Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Сообщение alex-551 »
Я ставил последовательно с переменным R8 ( регулятор тока), подстроечный резистор, на верхний вывод, тоже где то 10к. Им и регулировал ограничение.
На нижний вывод подключал переменный на 500ом- им можно точно выставить нужный ток. Тоже самое и для регулятора напряжения. На лицевую панель выведено по 2 регулятора тока и напряжения.
Сообщение siruj »
alex-551 писал(а):Им и регулировал ограничение.
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать ограничения тока до 10А, чтоб не сгорел бп? Меня интересует, что ставить вместо предохранителя, чтоб не вышли из строя транзисторы? 8)
Спасибо
Никак не отрегулируете. Только непосредственно включив в сеть. Сделайте обдув силовой части. Я переставлял вентилятор наружу- дует внутрь блока.
Как я делал.
Регуляторы на минимум. Вешаете нагрузку, включаете. Постепенно выводите нагрузку 10А. Если регулятор тока не в максимальном положении, подстроечником уменьшаете ток ( выше написал куда ставить), добавляете основным регулятором ток и т.д. пока при максимальном положении регулятора не будет ограничение 10а.
Ну или как советовали выше, выставить 10а и подбором R2 добиться ограничения.
Сообщение Elvin »
хочу внести идейку в копилку настройки и ремонта БП компов. нигде вроде не попадалось. Испытано на нескольких блоках питания (только с TL494). Не включая БП в сеть 220В, подаю питание на микросхему TL494 и на конденсаторы (вместо +310В) с блока питания +10 - +28В. В нагрузке по цепи 12В (БП комп) резюк 200 ом. О чудо! Исправный БП комп запускается и стабильно работает, на 200 ом выдает около 2В! Если не работает, спокойно без опаски смотрим осциллограммы по точкам и устраняем неисправности. Прикладываю сборку осциллограмм (кстати вместо силовых транзисторов уже поставлены BUX98 метал, но это не существенно для снятия осциллограмм). При +10В все уровни будут ниже, на 200 ом выход около 0,2В.
Спасенные силовые транзисторы будут вам благодарны, ибо включение не совсем исправного БП в 220В через лампу не гарантирует их спасение (50/50)
P.S.
ток потребления от +28В примерно 30 мА. Попался БП с битыми силовыми транзисторами заменил их кое что из обвязки, проверил вроде всё, подал +28в - ток 0,6А! - виноваты цепи +310В, снизил питание до +12В и смотрю осциллограммы, оказалось обмотка на базу одного силового транзистора ушла в обрыв - плату в утиль, а могли ведь и ещё раз накрыться силовые транзисторы.
осциллограммы 1.rar
(196.96 КБ) 531 скачивание
Сообщение igor1 »
Всем доброго времени суток автор написал что взял шунт от советской цешки есть такойже шунт ктонибудь знает сколько см или мм надо взять от неё я взял маленький кусок от него на рисунке видно но ток не регится схема правда другая
Сообщение Elvin »
Взял у метролога шунты разные. сделал несколько платок, один блок проверял на ток 15А- нормально, сейчас работает на шуруповерте в помещении.
Когда брал шунты, примерно такой кусок как на фото мерился 0,01-0,02 ом у метролога на оборудовании.
(156.86 КБ) 1375 скачиваний
Сообщение vasi »
Доброго времени суток уважаемые Коты. В новом варианте схемы, на трансформаторе, для чего тиристор КУ405? И если он нужен то ,чем его заменить?
Сообщение Simurg »
Это предрегулятор для снижения нагрева регулирующего транзистора. В принципе не нужен и надо убрать всю его обвязку.
Сообщение vasi »
Спасибо за быстрый ответ, то есть, при каком то маленьком выходном напряжении но приличном токе потребления, увеличивается падение напряжения на рег транзисторе , тиристором уменьшается входное напряжение и ограничивается рассеиваемая мощность.
Тогда понятно, тиристор нужен. Буду искать какую то замену ку405.
Сообщение Yura_kln »
Всем привет.
Подскажите как сделать плавный пуск для TL494, силка http://radiokot.ru/konkurs/026/030.gif не открывается?
Сообщение Сергей_74 »
софт старт на 494ой делают по 4й ноге, тогда плату управления вешать надо на 3ю ногу
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей_74 Подскажите пож. где посмотреть на схему включения по 3 ноге.
вот так у меня сделано Изображение
-hands made-
Подскажите пож. когда ставлю регулятор напряжения на максимум светодиод индикации стабилизации по U гаснет.
В чем проблема может быть.
Сообщение igor1 »
Всем здраствуйте собираю данный девайс собрал припоял и непонятно напряжение на выходе максимум пять вольт ток совсем мало с нагрузкой приполном повороте рег тока транс начинает страшно пищать ключи и сильно греются и очень быстро до припаивания платы напруга регилась 21вольт при припаивании возникли несколько вопросов по обвязке тл-ки 13 вывод спаян вместе с 14 и 15 по схеме вместе соеденены выводы14-2-15 а 13 отсоеденить или оставить как есть и 3 вывод оставить как есть или оставить как есть может кто подскажет что сделано не так всем заранее спасибо плату собирал по этой печатке токо детали только не смд и собирал на макетной плате не травил вот рисунок платы
(199.89 КБ) 1400 скачиваний
13-у соединить с 14-2-15.
3- у отсоединить.
Жужжание транса устраняется подбором конденсаторов LM.
Сообщение Simurg »
Yura_kln писал(а):Подскажите пож. когда ставлю регулятор напряжения на максимум светодиод индикации стабилизации по U гаснет.
уставка больше реального выходного напряжения
Сообщение igor1 »
Всем здраствуйте 13 ногу припоял к 14-15-2.Спасибо Yra_kln за подсказку а то по схеме 13 отсоеденен. И заменил сопротивление 5.6к на 27к вроде заработало подключил нагрузку лампу 24в-150вт максимум напруги 15в а тока5а но при макс токе транс пищит и ключи сильно греются.Ещё заметил что с напряжением поднимается и напруга на 494 до27в и на224 соответсвенно тоже.так должно быть или нет?Ичто за кондецаторы LM. Тоесть где впаяны? сегодня намотал новый дросель груповой стабилизации взял четыре проводаd0.8 b и длинну как 12и5вольтовые обмотки вместе взятые получилось 1.3метра может меньше грется будет.Гдето сдесь на форуме читал что надо выпаять диод fr107 это обезательно какой эффект от этого будет
494 от чего запитана? Надо отрезать питание от выхода (Раньше 12в.),. оставить только от дежурки.
Сообщение alex-56c »
всем привет подскажите пожалуйста делал бп вот по этой схеме проблема вот в чем в общем при повороте регулятора тока ток регулируется нормально. Только вот выкручиваю его до половины ток поднимается а потом дальше кручу его в холостую. В чем может быть проблема.И еще вопрос нужно сделать ограничение по току т к 4 нога tl 494 припаяна на массу. я не стал создавать новую тему что бы не захламлять форум
(39.65 КБ) 1302 скачивания
