Proteus: вопросы и ответы
Сообщение kalobyte »
и какой правильный протеус? скачал 7.3 сп3 вроде
проект простейший но на терминал выводит только нули
изменение частоты кварца не помогает
или может быть компилятор в последнем ардуино тупой?
Сообщение ikarab »
kalobyte писал(а):и какой правильный протеус?
Прямо перед вашим постом написано.
kalobyte писал(а):и какой правильный протеус? скачал 7.3 сп3 вроде
А "не вроде" на странице 18 этого топика можно взять
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
ARV
Сообщение ARV »
правильный протеус с лекарством я уже скачивал и переустанавливал... он оказался 1 в 1 таким же, как был у меня до этого... а если существует какая-то волшебная либа - не проще ли (и не правильнее ли) выложить ее тут прямой ссылкой?! ибо качать архивы "в которых все" - по 70 метров - несколько утомляет...
Сообщение ikarab »
Ну а бибилиотека avr2.dll от 7.5 там есть ?
В моем правильном пакете она есть и еще там файлик подправленый.
ARV писал(а):если существует какая-то волшебная либа - не проще ли (и не правильнее ли) выложить ее тут прямой ссылкой?!
Я считаю что правильно выложить все 3 компонента - ПРОВЕРЕНО стыкуемых - одним пакетом.
ARV писал(а):ибо качать архивы "в которых все" - по 70 метров - несколько утомляет...
Мой "правильный пак" PROTEUS - имеет размер 59.1 Мб
ARV
Сообщение ARV »
на счет 70 метров - погорячился, признаю. avr2.dll есть, помечена 7.03 IB5858 дата сборки 28 мая 2008 года в 15:45.15. оно?
протеус скачивал по вашей ссылке с казуса.
Сообщение ikarab »
ARV писал(а):на счет 70 метров - погорячился, признаю. avr2.dll есть, помечена 7.03 IB5858 дата сборки 28 мая 2008 года в 15:45.15. оно?
У меня вроде дата поновей и размре проверьте.
У меня в папке C:\Program Files\Proteus\MODELS
файл от 7.5 - AVR2.DLL - правой кнопкой и свойства: размер 2 555 904 байта изменен 16 февр 2009 версия 7.3.0.5858
ARV
Сообщение ARV »
у меня данная либа имеет размер 2 547 712 байт :(
ikarab писал(а):правой кнопкой и свойства
ну не надо меня за дерево считать - раз программирую, то уж размер файла знаю, как выяснить :o
Сообщение ikarab »
ARV писал(а):не надо меня за дерево считать - раз программирую, то уж размер файла знаю, как выяснить :o
Я ж для всех читателей топика пишу.
Сообщение GosuUnDeadGhost »
Здравствуйте! Не уверен задавал ли кто такой вопрос, но не нашёл в Протеусе mpx5010DP и AD7714, может нужно какие-нибудь библиотеки скачать или ещё что???
P.s. в протеусе не очень, так что может глупый вопрос задаю... помогите плиз!!!
Ещё... никто не подскажет, где найти русское описание АЦП AD7714? на англ. нашёл... переводить пытался - ничего не понятно((((
пришлось 3 раза прокликать, выйти на казус, там линк на http://kazus.ru/url.php?url=http://proteus123.narod.ru
потом попадаем на http://робоteq.narod.ru/робоt.htm и читаем
Чтобы получить доступ к архиву proto.rar
Скачайте маленький ( всего 2 Кб ) ключевой файл protokluch.rar (копия protokluch.rar ) и распакуйте его - в нем находятся адрес для скачивания proto.rar
скачал файл, там линк http://www.onlinedisk.ru/file/114419/
game over
я вот никак не пойму, что мешает человеку купить домен, взять простую цсм с готовым шаблоном и сделать обучалку нормального вида
потом повесить рекламу от гугла и получать бабло?
зачем весь этот шпионский квест тут? в торенте лежит 7.4 сп3, который я и скачал
только без новой либы авр
понял, его адрес забанен тут
сообщение с линками не прошло и пришлось подправить
Сообщение ikarab »
Только щас обнаружил в PROTEUS модель нагревателя OVEN с различными параметрами - можно отлаживать терморегуляторы и т.п.
Прикольно ИМХО !
Сообщение Yurka »
Добрый день! Если кто знает, подскажите как загрузить файл прошивки EEPROM с расширением *.eep в PROTEUS v7.2. В свойствах контроллера выбираю Initial Contens EEPROM, но требуется файл с расширением *.bin. Получается, что нужно как-то сконвертировать из eep в bin. Но как? Пытался в PonyProg2000 - не прокатывает. Контроллер не понимает сконвертированного файла.
ARV
Сообщение ARV »
если я не ошибаюсь, то *.eep - это по содержимому обычный hex-файл, поэтому утилита hex2bin помочь должна. поищите в сети. можно поступить иначе: открыть в понике и сохранить как "двоичный файл". верный признак того, что файл сконвертировался верно - это размер полученного файла равный размеру EEPROM (или меньше), а внутри - внешне никакого осмысленного содержимого
Сообщение ikarab »
Такой же конвертер форматов в программаторе CVAVR имеется.
Сообщение akkinak »
Приветствую!
В протеусе новичек, у меня простой вопрос:
как подключить питание(постоянку) на схему.
нарисовал схему, выбрал :генераторы->DC->выставил
напряжение, получился какой то не понятный значок.
куды его тулыть? вроде должно быть две клеммы
ARV
Сообщение ARV »
вторая клемма - "земля" (GROUND), все питания, напряжения и т.п. относительно нее. для питания микросхем лучше применять символ Power (5В обычно)
Сообщение akkinak »
там вроде значок : две линии, одна сплошная, а другая пунктирная,
и какая то загогулина, с какой стороны "земля"?, а с какой
напряжение?
ARV
Сообщение ARV »
земля сама по себе, отдельным элементом на палитре... а куда проводок можно подключить - там и напряжение :) увеличь масштаб и рассмотри в деталях символ - сразу увидишь место, куда провода подключать
просимулируйте в вашем протеусе мегу 8 на 8мгц + терминал на прием
должно выходить 1 в аски
у меня в вмлаб выходит, но протеус тупит
7.4 сп3 с замененными файлами спайс и авр2
старые проекты вполне работают
зы
Расширение файла hex не разрешено к использованию
включите это расширение
упд
через некоторое время выяснилось, что авр2 вообще кривая
поставил 7.2 сп6 и там мега 8 работает нормально
но все равно посмотрите у себя, может быть что-то еще у меня не так с виндами
UART.zip
(390 байт) 293 скачивания
