Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Simurg »
нарисованы синфазно, а запаяны везде противофазно, обратите внимание у (-) вход там где у (+) выход :)
Просто художники схем на этом не заморачиваются :kill:
Сообщение gikart »
Simurg писал(а):По заявкам трудящихся привожу термозащиту как самую надежную и самую простую.
Нам понадобятся германиевые транзисторы любые в изолированных корпусах, как на фото.
А из отечественных что посоветуете? Импортных германиевых не нашел.
Сообщение Simurg »
Если изолировать через прокладку, то подойдет любой германиевый наш.
А также любой герм. диод (Д2, Д9.....) но придумать крепление надо. Он стеклянный чтоб не раздавить.
Сообщение gikart »
Спасибо! Д2, я думаю будет самое то, выводы в термоусадку и клеем БФ-2 к радиатору.
Сообщение simsim »
Simurg писал(а):нарисованы синфазно, а запаяны везде противофазно, обратите внимание у (-) вход там где у (+) выход :)
Я диоды и конденсатор переворачиваю,а обмотку оставляю как есть,ну и вентилятор соответственно - на общий,+ на бывшие -5в,кроме того подаю на вентилятор +5в с дежурки через диод Шоттки,очень полезно если делать регулируемый БП,у меня например напряжение регулируется от 1 до 20в.
Лудим,паяем...
Сообщение Simurg »
Можно и так. Я выпаивал 5V шоттку и ставил туда FR102 в обратном включении как на (-). Тоже нормально. Вариаций множество, главное понять суть процесса :).
Сообщение alski »
Пришла и моя очередь сделать зарядку только нужна Ваша помощь .Достался старенький AT выпаял все ненужное собрал как в статье,только вместо шунта поставил 2 резистора по 0,1ом в параллель и дроссель на кольце взял из +5в.Выставил напряжение 16,1В резистором примерно 25к ,а вот с током засада.Повесил нагрузку 1,5 ома нихромовую спираль.Переменный 10к выкручиваю на 0 т.е остается только 3,9к ток 2А напряжение соот-но садится до 3В.В чем может быть дело -? Напряжение на шунте при этом -0,1В т.е.все честно.
З.ы. Сейчас стоят силовые 13009.До этого стояли 2335 - попробовал работу защиту от кз силовые и диодный мост сгорели. :(
Почему вроде в 494 конструктивно заложено ограничение ширины импульса -?
Сообщение Stalker007 »
Потому что в транзисторах конструктивно не заложена защита от перегрева и превышения максимально допустимого тока.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Simurg »
Так не покатит.
Надо именно шунт, тут уже с резюками были запары.
в нем мало витков, надо брать из канала +12
Сообщение Simurg »
alski писал(а): Почему вроде в 494 конструктивно заложено ограничение ширины импульса -?
Так на глухом кз без ограничения тока самим 494 контроллером погорит все и на 3% ширины импульса :)
Сообщение Vidmantas 2 »
alski писал(а):Почему вроде в 494 конструктивно заложено ограничение ширины импульса -?
Немешало бы прочитать всю ветку об этой проблеме мы говорили с falkonist и на другие вопросы наидёшь ответы.
Сообщение alski »
Ветку потихоньку читаю.
С шунтом есть проблемы ,нет ненужного мультиметра и манганина в продаже тоже.Попробовал спаять нихромовые нити в парраллель.
Получилось сопротивление около 0,04 Ома(мерил на токе 1А,падение 0,04В).Поставил этот шунт в плату ,повесил нагрузку 1,5 ОМ(тоже нихромовую спираль), ток начал регулироваться -получаю 10А когда сопротивление в цепи регулировки тока становится всего 0,5к Это нормально -? Как рассчитывалось сопротивление R13-120 ОМ с шунта -?
Или все же продолжать искать шунт-?
Обмотку +12в вернул назад ,почему нельзя использовать +5в -? Она намотана проводами потольще ,для регулируемых бп советуют использовать именно её.
(183.15 КБ) 1218 скачиваний
Сообщение Simurg »
Выравняйте шунт (от индуктивности уходили, а тут сами намотали :) ) и используйте только его часть 1/3. Все станет на свои места.
180ом самое оптимальное сопротивление - находилось опытным путем.
Ну попробуйте использовать +5в. О результатах отпишитесь. (Свистит на малом токе дроссель и транс)
Сообщение simsim »
При использовании обмотки 5в нужна полная мостовая схема выпрямителя,тоесть 4 диода а не 2 и "косичку" от общего провода нужно отцеплять,иначе получаем только 15в при максимальной скважности,что не есть гуд...
Лудим,паяем...
Сообщение Jmup »
alski писал(а):Или все же продолжать искать шунт-?
Я в качестве шунта использую 4шт по 0.2ом 2вт, и все нормально работает.
Сообщение gikart »
Борис Шумский (Радиолюбитель №1 2007г стр.36) предлагает использовать в 12 в канале диоды Шоттки из 5 в канала, поставив после него стабилитрон с напряжением стабилизации 40в. При таком включении стабилитрон работает как демпфер отрезая 100- вольтовые, приложенные к катоду диода Шоттки, выбросы напряжения. Применяемый стабилитрон - Д816Д или аналогичный. В результате, за счет снижения емкости диодов, значительно облегчается режим работы ключевых транзисторов.
Кто нибудь пробовал это применить?
Мой опыт оказался неудачным - стабилитрон сильно греется.
Сообщение simsim »
Глупости всё это,не ставьте мост с канала +5в в 12-ти вольтовый канал,какой-бы стабилитрон там не стоял после него,к плечам моста всеравно приложено полное напряжение...
Лудим,паяем...
Сообщение Simurg »
стабилитрон нужен очень быстрый. Это точно не Д816 :)
Тоже поначалу так ставил. Стаб и шоттки 100 вольтовый, но раз на раз не приходится, половина шоток при подключении нагрузки все равно отгорело :cry: . Хотя, если работало дальше :lol: , то нагрев выпрямителя и ключей был меньше - это да.
Но эта идея лишь баловство и для стабильного результата не годится :( .
Сообщение alski »
Simurg писал(а):Выравняйте шунт (от индуктивности уходили, а тут сами намотали :) ) и используйте только его часть 1/3. Все станет на свои места.
Simurg , Вы оказались правы отрезал 2/3 и выпрямил -сейчас при 10а тока резистор 3,3 к в цепи регулировки тока.
Появилась еще проблема перемотал обмотку -5в на ДГС подключил синфазно с +12в. При увеличение тока до 4а напряжение на вентиляторе повышается до +18,5 В ,а потом начинает падать и при 10а уже всего +12в.Как так получилось не пойму-?
Если подключаю противофазно соот-но вентилятор останавливается при повышении тока в канале 12в.
Сообщение Simurg »
Это нормально. На большой ширине ДГС почти неработает. Что ж делать - это ода на алтарь простоты.
