильтра пульсаций вообще. только в сортир или подъезд совать
а что, это ж "великое дело!!" :solder: поставить кондёр ? :)))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Smoker »
Насчет кондера я не согласен, места на плате хватало, если бы было нужно - поставили бы. Но после моста переменная составляющая будет иметь удвоенное значение частоты сети, т.е. 100 гц. Такую частоту глаз не замечает никак. По крайней мере мерцания на 100 герцовых мониторах и телевизорах я не замечал. Я думаю можно так делать, должно быть надежно. Срок службы 30 000 часов ( по инструкции).
Сообщение ankrish »
дык а фото самой лампы выкинешь ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Smoker »
Самой лампы уж нет, - молоток поработал :)) только внутренности.
(128.72 КБ) 1342 скачивания
(69.35 КБ) 1237 скачиваний
Сообщение zaz1987 »
Здраствуйте хочу собрать схемку приведенную ниже есть в наличии светодиоды фирмы CREE XPG рассчитаные на ток 350mA хочу подключить 4 шт. последовательно. Подскажите в данной схеме что нужно изменить или добавить. Думаю стабилитрон точно нужен и емкость сетевого конденсатора поставить около 4,7 мкф...Может какие идеи еще будут? Что из этого получиться?
Схемка
(59.15 КБ) 1284 скачивания
Аматор
Сообщение zaz1987 »
Вот так хочу сделать!!!Посоветуйте что добавить или убрать....
(87.48 КБ) 1246 скачиваний
Аматор
Сообщение ankrish »
а макетка есть у тя ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение zaz1987 »
ankrish писал(а):а макетка есть у тя ?
Макетку найдем, на работе валяется....
Аматор
Сообщение ankrish »
попробуй так
(58.84 КБ) 20107 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
